Автор Тема: Декорирую точёнку.  (Прочитано 317225 раз)
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
Re: Декорирую точёнку.
« Ответ #125 : Мая 25, 2012, 08:16:48 pm »
молодец Сергей,круто,эта приспособа называется,всегда есть выход!!!
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #126 : Мая 25, 2012, 08:55:53 pm »
Полностью поддерживаю слова Саши. Действительно - круто! Сергей, чем точили розетки? Резец или приспособа в задней бабке?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #127 : Мая 25, 2012, 09:03:10 pm »
Спасибо за одобрение и понимание!
Точил резцами.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 01:33:59 pm от Михалыч »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #128 : Мая 25, 2012, 10:36:31 pm »
Сергей!  :undecided1:Опасно! А мысль  :good:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #129 : Мая 25, 2012, 11:02:36 pm »
Опасно!
А не суй пальцы куда не надо! :)
Ну а если серьёзно,то осторожность нужна,конечно.
Гликинской железной приспособой,пожалуй побольнее будет,тут я хоть углы малость скруглил.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #130 : Мая 25, 2012, 11:38:35 pm »
Вот это правильно! Классная приспособа! :good: :good: :good: Испытания прошли успешно, теперь все это повторить, например из толстой фанеры, чуть по точнее, вместо саморезов винты с гайкой,-и в серию (в смысле на продажу).  :embar:
Вот простая приспособа из метала. Можно и из фанеры сделать. Не много доработать, например не винт через сквозное отверстие, а два винта для фиксации с двух сторон.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 11:48:57 pm от jb-007 »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #131 : Мая 26, 2012, 12:26:20 am »
А что,Яков,у Вас есть сомнения в прочности ДСП и саморезов?
В моём случае это-бюджетный вариант,из путной фанеры у нас только влагостойкая,но брать лист под этот проект как-то ломает,надо немного,а куда остальное девать?К металлообработке доступа нет,да и,собственно говоря,особой нужды в этой приспособе тоже нет,для разовых работ хватит,вот и смастерил из того,что под руками было,дел-то часа на полтора.Так что шибко всерьёз не принимайте-просто поделился с коллегами :)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2012, 12:27:56 am от Михалыч »
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #132 : Мая 26, 2012, 12:55:57 am »
сомнений нет, если вещь одноразовая, но с этой приспособой можно не только розетки типа Ваших точить, но и более интересные вещи. По этому ( по моему) есть смысл иметь что то подобное, простое в изготовлении, но многоразовое. С металлом у меня тоже проблема, но из фанеры попробую сделать. По поводу серии была шутка :pardon:
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #133 : Мая 28, 2012, 05:35:25 pm »
вот нашел еще на просторах инета  интересную точенку !
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #134 : Мая 28, 2012, 09:21:20 pm »
Да,интересная работа!Я фанеру никогда не точил,а ведь,действительно,можно и ей найти применение.Вот только качественную фанеру надо,на снимке видно,что плохо прошлифована,видимо край крошится.Помнится,на старых радиоприёмниках и телевизорах хорошая фанера на корпусах была,буду иметь ввиду,может подвернется.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #135 : Июня 07, 2012, 08:25:34 pm »
Сподобился-таки сделать чашку из дуба и красного,розетки делать не стал,здесь не в тему.Не так ярко,как берёза с красным,зато-текстура.
На чашку с розетками сделал крышку,а то без крышки-как голая. :)
Ну и ту чашку,что испортил при первой попытке сделать розетки,поправил-больно жирно экзотикой разбрасываться.Получилась узкая,ну да на что-нибудь сгодится.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #136 : Июня 07, 2012, 09:10:04 pm »
Михалыч, отличные работы, фото 2 с крышкой действительно лучше. Дизайн и сочетание пород дерева радует глаз.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #137 : Июня 07, 2012, 09:22:27 pm »
 :prevet: Сергей! Наверна тоже дождик :zont: как у Якова, вот и красота раждается.  :good:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #138 : Июня 07, 2012, 09:55:18 pm »
Сергей! Наверна тоже дождик  как у Якова, вот и красота раждается.
