Автор Тема: Двери для шкафа из ДСП  (Прочитано 4625 раз)
Оффлайн True_Sharp
« : Августа 22, 2007, 01:10:53 am »
Имеется задача отделить нишу в комнате раздвижными дверьми, проблема в следующим высота проема 2.60 а в лифт влезает 2.30 и заносить на 21 этаж пешком здоровья не хватит, денег на алюминиевую или стальную систему тоже нет, в связи с чем возник вопрос возможноли разрезать (заказать заранее) листы ЛДСП (двери) поперек и дома собрать их на шкантах, наставить их часто или добавить каких стяжек типа конусных, да еще и изнутри металлические пластины привернуть на швы, насколько это вообще реально при учете что планирую использовать направляющие на нижних роликах, эстетика в нутрии шкафа меня не волнует, шов с наружи (если без сколов) тоже, его наверное можно закрыть каким молдингом ? Подскажите насколько это вообще реально при размере двери 2.60 на 80, или это бред и так не делают.
Оффлайн Nikolai
Re: Двери для шкафа из ДСП
« Ответ #1 : Августа 22, 2007, 02:27:01 am »
Так конечно не делают. В системах где присутствуют нижнеопорные ролики - профиль обязательное условие. В случае если Вам и удасться соединить пластины на шканты и закрепить пластиной как Вы говорите ( что само по себе не очень просто сделать без кондуктора ) Ваши двери будут без конца вылетать с нижних треков. Дело в том что они даже без шва будут гибкими. Если Вы не будете применять профиль-ручки, то Вам стоит обратить внимание на подвесные системы.
Оффлайн Miw
« Ответ #2 : Августа 22, 2007, 02:30:44 am »
честно говоря  2.60 да еще со швом ... как-то неправильно это :))
А не рассматривается вариант склеить двухслойные двери ?
Или может быть просто найти 2х человек (студентов каких), которые за небольшие деньги занесут все на 21 этаж ?
Это может быть даже дешевле будет :)))
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Августа 22, 2007, 03:44:23 am »
21 этаж?
Грузовой лифт есть обязательно.
И 2500 туда - на пари готов - входит.
Может, и 2600 войдёт.
Но резать - не надо точно. Если и не входит - то только поднимать.
Более того,подумайте - чем придать дополнительную жёсткость полотну.
« Ответ #4 : Августа 22, 2007, 01:26:42 pm »
Мы гипсокартон (1,2*2,5) (очень много) между перил втроем, а там только один лист.
« Ответ #5 : Августа 22, 2007, 01:29:05 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Мы гипсокартон (1,2*2,5) (очень много) между перил втроем......
True_Sharp, нужно нанимать не студентов, а трёх украинцев! :pivo:
Оффлайн True_Sharp
« Ответ #6 : Августа 22, 2007, 02:49:27 pm »
закрепить пластиной как Вы говорите ( что само по себе не очень просто сделать без кондуктора ) Дело в том что они даже без шва будут гибкими. Если Вы не будете применять профиль-ручки, то Вам стоит обратить внимание на подвесные системы.
Кондуктор линейка от вольфкафт есть, а что это за профили и можно ли использовать какой стандартный алю профиль из строительных магазинов.
Не понял, а из чего клеить ?
Лифт есть, но дом новостройка и лифт зашили фанерой чтоб новоселы не поцарапали его дверями по 2.60  :) точно не войдет, и чем можно придать жесткость.
Листов будет 8  :) (на два шкафа)
Судя по комментарием уважаемых коллег проблема сводится не к подъему а к приданию жесткости, как я понял из комментариев  лист 16 в принципе не обладает достаточной жесткостью, думаю что если соединить лист 2.30+0.30 в этом месте за счет пластин он будет даже жестче чем не резанный,  но я уже купил дешевые направляющие с нижними колесами и надо что-то придумывать.
« Ответ #7 : Августа 22, 2007, 03:32:23 pm »
Цитата: True_Sharp
1 : проблема сводится не к подъему а к приданию жесткости
Извините, думал, что поднять сделанные в размер - меньше проблем.
А студенты сейчас хилые.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #8 : Августа 22, 2007, 05:50:52 pm »
Точно! Трое моих соплеменников меж перил 80 листов на 7-й этаж подняли, когда ремонт в прошлом году делал. Четыре часа трудились. Хотя и студенты были, но зато УКРАИНСКИЕ!
Оффлайн Miw
« Ответ #9 : Августа 22, 2007, 07:58:04 pm »
двухслойные - имелось в виду склеить внахлест из двух листов по 16,
если листы будут не цельные - то в слоях швы будут в разных местах
Если профили уже есть и они именно на 16, то видимо этот вариант не подходит :)))
3432 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2008, 06:30:55 pm
от Makedonsky
2004 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2014, 01:40:13 pm
от wdwshka123
4315 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 03:45:34 pm
от Nimander
6853 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 11:38:23 am
от la1976
12912 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 10:36:25 pm
от notebook
