Автор Тема: Декорирую точёнку.  (Прочитано 321894 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Декорирую точёнку.
« Ответ #1350 : Октября 17, 2018, 09:00:06 pm »
Идея
Видел. Но, так же как и в случае контейнера ввиде дикобраза, пугает возможность, при неосторожном движении, насадить руку на острые концы.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1351 : Октября 25, 2018, 04:31:34 pm »
Ваза для сухих цветов. Сувель берёзы, красное дерево, масло. Высота-210мм.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #1352 : Октября 25, 2018, 07:31:16 pm »
Михалыч. Почти мысли сходятся.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1353 : Октября 25, 2018, 08:19:15 pm »
Ваза из яблони?
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1354 : Октября 25, 2018, 08:45:48 pm »
Не. Груша.
ЭО
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1355 : Октября 25, 2018, 08:52:12 pm »
Не. Груша.
Красивая. Ни разу грушу не точил...
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1356 : Октября 25, 2018, 08:57:26 pm »
Классный материал. Не трескоется, хорошо режется и полируеться.
ЭО
Оффлайн vvsk54
  • Виктор
  • Из: уфа
« Ответ #1357 : Октября 26, 2018, 06:47:20 am »
Красивая сувель и отделано классно. Только мне кажется переход от широкой части к узкой немного резковат.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1358 : Октября 26, 2018, 06:51:27 am »
Из кусочков... Тот случай, когда имеющийся в наличии материал определяет форму.
Оффлайн vvsk54
  • Виктор
  • Из: уфа
« Ответ #1359 : Октября 26, 2018, 07:00:31 am »
Так и подумал
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #1360 : Октября 26, 2018, 08:54:10 am »
По шаблону накалываю разметку под отверстия и сверлю. Отверстия зачищаю зенкером. Всё. Надеюсь, объяснил понятно, если что, спрашивайте.
  Не получается чистое зенкование на моих пуговицах. Расскажите пожалуйста про ваш метод и инструмент .
  И шаблон для накалывания под отверстия , как выглядит ?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1361 : Октября 26, 2018, 10:43:55 am »
Обороты меньше делайте, я 280 на сверлильном ставлю. Заусенец можно снять парой движений свёрнутой конусом наждачки. Зенкер покупной.
Шаблон простейший-на бумаге циркулем черчу круг, диаметром по углублению в пуговице, в круге размечаю точки под отверстия. Ровно наложив вырезанный шаблон, накалываю шилом.
Конечно, заманчиво засверлить сразу в заготовке, на большую глубину-под все сразу, и потом нарезать пуговицы, но сверло, по любому, уйдёт и будет выглядеть неаккуратно.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #1362 : Октября 26, 2018, 11:01:44 am »
  Всё понятно. Про листик бумаги я почему-то не подумал.
    Свои пуговки сделал из яблони. Как мне кажется не до конца высушенной. Не подскажете через какое время будет понятно треснут они или всё таки высохли благополучно до конца ?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1363 : Октября 26, 2018, 11:12:19 am »
Яблоня очень капризный материал.В 98 процентах она  трескоется, если это спил  кругляка. Просто брать пенек,и после того как он треснет колоть на плашки или баклуши.
ЭО
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #1364 : Октября 26, 2018, 11:17:18 am »
 В моём случае это была ветка , действительно спил кругляка. Я не специалист и просто предположил ,что малая толщина детали компенсирует напряжение по окружности.
  А вот через какой срок убедится в своей неправоте мне не известно.
 Но спасибо за предупреждение.
 Плашки после трещины это хорошая идея. Попробую .
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1365 : Октября 26, 2018, 12:26:23 pm »
И я такого же мнения. Пилю из уже лопнувшей, сухой.
А Вы суньте одну в микроволновку, да нагрейте до горячего, если не лопнет, то сухая.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1366 : Октября 26, 2018, 12:34:35 pm »
Да, микровалновка отличная штука для мелких заготовок.
ЭО
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1367 : Октября 26, 2018, 12:39:01 pm »
Особенно зимой.  :yes:
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #1368 : Октября 26, 2018, 03:37:49 pm »
Довольно  толстая яблоня должна быть ,чтобы распилив её по трещине вдоль получить возможность выточить пуговицу 70мм. в диаметре , и ещё учесть снятие излишка древесины.
  Про микроволновую печку я уже слышал раньше , надо подумать в этом направлении.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1369 : Октября 26, 2018, 05:07:49 pm »
Тогда вам надо подобрать другой материал.
ЭО
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #1370 : Октября 26, 2018, 05:51:28 pm »
   Возможно действительно нужен другой материал . Просто яблоня была под рукой , я её использовал чтобы попрактиковаться ( очень уж точиться хорошо ) . А теперь решил посоветоваться . Прошу прощения за возможно излишний трёп с моей стороны .
 Сходил в мастерскую проверил состояние пуговиц , треснули две штуки из двух десятков  , в этих двух  были с заметными дефектами на краях по ним и пошли трещины. Пуговицы лежат уже месяц , а сколько лежала ветка до обработки я не помню.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1371 : Октября 26, 2018, 06:02:36 pm »
Ну это отличный результат. Обычно наоборот. Просто неизвестно как пуговицы дальше поведут когда они попадут в более тёплое помещение. Как у Вас в мастерской. Отопление есть?
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #1372 : Октября 26, 2018, 07:59:26 pm »
    В мастерской плюсовая температура , около десяти . Постоянно работает масляный радиатор.
  Можно сейчас покрыть изделие лаком? У меня в наличии аэрозольный баллончик KUDO
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #1373 : Октября 26, 2018, 08:06:20 pm »
Был совет занести в более тёплое помещение и завернуть в тряпицу. Но у меня так с яблоней не прокатило. Через два дня порвало. Попробуйте перенести несколько штук в более тёплое помещение. Если через недельку не порвет. То думаю уже и лаком можно крыть.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #1374 : Октября 26, 2018, 08:35:34 pm »
Константин, я работаю только с сухой древесиной, и то, эту уже сухую древесину осенью/зимой/весной заношу в дом, недели за две до работы, да ещё и прогреваю в микроволновке. Уже сделанное, или незаконченное, в мастерской не оставляю-любую породу не оставляю, а Вы яблоню там держите. Принесите эти пуговицы домой и положите для начала где-нибудь на пол, в стороне от отопления. Пусть посохнут, потом выше поднимете, ещё полежат. В микроволновку-это потом, напоследок, сразу не надо.
26 Ответов
9689 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 11:04:29 pm
от denis033
