Автор Тема: Два диска на одном валу?  (Прочитано 6959 раз)
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« : Августа 22, 2007, 10:27:42 pm »
Здравствуйте, уважаемые!
У меня циркулярка ДП 2000, Интерсколовская. Скажите, пож-та, пробовал кто-нибудь  два пильных диска с промежуточной втулкой высотой примерно 10 мм поставить на вал?? Может быть где-то уже обсуждали эту тему? Подскажите.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Два диска на одном валу?
« Ответ #1 : Августа 22, 2007, 10:33:11 pm »
Может, не надо?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #2 : Августа 23, 2007, 09:49:17 am »
Смысл?
Оффлайн OLEG
« Ответ #3 : Августа 23, 2007, 10:08:55 pm »
Хочу попробовать сделать простенькую раму. (Ни разу ещё не делал).  Так это для того, что бы сделать паз под шип, и сам шип. Поскольку ни фасонной фрезы, ни двигателя под неё нет.  А может быть есть вариант изготовления этого соединения с помощью циркулярки без такого издевательства над пилой? Я видел на форуме тему по изготовлению рам. Но там  всё так профессионально…  Посоветуйте что- нибудь, пож-та… :-\
« Ответ #4 : Августа 23, 2007, 10:13:31 pm »
to OLEG
Закрепить циркулярку на столе диском вверх и с помощью этой конструкции легко сделать шип и открытый паз.
http://woodtool...aw/saw_p180.htm и рядом расположенные страницы.
Оффлайн diza
« Ответ #5 : Августа 23, 2007, 11:45:00 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 10:19:34 pm от diza »
Alex-25
« Ответ #6 : Августа 24, 2007, 01:31:12 am »
to OLEG
Тогда уж лучше закрепить циркулярку боком, чтобы диск был параллелен столу, как на фрезерном станке. Взять к примеру ровный ящик и прикрутить к нему пилу. Ящик в свою очередь закрепляем струбцинами на столе. Высоту пильного диска регулировать прокладками под ящиком. Для точной регулировки - листы бумаги. С той штукой, что на рисунке в станке должен быть предусмотрен паз для каретки. Да и городить её лично я бы стал только ради ящичных шипов. Рамочный брусок, особенно если он длинный, на ней обрабатывать неудобно.
Стамеской и пилой конечно тоже можно, но рамки получатся уж больно кривые. Тем более у новичка. А сил и времени уйдёт много...
« Последнее редактирование: Августа 24, 2007, 01:47:55 am от Alex-25 »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #7 : Августа 24, 2007, 11:03:45 am »
Цитата: Alex-25
1 : Стамеской и пилой конечно тоже можно, но рамки получатся уж больно кривые. Тем более у новичка. А сил и времени уйдёт много...
Зато переходит в разряд начинающих и далее до гуру.
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Августа 24, 2007, 12:20:20 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 10:20:02 pm от diza »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #9 : Августа 24, 2007, 03:45:05 pm »
to diza
По поводу пальцев Вы безусловно правы, работа будет на грани фола. Но по точности можно поспорить, тут как настроишь. Я такой приблудой пользуюсь пару лет, во всяком случае к шиповке и стамеске возвращаться не хочется. Точнее и пилить и вырубать все равно приходиться, но значительно меньше.
Завтра если интересно выложу фото.
Оффлайн OLEG
« Ответ #10 : Августа 24, 2007, 05:58:40 pm »
Цитата: diza
1 :  Почему нельзя взять пилу, стамеску, долото и за час нарезать шипы и вырубить проушины?
Во-первых хочу сделать не рамку, а именно небольших размеров (500х1000) оконную раму. Во-вторых рам этих надо будет штук 20. Поэтому стамеска и пила не вдохновляют. Хотелось бы что-ниудь технологичное.
Цитата: Странник
2 : Завтра если интересно выложу фото.
Пожалуйста, если не затруднит.
to IS
Спасибо за ссылку. Завлекательная книга.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2007, 06:10:30 pm от OLEG »
« Ответ #11 : Августа 24, 2007, 07:33:23 pm »
В рамах будут внутренние врезки?  Если да, то лучше проушины и гнезда фрезеровать. Затем стамеской зачищать перемычки. А шипы можно на циркулярке запиливать или вручную.
Alex-25
« Ответ #12 : Августа 24, 2007, 07:53:35 pm »
А интерсколовской циркуляркой прикрученной к ящику у новичка они получатся наипрямейшие :D. Правда рамки еще можно будет инкрустировать отрезанными пальцами :D
Встречный вопрос: а Вы на убитом фрезерном станке когда-нибудь шипы нарезали? С биениями пилы 5мм? Смею заверить, что с острой пилой шипы получаются "наипрямейшие". Про отрезанные пальцы шутки не понял. Уже 5 лет работаю на таком обрудовании - все на месте.