Не-а,не дождь,просто дела осточертели,жене сказал-беру выходной,меня не трогать,отдыхать буду в мастерской,у станка :)
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
« Ответ #139 : Июня 07, 2012, 11:42:25 pm »
Сергей! Красивый отдых получился, почаще так отдыхайте.
С уважением Роман.
Оффлайн mihai_apostol
  • Из: Монтреаль, Канада
« Ответ #140 : Июня 07, 2012, 11:59:39 pm »
Сергей, из какого дерево последняя чашка? По мне это очень удачное сочетание цветов.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #141 : Июня 08, 2012, 01:32:50 am »
Отлично! Мне такое сочетание нравится, не сильно контрастно. А ручки на всех крышках повторяют рисунок на чашке! :good: Специально или случайно?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #142 : Июня 08, 2012, 07:08:32 am »
Берёза и махагони(махагони-одна из немногих пород экзотики,которые могу с уверенностью определить).
Михаил,Вы сейчас с экзотикой работаете,вот отличный сайт по породам древесины:
http://www.hobbithouseinc.com/personal/woodpics/
если щёлкнуть по картинке,то на некоторых породах открывается очень много образцов!Люблю на досуге полистать,полюбоваться...
Отлично! Мне такое сочетание нравится, не сильно контрастно. А ручки на всех крышках повторяют рисунок на чашке!  Специально или случайно?
Рад,что Вы заметили,Яков!Конечно же,специально.
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
« Ответ #143 : Июня 08, 2012, 03:55:38 pm »
Спасибо Сергей за ссылку,посмотрел вот это контраст,не снилось.
цены тоже красивые
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 04:40:03 pm от шурик52 »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #144 : Июня 09, 2012, 08:50:12 pm »
Мне тоже,когда интернета не было,не снилось...даже представить не мог такого количества экзотики!Всё-таки какая красота!Не по теме,но несколько картинок позвольте показать,для иллюстрации,это капы:
Кстати,в той ссылке,в некоторых породах,в конце есть и картинки изделий из этих пород-чаши,тарелки...
цены тоже красивые
Если кубами брать,то,конечно дорого,а если одну-две дощечки,то,думаю,под силу.Вот был бы магазинчик,в пределах досягаемости,торгующий экзотикой в розницу,пришёл бы,купил сколько надо под проект...это я так,размечтался... :i-m_so_happy:
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
« Ответ #145 : Июня 09, 2012, 09:21:45 pm »
кап это красота,жаль в руках не держал.Сергей я не за цену древесины,а цены на изделие,ну возьмешь ты дощечек на 100 долларов,а изделие за 100руб предложишь, будут рожи воротить.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #146 : Июня 09, 2012, 09:57:32 pm »
Прикинул,ради интереса,на счётах-метр пятидесятки,шириной 15см.,примерно 1500-2000р.,цена от породы,конечно,зависит.
Для небольших поделок,типа моих,вполне можно взять.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #147 : Июня 24, 2012, 01:48:58 pm »
Точил заготовки для декупажа из берёзы,скучно стало делать одно и то же,для разнообразия скомбинировал по одному браслету и кулону из берёзы и красного.
Критика объективная и необъективная принимается!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #148 : Июня 24, 2012, 02:01:23 pm »
Михалыч, браслеты понравились. При ношении на руке особенно летом, повышенная влажность от кожи, не расклеится ли? Хотя можно смолой склеивать.
По кулону, в центре кружочек посветлее бы надо, на мой взгляд, по эффектней бы смотрелось.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #149 : Июня 24, 2012, 02:15:35 pm »
Спасибо!Не должны развалиться,я одно время прочностью клеевого шва заморачивался,в воду склейку бросал,по времени точно не помню,но-долго держится.На разрыв тоже попробовал несколько раз-ломается только по дереву и успокоился,клею с тех пор без сомнений,а влагостойкость всего D2.
26 Ответов
9582 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 11:04:29 pm
от denis033
