Автор Тема: Супертонкий складной стул  (Прочитано 95408 раз)
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« : Мая 26, 2011, 02:58:11 pm »
В продолжение темы -из листа фанеры. Увидел в Инете придумку итальянского кажется дизайнера Дизеля, решил воплотить в жизнь, подумал что должон пригадиться такой стул, фанера 20мм.,вес как видно на снимке 110кг. держит легко. Отделкой не занимался кроме марения, нечем да и незачем.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re:Супертонкий складной стул
« Ответ #1 : Мая 26, 2011, 03:25:02 pm »
СУПЕР!!! Начал уже рисовать чертежи. Только 1 вопрос - соединение? Какие-нибудь шпильки примерно М12 ?
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #2 : Мая 26, 2011, 03:29:28 pm »
заморачиваться не стал, взял проволоки сталистой 8мм.,с такими зазорами фанера быстрее лопнет чем сталь согнется...
Если нужно могу свои размеры скинуть..можа кому пригадиться, в реале я думаю стул повыше мальца.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 10:12:15 pm от SergZH »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #3 : Мая 26, 2011, 03:31:07 pm »
А размеры можно?
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #4 : Мая 26, 2011, 04:35:57 pm »
Даю размеры(для справки из листа 1520х1520 получается ровно 6 стульев)
Кстати итальянец этот делает такие стулья или из ламинированного бамбука или ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТа(ПЕТ) и стоит он 330 американских рублей:))
Мой ИЗ фанеры мне обошолси в 400 руб.
Фото стула из ПЕТ тож даю.
Оффлайн goha
  • Из: Мирный, Архангельская обл.
« Ответ #5 : Мая 26, 2011, 05:35:58 pm »
А насколько удобно на нем сидеть?
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #6 : Мая 26, 2011, 06:14:01 pm »
Лично на мою заднюю точку места вдоволь, плюс спинка есть, не кресло конечно, ну при необходимости можно мягкую сидушку придумать.
Для пикника или гостям место в сабантуй нехватает, думаю самое то.., за или под шкаф его и забыл до поры, места не занимает, долговечность и прочность 99%
Кстати племяшка моя ей три года тока на нем и сидит, не обычно, привлекает
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #7 : Мая 26, 2011, 06:34:56 pm »
Спасибо за чертеж. Скажите, а зазоры между деталями везде 3 см?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 07:07:56 pm от Andrey_E »
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #8 : Мая 26, 2011, 07:30:04 pm »
Приблизительно, плюс минус 1мм.
Брал ватман, рисовал, переводил на фанеру и вперед взятым у друга электролобзиком, два стула за субботу:))) ,вот осталось еще 4 сделать.
Купить чтоли себе лобзик а то уже неудобно кажный раз просить...
Андрей Стоп тока не см. а мм. все размеры в мм.:)))
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 10:12:48 pm от SergZH »
Оффлайн proshor
« Ответ #9 : Мая 26, 2011, 09:32:40 pm »
Стул понравился, обязательно сделаю для дачи! И места много в домике не займёт и на природе посидеть удобно. Спасибо!
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #10 : Мая 26, 2011, 09:49:29 pm »
На здоровье! Хорошо что комуто пригодилось!
Кстати можно уменьшить размер чиста тока для детей, возиться с ним будут круглосутосно:)))
Оффлайн ZNOY
  • Из: Питер
« Ответ #11 : Мая 27, 2011, 10:44:21 am »
Стул супер! Если нарисовать в векторах и на ЧПУ резать, можно гнать сотнями... Обязательно нарисую. И домой и на дачу пригодится.
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #12 : Мая 27, 2011, 11:43:21 am »
+1
Во всех виденных конструкциях смущала возможная недостаточная прочность в поперечном направлении.. а здесь вроде должно работать. Как  только появятся обрезки подходящие - обязательно попробую.
ЗЫ дома на маленькой кухне оставили только 2 стула обычных, остальные складные, удобно. Но магазинные выдерживают около года, максимум полтора :ja_protiv:
Оффлайн алекс37
« Ответ #13 : Мая 27, 2011, 12:03:03 pm »
saraerostat какое получилось расстояние от пола до сидушки в разобренном положении стула?
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #14 : Мая 27, 2011, 03:21:59 pm »
Рад что многим понравилось, вот если бы еще я сам придумал такой то ваще загордился бы:)
Для алекс37 - расстояние от пола до сидушки в боевом положении стула 46 см.
С уважением Александр.