Оффлайн OLEG
« Ответ #13 : Августа 25, 2007, 02:27:17 pm »
Цитата: Хоккуист
1 : В рамах будут внутренние врезки?
Нет, просто прямоугольный каркас.
Спасибо всем большое, особенно гуру IS за ссылку.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #14 : Августа 25, 2007, 08:12:42 pm »
Вот как обещал
Еще упор приворачиваю вдоль доски. Сделал эту приспособу вроде временно, да так и не переделаю  :)
Вот такой шип получается
Что-то качественней сфоткать не получилось
Оффлайн OLEG
« Ответ #15 : Августа 26, 2007, 12:07:39 pm »
Очень даже ничего. На данном этапе меня это вполне устроило бы.
Спасибо за фото.
Скажите, а что это за скобы с пазами???
« Последнее редактирование: Августа 26, 2007, 12:09:32 pm от OLEG »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #16 : Августа 26, 2007, 06:36:47 pm »
***Скажите, а что это за скобы с пазами???***
А это собственно "механизм подъема-опускания"  :D Главное подобрать толщину самой тонкой пары скоб, она равна толщине пропила пильного диска, от неё будет зависить насколько плотно будет соединение
основная пара -прокладки со шкантами и евровинтом на них ложится заготовка
Первый пропил делаю с этой парой - получается верхний пропил шипа
второй-добавляю тонкие скобы, получается верх проушины
третий-добавляю толстые скобы,получается низ шипа. На этом этапе уменьшаю глубину пропила, путем приворачивания прокладки 10мм под пильный диск
четвертый-убираю и прокладку и тонкие скобы, получается низ проушины
Главное не запутаться( у меня бывало  :)) Ну и руки берегите !
Удачи!
Оффлайн OLEG
« Ответ #17 : Августа 26, 2007, 07:12:26 pm »
Понял. А чтоб не запутаться, я их  каким-нибудь особым образом помечу.
Пилу я сегоднм уже приспособил на боку. Приемлимо.
Alex-25
« Ответ #18 : Августа 26, 2007, 11:21:31 pm »
to Странник
Сколько много настроек. Причина в отсутствии или некачественной работе рейсмуса? Я обе стороны шипов нарезаю за одну установку пилы - только бруски переворачиваю. То же и с проушинами.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #19 : Августа 27, 2007, 07:56:07 am »
Когда эту приспособу делал, у меня вообще никакого, не качаственного, не некачественного рейсмуса не было, а потом привык от одной базы делать, да  и  думать перестал  :)
Сейчас использую вот такой
но все-равно бывает разница по толщине  :(
Оффлайн OLEG
« Ответ #20 : Сентября 01, 2007, 11:30:56 am »
Цитата: Странник
1 : Причина в отсутствии или некачественной работе рейсмуса?
Скажите, а есть где-нибудь на форуме рассказ о том как из рубанка сделать рейсмус??
« Ответ #21 : Сентября 01, 2007, 06:41:34 pm »
to OLEG
Кто-то делал, кажется. Из 2 кВт Ребира. Также имеет смысл посмотреть конструктив подобной приспособы заводского изготовления, точно есть у AEG и Metabo.
Только такая конструкция полноценный рейсмус все равно не заменит.
Оффлайн apl
« Ответ #22 : Сентября 01, 2007, 11:07:08 pm »
Цитата: OLEG
1 : Скажите, а есть где-нибудь на форуме рассказ о том как из рубанка сделать рейсмус??
Iroko вроде бы делал аналог фирменной приспособы из подручных средств.
А pinout делпл из перевернутого УБДН, по-моему.
На форуме описывалось - терзайте поиск.
« Ответ #23 : Сентября 02, 2007, 08:39:45 am »
pinout делал, вот фото http://woodtool...nout/Pinout.htm
А то что делал Iroko скорее шина, только с рубанком, а не пилой. К фирменным приспособам по конструкции оно отношения не имеет.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #24 : Сентября 02, 2007, 07:36:22 pm »
Я делал из Рабира http://forum.wo...6.html#msg29516
8185 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2016, 04:54:55 pm
от николай62
5031 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 11:56:16 pm
от Nazgul
10077 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 07:41:42 pm
от Сергей132
2113 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 11:40:34 am
от Bogdan
14057 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 04:11:51 pm
от Res
