Автор Тема: Велик, двухподвес с деревянной рамой  (Прочитано 19292 раз)
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
Приветствую коллеги!
Исторя следующая. Захотел себе велосипед, да как раньше - на 20х колсах. Большие "горные" не уважаю. раздобыл на авито бу подростковый аппарат Стелс Пилот 250 по смешной цене. Для меня он оказался маловат и решил его переделать. Половину железа сразу выбросил, раму, как истенные столяр решил делать деревянной, а точнее композитной - фанера фсф + ткань слоями. Новую раму сделал немного длиннее и выше, шатуны вместо 140-х поставил 175мм, звезда ведущая с Т32 на Т44, переднюю вилку удлинил, поставил новую сиделку, проводку и ну и по мелочи.
Велик такой был вначале.
В отсутствии тогда компа с автокадом пришлось рисовать вручную.
Старая рама
Новая рама
Рама конечно же фанерная, армированная тканью с алюминиевыми вставками в ответственных местах(подседельный зажим и шарнир заднего маятника).
Нарезал заготовок из фанерки ФСФ 4мм
Сделал шаблон для выращивания - на него по очереди приклеиваются слои фанерки с тканью и прямой фрезой с подшипом по верхней форме снимается всё лишнее и так со всеми слоями. Удивительно но получился чёткий прямой угол на торце вконце)
Почти всё склеил, осталось два закрывающих пустотелую раму слоя.
Сложил примерно как всё будет
Вставки Алюминиевые и их установка.
Закруглил углы рамы. Раса стара приятная на ощупь)
Отв. под стакан руля и сиделки сверлил вручную шуриком по хитрой методе. Получилось всё четко под углом.
Вклеил втулки подшипов руля и покрасил. К сожалению не было принтера под рукой, пришлось лого от руки рисовать
Начал собирать вел.
Собран, осталось неск мелочей доделать
И буквально через пару дней погнал с ним на моря в Ейск и Должанка, затем Анапа с Витязево и их ближайшие окрестности.
В Ейске сразу же словил первый прокол, быстро всё сделал, затем по пути в станицу Должанская словил 15 проколов на 2 колеса. Как оказалось, растёт там мерзкая трава, семена которой имеют шипы. Местные их называют колунцами и борются с ними путём натянутой верёвки у плоскости резины. Шип протыкает резину постепенно, а верёвка его тут же скашивает. Эпичный прокол произошёл в районе Воронцовке, Дело было к вечеру, пришлось заночевать почти в поле подсолнухов  :)
Уже на Должанке. Добрался почти без потерь  :D
Ну и дальше Анапа и Витязево.
А это уже в этом году. Откатал зиму, перекрасил раму, заменил покрышки.
Выводы:
Вел получился прочный, легче исходного, 20е колеса поставил специально замест 26х. Велик городской, для этого считаю не адекватными использовать 26е колёса, с 20-ми велосипед гаразд меньше в длину и удобнее и ощущается иначе - более вертлявый. Максимальную скорость разгонял до 41кмч, Ведущую звезду нужно побольше сделать, рама прочная проверенно неоднократными падениями, был случай лобового въезда в бетонный блок ночью. я улетел вперёд, рама раскололась по слоям спереди, вырвало шарнир вилки. Притаранил всё это дело домой, трещину почистил, заклеил, укрепил тканью поперёк слоёв и покрасил как было. Подобная авария прошла без последствий для велика. Со стальной рамой такого бы не прокатило. Как минимум погнулась бы вилка с рамой и так легко всё исправить не вышло бы. Вот такие дела. Благодарю за внимание  :) :pivo:
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://lowboard.ru
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
Re:Велик, двухподвес с деревянной рамой
« Ответ #1 : Мая 29, 2011, 02:10:49 pm »
Замечательно!!!
« Ответ #2 : Мая 29, 2011, 02:14:52 pm »
Спасиба)
http://lowboard.ru
Оффлайн A-NIK
« Ответ #3 : Мая 29, 2011, 02:44:13 pm »
 Молодец!
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
« Ответ #4 : Мая 29, 2011, 07:22:28 pm »
вот это круто  8)
Стараюсь чтобы все получалось.
Оффлайн An-drew
  • Из: Томск
  • ...И новой муки ищут руки...
« Ответ #5 : Мая 29, 2011, 07:38:01 pm »
ЗдОрово! На Бироте не пробовал выложить? ;D
Для дома Ваших врагов изготовлю мебель из ЛДСП
Оффлайн Gusman
« Ответ #6 : Мая 29, 2011, 07:39:18 pm »
Нет слов,отлично сделал. С виду не скажешь что фанера. Молоток!!! :good:
Тебя надо инженером поставить на вело завод!!!
