Автор Тема: Шелкография дома  (Прочитано 10481 раз)
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Шелкография дома
« : Августа 20, 2007, 02:15:00 pm »
Вопрос нанесения тонких рисунков, надписей возникает частенько.
Хочется, видите ли ,намазюкать "золотом" на темном фоне, нечто витиеватое, закатать под лак...
В просторах интернета бытуют несколько технологий как-то:
термотрансфер
траффарет
пленки для лазерных принтеров.
Но это все не то.
Интересен вариант применения пленки для ризографов,печать без эмульсий и засвечиваний(филлер).
Или закончить с кустарщиной и заказать уже шелкографическую сетку в типографии ?!
Re: Шелкография дома
« Ответ #1 : Августа 20, 2007, 02:19:37 pm »
Цитата: kurbashi
1 : Интересен вариант применения пленки для ризографов,
Пленка есть.
Могу испытать. Каков процесс?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #2 : Августа 20, 2007, 02:59:12 pm »
Спасибо за отклик.
Вот один из вариантов:
"Но нам то надо немного другое -- рулон этой самой замечательной трафаретной
бумаги (200 листов А3) стоит в районе 70 зеленых. Т.е. вы готовите оригинал
(монохромный или серый рисунок), печатаете на обычном струйном или лазерном
принтере сразу несколько этикеток (лучше разных - сразу и для друзей),
приходите в эту контору и за чисто символическую плату они вам на своем
дупликаторе изготовят эту трафаретную пленку (там есть нюансы, но я думаю,
что ребята сами сообразят, ну а если нет -- пусть снимут сами руками старую
пленку с барабана, на барабан (он немного в краске) налепят чистый лист бумаги,
после чего отсканируют и прожгут мастер-пленку (так называется она на их
языке) с Ваших образцов. В оригинале она должна была сразу намотаться на
барабан и пропитаться краской (того цвета, которой они печатают), но так как мы
проложили чистый лист бумаги -- этого не произошло и можно снять с барабана
наш получившийся трафарет (а за одно и пропитанную краской не нужную нам
бумагу), попросить у ребят немного краски разных цветов и попрощаться с ними.
Трафарет и краска у Вас есть и есть простор для творчества, правда нужно быть
поакуратнее с пленкой -- она довольно тонкая (но и сетка с рамкой тоже не
подарок!). Качества можно достичь очень даже неплохого."
Как я понимаю мастер-пленку затем натягивают на рамку.
Трафарет не должен лежать на заготовке (расстояние 2 мм)
Резиновым шпателем наносим краску (Краска используется маслянная.)
Понятно что в момент нанесения пленка прогибается в месте нанесения.
Эти условия важны.
Если не получится , в сентябре, моя фирма покупает ризограф, тогда я поизгаляюсь.
Саша
« Ответ #3 : Августа 20, 2007, 03:51:23 pm »
Как практик работы на ризографе, я согласен такое проделать можно.
Но так как я его и чищу и ремонтирую сам, я такое проделывал бы только для себя и перед этим долго думал и взвешывал за и против.
При наклеивании м.-п. на барабан она фиксируется (защелкой) только с одной стороны, а держится благодаря той самой краски на барабане. Если приложить лист краска прилипнет к бумаге не так равномерно, после чего несколько сот листов будет неправильного качества (не так страшно если простой текст, но страшно если фотки). Может даже м.-п. не пристать, а с этим на полчаса-час возни по уши в краске.
Но в остальном все реально.
И мне эта идея очень понравилась.
Но она практически одноразовая, если использовать не родную краску (или такую же), она засохнет и забьет дырки. На Р. есть функция дырками побольше жечь.
А что именно вам нужно, текст, фотки, эмблему.
Может на фотопластинах попробывать?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Августа 20, 2007, 04:56:45 pm »
Как вариант: прожечь м.п. и затем отмыть ее в керосине.
Понятно что идея одноразовая ,но " мы хотя бы попытались", вернее вы.
Принцип м-п применялся ранее в барабанных машинах, только заготовка пробивалась матричным принтером на восковой бумаге.
Краску от этих множительных апаратов я долгое время применял на ризографах, только текучесть у нее была выше.
Большие дырки, думаю, жечь не нужно.
Тут лучше поиграться с концентрацией маслянной краски.
Что отпечатать? Текст, орнамент.
= Может на фотопластинах попробывать?
Не понял что имеете в виду?
« Ответ #5 : Августа 20, 2007, 05:13:14 pm »
А почему краска обязательно масляная? Наши охранные блоки в пластиковых копусах, надписи наносят методом шелкографии, нитрокраской. Шаблоны изготовлены где-то на производстве, а саму накатку одна дама делает дома, у нее это приработок к аналогичной основной работе.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #6 : Августа 20, 2007, 05:30:15 pm »
Обычная нитро легко пройдет через отверствия в форме и растечется.
Там непростая нитро.
У меня есть в баночке немного краски для шелкографии.
По густоте -типа сметаны.
« Ответ #7 : Августа 20, 2007, 05:38:02 pm »
to kurbashi
Какая именно там краска не знаю, но то что нитро - точно, ни уайт-спиритом, ни спиртом не смывается, только ацетоном или 646 растворителем.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #8 : Августа 20, 2007, 09:25:34 pm »
А не проще сделать деревяную рамку? В любом более-менее крупном городе есть фирмы которые занимаются шелкотрафаретом и там натянут сетку на рамку или подскажут где это можно сделать. Тамже можно изготовливать формы. Изображение станка можно найти в инете, по увиденому не составит труда сделать самому. Если самому не изготовливать форму то в принципе нужно рамка, станок, ракель, краска, растворитель и желание. Рамка с сеткой многоразового использования (с рамки смывается светочуствительный слой с ненужным изображением и наносится новый слой. Много интересного по этой теме http://www.agalsea.ru
42 Ответов
17458 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2008, 10:55:18 pm
от Zuban
68 Ответов
30290 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2010, 08:26:28 pm
от malushka
52 Ответов
59853 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2011, 11:35:42 pm
от Otto Kaz
20 Ответов
5132 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 07:09:02 pm
от Bobr
23 Ответов
7710 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2012, 08:42:36 pm
от игорь3