Оффлайн ikrystal
  • War.. War never changes..
« Ответ #15 : Мая 29, 2011, 11:50:00 am »
Мне тоже стульчик понравился.
Вот, решил прорисовать, взял изначальный вариант.. Думаю, придётся подкорректировать - высота сиденья получилась 475, слишком много. Судя по всему, зазоры там 10 мм - тоже, думаю, надо поменьше. Прикладываю общий вид, потом буду править, когда материал будет.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #16 : Мая 29, 2011, 06:32:42 pm »
Размеры заготовки под один стул великоваты из расчета максимального использования листа фанеры(1520х1520).У автора более экономно- ровно 6 стульев на листе размещается.Не могу оценить какой стул удобнее будет.
Оффлайн дьяк
  • ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШИХ ИКОН производство и реализация полок для икон
  • Из: ЧАССР CHEBOKSARY-21
« Ответ #17 : Мая 29, 2011, 06:57:15 pm »
удобнее тот с которого отходов меньше :D
ЗАБАНЕН НА ВЕЧНО
Оффлайн ikrystal
« Ответ #18 : Мая 29, 2011, 07:44:24 pm »
У автора более экономно..
Решил взять за основу стульчик этого Кристиана Десиля, раз уж он не против (: Линии в его варианте более изящные на мой вкус. Просто посмотреть, чем его стульчик является "реально" - высота сиденья, глубина посадки и пр. Размеры стула в сложенном виде были на каком-то сайте. Правда сейчас я не уверен в их точности (: Стульчик-то получился не совсем удобный..
Посмотрел на сайте - нет, всё точно. Всё равно думаю подкорректировать, так что, может, под фанеру ФСФ форматик подгоним.
Так-то ещё любопытно сравнить со стульчиком по выкройке автора темы. Если руки дойдут..
Автору, кстати, по любому спасибо за найденную идею, и за
малдецццц!!
тоже (=
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 07:52:29 pm от ikrystal »
Оффлайн pira
  • Виктор
  • Из: Донбасс
« Ответ #19 : Мая 30, 2011, 04:32:34 pm »
А оригинальный раскладной столик где бы посмотреть? Столик сделать хочется.
Почитайте эту тему: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17493.100
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #20 : Мая 30, 2011, 09:43:25 pm »
Вот, решил прорисовать,...
Начал рисовать 3D действующую модель в SolidWorks-е.
По результатам хочу сделать шаблон - наружняя часть двойная (вырез внешней детали и средней), внутри тоже двойной - "сидушка".
Шаблон буде размером со стул, и позволит одной фрезой (планирую 4 мм, а не 3, как у Автора) вырезать из куска фанеры стул, только перенося шаблон (левая часть-правая).
Естесс-но шаблон вылажу, т.к. моя работа несоизмерима с Авторской, и хотел бы внести свой вклад в "стулостроение".
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #21 : Июня 02, 2011, 02:45:38 pm »
Сегодня попробовал изготовить.Спасибо топикстартеру за интересную идею!
« Последнее редактирование: Июня 02, 2011, 03:02:24 pm от Lodochnik »
Оффлайн saraerostat
  • Из: Энгельс
« Ответ #22 : Июня 02, 2011, 03:19:10 pm »
Молоток:), отлично получилось, как сидится? удобно?
Кстати почему я спинку делал шире, верхние крепления надежнее раз и сидеть спине(лично мне) приятнеее
Рад что многие загорелись желанием изготовить!!!
Но визуально оригинальная конструкция от Дизеля глазу приятнее не спорю!
« Последнее редактирование: Июня 02, 2011, 03:20:58 pm от saraerostat »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #23 : Июня 02, 2011, 04:00:35 pm »
Нарисовал.
Есть обрезки алюкобонда, отдам рекламщикам, пусть сделают шаблон. Шаблон хочу сделать комбинированный "+" слева и "-" справа. Придется переставлять, но зато меньше и дешевле резать.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #24 : Июня 02, 2011, 04:10:01 pm »
Немного маловат,конечно,но 6 стульев из листа...Сидеть вполне удобно,на случай наплыва гостей стул просто супер!
19 Ответов
22719 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2017, 11:54:14 am
от Polan1976
18788 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2009, 09:07:53 pm
от Сергей001
27476 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2014, 09:33:41 pm
от boakaa
80 Ответов
58470 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2012, 07:05:03 am
от krox
8407 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 05:24:47 pm
от mehanik-stz
