Автор Тема: Декорирую точёнку.  (Прочитано 316856 раз)
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
Re: Декорирую точёнку.
« Ответ #50 : Октября 21, 2011, 07:15:35 pm »
А что дуб почернел одинаково на всю глубину?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #51 : Октября 21, 2011, 08:21:14 pm »
Вы про дуб на образцах спрашиваете?Нет,конечно же,не на всю глубину,и нашатырь и железная стружка,настоянная на уксусе дают поверхностный слой,десятые доли миллиметра,морёный дуб таким способом не получишь,только имитацию :)
А на подставке дуб и берёза ничем не обработаны,их естественный цвет.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 05:16:11 pm от Михалыч »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #52 : Октября 25, 2011, 08:23:02 pm »
Солонки.Берёза и какая-то экзотика.
Подставка,ещё,с цветами.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 08:26:39 pm от Михалыч »
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #53 : Октября 26, 2011, 12:05:59 am »
Красота!!! Один вопрос - как столь точно вы устанавливаете в станке заготовку? Ведь малейшее отклонение будет сразу заметно.
Оффлайн usual
Re:Декорирую точёнку.
« Ответ #54 : Октября 26, 2011, 12:30:32 pm »
А если затонировать дуб в готовом изделии парами нашатыря, мне кажется должно получиться.
Спасибо за совет,я чёт-то про этот способ забыл,если я Вас правильно понял-деревяху в полиэтиленовый пакет,туда же тряпку,смоченную нашатырём?Насколько помню,дуб должен почернеть,а берёза-приобрести серый оттенок?Попробую.
Сделал рамку,проба сочетания дуба и берёзы,дуб светлый,тёмного не нашел,диаметр-260мм.
Прошу уважаемое сообщество высказать мнения-смотрится-не смотрится,самому свою работу трудно судить... :)
Очень даже смотрится. И ничего кладбищенского, скорее на иллюминатор речного катера смахивает))
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
« Ответ #55 : Октября 26, 2011, 02:25:20 pm »
Добрый день!Рамки красивые,сделаны хорошо,но девушка в ней несмотрится,как не крути.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #56 : Октября 26, 2011, 07:33:45 pm »
Спасибо,Александр!Стараюсь все операции делать аккуратно и точно,основная канитель-точно разметить,обработать и склеить все части заготовки.Даже размечаю с помощью циркуля,угольнику не доверяю.
А на станок устанавливаю так-размечаю на торцах центры,засверливаю их сверлом 2мм.,затем с одной стороны засверливаю сверлом Форстнера паз под установку в патрон,ставлю на станок в патрон,поджимаю центром ЗБ,оболваниваю.
Затем,убрав ЗБ,обтачиваю донышко и в нем паз под патрон,переворачиваю,от сверла Форстнера в центре паза- углубление,подгоняю ЗБ,ещё раз окончательно оболваниваю( если чаша с крышкой,отрезаю часть на крышку),убираю ЗБ,ну а дальше остаётся самое приятное-само точение. :)
Да мне она тоже не нравится :),просто,чтобы заполнить поле рамки,вырезал из журнала первые попавшиеся картинки,а окончательно-пейзаж маслом,он на 2 странице в 28 ответе.
Честно говоря,надеялся услышать Ваши мнения о подставке под цветы в постах 49 и 52-смотрится,не смотрится,стоит так делать,не стоит...Повторяюсь,но-на критику не обижаюсь,сделал так впервые,интересны мнения форумчан.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 07:39:00 pm от Михалыч »
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
« Ответ #57 : Октября 26, 2011, 08:10:26 pm »
Да я тоже так подумал случайная картинка,а то будто руки не ее,да и голова,вобщем не то.Работы очень понравились,успехов,буду ждать обновлений.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #58 : Октября 26, 2011, 08:11:41 pm »
"Честно говоря,надеялся услышать Ваши мнения о подставке под цветы в постах 49 и 52-смотрится,не смотрится,стоит так делать,не стоит..."
Михалыч, подставки для цветов прекрасно смотрятся, но по моему мнению их надо делать повыше, примерно 80-90 см. Потому что это отдельно стоящий цветок и его надо выделить.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 08:16:49 pm от nv108 »
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
« Ответ #59 : Октября 26, 2011, 08:23:03 pm »
Если судить по спичечному коробку,то высота маловата,подставка обычно ставится на пол,правильно 80-90см,но тогда для устойчивости придется увеличить основание.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #60 : Октября 26, 2011, 08:42:08 pm »
Я вверху мал-мал не точно выразился:
,сделал так впервые
Впервые я сделал такую подставку именно в такой технике сочетания разных пород дерева,а саму эту модель(высота,ширина,общий вид) делаю на продажу уже лет 15 и на неё существует постоянный спрос,ажиотажа,конечно,нет,но потихоньку уходят.Собственно говоря,поэтому и решил на этой модели попробовать.
