Автор Тема: JET JTS-250CS. Модернизация, ремонт и пр.  (Прочитано 25989 раз)
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Re: JET JTS-250CS. Модернизация, ремонт и пр.
« Ответ #25 : Декабря 22, 2015, 04:21:56 pm »
Ребят помогите опять.
Так и не нашел ремень на подьемный механизм.
Ранее писали что ремень с профилем Т5, точно ли это так?
И длина 390?
Оффлайн Ильгиз
  • Из: Стерлитамак
« Ответ #26 : Декабря 22, 2015, 08:04:47 pm »
86      993110    Timing Belt     390-5T-10        390 длина  10 ширина    http://www.erep...t-p-451040.html
Оффлайн Darik
  • Из: Уфы
« Ответ #27 : Декабря 22, 2015, 09:29:14 pm »
Я заказал в Москве 5 шт недеди через две придут могу поделиться. В сервисе Jet стоит 1600.
Оффлайн Chanov
  • Из: Москва, Обнинск
« Ответ #28 : Марта 13, 2017, 04:28:40 pm »
Вроде вот эти ремни на али - https://ru.alie...2351071691.html
За 5 штук чуть больше 700 руб. Пока сам не покупал и не проверял, продавец может и один отправить, но уже за 4.5$
Кто нибудь умудрился вставить дадо больше чем 9.8 мм, у меня только 3 диска влезли от Фелисатти через шайбы 16-30. А дальше надо какой то колхоз городить с втулкой и прижимной шайбой видимо.
Оффлайн Alexwlf
« Ответ #29 : Марта 24, 2017, 12:07:54 pm »
Если есть еще здесь владельцы 250 пилы, подскажите пожалуйста, как настраивается параллельный упор (параллельность диску и прямой угол к столу)?
Никаких регулировочных винтов не наблюдаю, только зафиксированные планки (на фото)... Прокладки подбирать что ли?
И как настраивать подвижную каретку? Как бы я ее не регулировал, из-за люфтов в телескопических направляющих она в разных положениях стоит в разном уровне... Т.е. выставить, например, рекомендуемые +0,2 мм к плоскости основного стола, чтоб они сохранялись при полном ходе каретки от и до, просто не получается. Если в центральном положении каретки это еще возможно, то достаточно ее сдвинуть в сторону, как уровень уходит. Максимум что смог сделать, в среднем положении, это примерно +1,2 мм дальний край и +0,6 ближний. При ходе туда-сюда каретка проседает в разных положениях до 0,1-0,2 мм, но при этом хоть заготовка не цепляет основной стол и сохраняется перпендикулярность диску.
Оффлайн Brynet83
« Ответ #30 : Мая 03, 2017, 12:35:34 am »
Выкинул ремень и поставил цепь (2 шкива ремней заменил на звездочки), 400р все удовольствие обошлось.
http://mirprivo...odnaya/pr-9-525
Оффлайн Chanov
« Ответ #31 : Мая 03, 2017, 12:43:12 am »
Поподробнее можно вопрос осветить, какие звёздочки и цепь брать? Как подходят к валам, что колхозить, есть тонкости какие?
Оффлайн Brynet83
« Ответ #32 : Мая 08, 2017, 07:42:10 pm »
Возможно, можно найти и более подходящие звездочки и вовсе без самодеятельности обойтись, но я там шкив забирал и звезды взял сразу из наличия что были, цена смешная. Цепь однорядная, пойдет самая мелкая и звезды под нее брать. Звезды: диаметр 30 мм, посадка одной 12.7 мм, второй 9,5 мм, соответственно брать заготовки  на вал 8мм и рассверливать. В ширину звезды 13 мм, обрезал мясо болгаркой. с пазами не заморачивался, по одному отверстию с резьбой и стопорные винты. Времени часа 1,5 т.к. делал с ходу. Сейчас бы сделал мин за 30, когда понятно что да как.
Так же выкинул китайский говнодвигатель, поставил немца. Рекомендую всем на всякий случай двигатели родные перетряхнуть, не знаю, может у меня одного так, но опилки сосало внутрь, кило трухи вытряхнул, там дырки в задней крышке. Фото можно выложить как страшилку, забило все что можно. И вал там 16 мм с убогенькими подшипниками, кто придумал...
Оффлайн Deribator56
« Ответ #33 : Июня 27, 2017, 02:57:12 pm »
А здесь цены в рублях и выбор побольше. Вот звездочки, вот цепи.
30 Ответов
12838 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2010, 09:14:43 am
от Назаров Александр
538 Ответов
342374 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 09:23:44 pm
от ponomarpismo
3038 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 01:06:12 pm
от GANZALIK
16846 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2017, 02:01:59 pm
от toryn
192 Ответов
132075 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2019, 09:24:56 am
от glavmex
