Автор Тема: Очерёдность операций тонирования и склейки разноцветного филёнчатого фасада  (Прочитано 2826 раз)
Оффлайн Vonigol
Здравствуйте!
Мне нужно склеить и затонировать филёнчатый фасад. Проблема в том, что обвязка должна быть темно-коричневая, а филенка - светлого цвета. Стоит вопрос о правильном порядке указанных операций по сборке и отделке фасада (на всякий случай о материалах: обвязка - берёза, филенка - шпонированная фанера, коричневая морилка - жидкая, неводная (Сайерлак Х8000), клей - ПВА):
Вариант 1. Сначала тонируем обвязку, затем склеиваем фасад. Возможная проблема: клей выйдет в местах стыков и запачкает уже подготовленную и затонированную обвязку, появятся пятна.
Вариант 2. Сначала склеиваем фасад, заклеиваем филенку по периметру малярным скотчем и затем тонируем обвязку. Возможная проблема: из-за неплотного прилегания скотча и капилярного эффекта морилка просочится на белую филёнку.
Вариант 3. Филенку покрываем лаком на один слой чтобы минимизировать капилярный эффект, затем вариант 2. Возможный недостаток: морилка неводная, а лак водный. Если морилка просочится, то попортит поверхность филенки.
Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить в данной ситуации.
Заранее благодарю за советы.
С уважением,
Александр
Может быть, имеет смысл сначала всё покрасить по-отдельности, а потом закрепить филёнку штапиком изнутри?
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
скажу как клеевик)
сначала затонируйте, выдержку дайте (сколько там надо по технологии), а затем клейте) выдавленный ПВА замечательно смывается тёплой водой)
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
Оффлайн berest
  • Валерий
вместе с краской
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
Re:Очерёдность операций тонирования и скле
« Ответ #4 : Мая 20, 2011, 05:08:42 pm »
вместе с краской
а для этого я и говорю - дать выдержку.. достаточную для набора полной твёрдости лакокрасочного покрытия...
если и дальше краска так легко смывается - нафик такой фасад вообще нужен?))))))))
Оффлайн berest
  • Валерий
Так надо полностью покрасить, загрунтовать и покрыть лаком а затем клеить?.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
лучший вариант,учитывая,что склеить крашеную обвязку без провесов,которые надо шлифовать,трудно.Если только с рустом на стыке....
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
Тут с какой стороны посмотреть. Клеить залаченые детали конечно не есть хорошо. Зато один малнький нюанс - если филенка в процессе эксплуатации сядет, то если покращено в сборе, то проявится непрокрашенный шов, если крашено поотдельности - то нет. Так что если детали хорошо подогнанны, то можно и рискнуть))
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
так есть и на это рецепт - крашу тонировкой края филенки,потом собираю фасад,шлифую стыки и крашу все в сборе,затем лак.перепадов по тону не видно,а если еще патина...
И если вылезет потом,то тонированная полоска без лака,практически не видно.
776 Ответов
672689 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2019, 11:58:20 am
от Саньок
88 Ответов
65194 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2016, 10:05:22 pm
от Одессит
20 Ответов
5630 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2008, 07:24:47 pm
от Hioctane
14661 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 12:45:30 am
от Orfebre
4167 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2012, 01:27:53 am
от lucas12