А так-то,я с Вами полностью согласен и делаю такие-высотой 850мм.,только в четырёх уровнях(850-самый высокий),но они дороже и со сбытом поэтому хуже...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 08:44:26 pm от Михалыч »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #61 : Октября 26, 2011, 08:52:08 pm »
Вы все правильно решили и попробовали, в таком сочетании разных пород древесины смотрится конечно лучше и спрос должен быть выше. Мне ваши работы нравятся. Успехов.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #62 : Октября 26, 2011, 09:00:23 pm »
Вот только в таком сочетании делать-и цена должна быть выше,проще 3-4 простых сделать,чем одну такую,так что со спросом-большой вопрос :)
Спасибо!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #63 : Октября 26, 2011, 10:53:19 pm »
Но всё равно попробовать стоит, бывает так, что за оригинальную вещь покупатель готов заплатить больше. Могут купить в качестве подарка.
Оффлайн aleks99
« Ответ #64 : Октября 27, 2011, 12:06:33 am »
Михалыч спасибо за подробный ответ. Удачи вам.
Оффлайн макс(maks)
  • Из: Дмитров МО
« Ответ #65 : Октября 27, 2011, 01:07:28 am »
Молодцы!!! Работы класс!!! :good:
Оффлайн Ирина/
« Ответ #66 : Января 14, 2012, 11:29:29 pm »
Здравствуйте,Михалыч!Очень понравились Ваши чашечки и рамочки!А на заказ делаете?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #67 : Января 15, 2012, 02:20:34 pm »
Отвечу Вам в личку.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #68 : Марта 22, 2012, 09:29:41 pm »
Чашки по той же схеме,но здесь пробовал путем изменения формы получить разный рисунок красного дерева по бокам.Надо сказать,что возможностей немного...надо будет по совету Александра Каштанова  :thank_you: менять геометрию склейки.
Размеры чашек:
Высота(без крышек)-80мм.
Диаметр от100 до 120мм.
Глубина от 65 до75мм.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 08:51:40 am от Михалыч »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #69 : Марта 22, 2012, 11:35:15 pm »
Красиво! Толи ещё будет!
Оффлайн grafik
  • Из: Москва - Лобня
« Ответ #70 : Марта 23, 2012, 10:52:09 pm »
шикарно ...
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #71 : Марта 23, 2012, 11:08:21 pm »
Михалыч,
работы очень понравились. надеюсь, со временем появится чувство достаточности. это когда не рамка ради рамки. а подчеркивание рамкой смысла сюжета изображения.
хочу поделиться простым старым способом чернения деревяшек. марганцовку растворяют в спирту до насыщения и пропитывают. за два прохода будет мореный дуб на 2мм глубиной. достоинство в том, что сохраняется тесктура деревяшки.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #72 : Марта 24, 2012, 12:05:01 am »
шикарно ...
Спасибо,Коллеги! :friends:
Спасибо,я Вас прекрасно понял и согласен!Дело в том,что в этой теме у меня,в основном,пробы.Когда надоедает заниматься одним и тем же,то для души клею из разных пород дерева и точу разные вещички,хочется нарядного,подсвечники вот на очереди,дальше ещё что-нибудь в голову придет,опять же-для души.Вот и те рамки только в нескольких экземплярах.
А так рамки делаю простые,берёза,дуб,под фото,под картины,вот последний заказ,просили нетонированные,чистая берёза:
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #73 : Марта 24, 2012, 02:08:55 am »
Ну воот! Как то эту тему проглядел, а тут такое...
Понравилось ВСЁ! Чистая работа! Для такой работы нужны терпение и железные нервы.
В этой технике можно экспериментировать бесконечно, по разному комбинируя слои темного и светлого. А солонки применяются по назначению? Соль не разЪедает покрытие?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #74 : Марта 24, 2012, 08:46:44 am »
Спасибо!
Виноват,надо было размеры проставить...для солонок они великоваты,скорее-сахарницы,поэтому называю их чашками,но женщины почему-то сразу приспосабливают их под хранение украшений,подумываю выкладывать их внутри бархатом.
А так,на всякий случай,внутри ничем не покрываю,так что разъедать нечего,нормально-не ведёт,не коробит.
Льняным не стал-запах очень долго выветривается.
Размеры чашек:
Высота(без крышки)-80мм.
Диаметр от 100 до 120мм.
Глубина от 65 до 75мм.
26 Ответов
9579 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 11:04:29 pm
от denis033