Оффлайн Зодчий
  • Из: Красногорск
  • Жизнь- это творчество!
    • Творческая мастерская Александра Серебрякова
« Ответ #7 : Мая 29, 2011, 07:39:45 pm »
Браво!!! :clapping: :clapping: :clapping:
"Мы порой таланты ищем,
А талантливы и так!
Просто по утру проснувшись
На себя взгляни не так..."
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #8 : Мая 29, 2011, 08:10:54 pm »
Класс!!! Жалко, что фанера убралась под краску.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Зодчий
  • Из: Красногорск
« Ответ #9 : Мая 29, 2011, 08:15:18 pm »
Я тоже хотел сказать о том что натуральный отлаченый или слегка обработанный морилкой , как мне кажется имел бы ещё более убойный эффект!
А талантливы и так!
Оффлайн Валерий Григорьевич
  • Из: Юрга
« Ответ #10 : Мая 29, 2011, 09:06:15 pm »
Фанерный велик! первый раз вижу))).
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #11 : Мая 29, 2011, 09:56:37 pm »
 :o 8)
Хотя бы местами :embar:
Оффлайн Зодчий
  • Из: Красногорск
« Ответ #12 : Мая 29, 2011, 09:58:19 pm »
:o 8)
Порою места краше всего объёма! :)
А талантливы и так!
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #13 : Мая 29, 2011, 10:27:44 pm »
Молодец! Очень понравился и процесс и результат. Мы не ищем легких путей!
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #14 : Мая 29, 2011, 10:29:25 pm »
Достойно.
Против всех правил. Молодец.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #15 : Мая 29, 2011, 11:04:48 pm »
 :good:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #16 : Мая 29, 2011, 11:11:15 pm »
Отличный деревянный хай-тек! :good: +1 к репликам о натуральном цвете/фактуре фанеры -- было бы оригинальнее.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 10:22:28 am от Froggy »
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #17 : Мая 30, 2011, 07:31:18 am »
еще деревянный  вел- http://thecontaminated.com/making-of-wooden-bike/
« Ответ #18 : Мая 30, 2011, 12:15:39 pm »
О спасибо нород, оч приятно)
На счет цвета, у него не та форма чтоб делать под дерево, хотел вначале обклеить крашенным шпоном кото под венге но времени не хватило, пора было ехать на моря) а вот тут под дерево самое оно)
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/11/wooden-bike/?pid=782&pageid=54368
Было бы кощунством такую красоту закрашивать
http://lowboard.ru
Оффлайн andrewdrumer
« Ответ #19 : Мая 30, 2011, 01:47:13 pm »
сколько же он весит?
Жизнь прекрасна!
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #20 : Мая 30, 2011, 02:24:11 pm »
Молодец! Ультра-Класс! И, самое главное - "всё по-своему"! Собирайся с духом и - новый проект.
« Ответ #21 : Мая 30, 2011, 03:23:42 pm »
Весит 15 кг, изначально подростковый с железной рамой и кучей ненужного железа был 16 кг.
Спасибо) обязательно! это был бюджетный проджект с подстройкой под некоторыежелезки , следующий будет снуля, все так как я хочу. уже есть проджект вакаде)
Это что? гуглин но ненашел ничего подходящего)
Достойно.
Да это мой принцип)) Далой стереотипы!
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 06:47:51 pm от LOWBOARD »
http://lowboard.ru
« Ответ #22 : Мая 30, 2011, 08:49:20 pm »
  Молодец! Так держать!  :good: Можно и бизнес на этом замастрячить. Тем более что на вело сейчас не хилая мода.
« Ответ #23 : Мая 30, 2011, 09:27:50 pm »
Да есть такие планы) Только не фанерные уже а углепластиковые. Перед деревом народ комплексует.
А пока досочки на колёсиках произвожу, так что кое какая база имеется.
http://lowboard.ru
« Ответ #24 : Мая 30, 2011, 09:32:15 pm »
я думаю делать из карбона итп, а поверх шпоном, чисто из дерево тяжелый порлучается
Жизнь прекрасна!
8992 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2010, 09:44:11 pm
от Alex ivin
4646 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2012, 12:57:57 am
от Schelest
223 Ответов
132924 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2018, 06:49:33 pm
от goriak
4650 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 09:28:43 pm
от Foundry
7681 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 12:59:43 pm
от Elwood
