Автор Тема: Выбор рейсмуса  (Прочитано 29831 раз)
Оффлайн anilin
Выбор рейсмуса
« : Июня 01, 2011, 06:37:35 pm »
Подскажите, что лучше выбрать для любителя для работы на даче (объемы работ не большие) Рейсмусовый станок Metabo DH 330 или Makita 2012. Разница в их цене 4-5 т. р. для меня не существенна, хотя если нет разницы, то смысл платить за бренд.  Меня больше волнует функциональность, простота в обслуживании, надежность, удобство. Еще напрягает разница в весе у Metabo 37 кг, а у  Makita 27 кг.
Оффлайн Pvaleriy
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #1 : Июня 01, 2011, 06:57:19 pm »
Купил макиту. Мэтабо что-то очканул брать .Маките больше доверяю. Хотя лишние 3см не бывают. По весу таки да лишних 10 кг если нету стационарного места поднимать постоянно будут напрягать!
Оффлайн SSobolev
  • Из: Краснодар
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #2 : Июня 01, 2011, 10:42:04 pm »
Сам маюсь этим выбором, за макиту куча положительных отзывов, про меттабо гораздо меньше, но ...
У метабо:
ширина обработки больше
фиксация положения
индикатор величины съема
удобство высавления фиксированных величин толщины
наличие в  базе кожуха для стружкоудаления
цепной привод а не  аля корвет с его люфтами
минусы:
отсутствие твердосплава (а многие ли его поставили на макиту?)
вот как то так
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #3 : Июня 02, 2011, 10:45:23 am »
Рейсмус маленьким не бывает. Чем он больше, тем лучше - это и возможности обработки шире, и качество выше (чем больше масса, тем меньше паразитные вибрации). Как-то так...
Оффлайн Pvaleriy
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #4 : Июня 02, 2011, 10:51:24 am »
У макиты кожух стужкоудаления в базе! Цепной привод тоже в базе и без киких либо люфтов! Индикатор величины съема примитивней (указана толщинасъема на ручке спуска-подъема) но он не напрягает. В любом случае всегда выставляю ограничитель толщины до которой снимаю.Тут всё в нюансах. Один реальный плюс  это дополнительные 3 см ширины но это и лишние 10кг веса.
Оффлайн SSobolev
  • Из: Краснодар
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #5 : Июня 02, 2011, 11:24:30 am »
Прошу прощения, про люфты и вал вместо цепи я писал о механизме подъема\опускания...
Оффлайн Pvaleriy
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #6 : Июня 02, 2011, 12:54:10 pm »
Люфт присутствует только в самой ручке вращения, а в  движении в вертикальной плоскости вала с протягивающим механизмом такого нет всё очень крепко сделано!
Оффлайн Алексей_22
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #7 : Июня 02, 2011, 02:28:18 pm »
А что планируете делать на рейсмусе? Если примитивную мебель для дачи(скамейки-лавочки), то это одно, а если мебель более высокого уровня, то это другое. Для первого варианта взял бы Корвет 22, он с турбиной и ему стружкоотсос ненужен, точности его вполне хватит.  Для второго варианта берите Макиту, Что касается ширины, то как правильно заметил Alex21 она лишней не бывает, но её постоянно не хватает.
Оффлайн anilin
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #8 : Июня 02, 2011, 03:01:10 pm »
Я Корвет даже не рассматривал. Не внушает доверия. Планирую использовать в основном по мелочевке: в отделке дома, для хозяйственных изделий, мелкую мебель. Делать крупную мебель не получится 30 см это очень мало (только для ящиков и полочек). Разница в цене для меня не значима (могу позволить и Festool), но очень не люблю переплачивать за бренд без основательных доводов. Инструмент у меня makita, Metabo и festool. Особой разницы в удобстве и качестве не вижу, но это потому, что никогда не сравнивал аналогичные позиции. Обычно читаю обсуждения на сайте и принимаю решение, а в этом случае как-то не нашел прямого сравнения. Сам склоняюсь к Metabo. 12 лет назад купил их дрель. После старой советской показалось, что попал в сказку. Она и сейчас выглядит как новая (покупал более позднюю модель в подарок, так мне моя показалась лучше). Makita  всегда в аналогичных позициях дешевле на 20%-30%. Причем,  иногда даже дает какие-то важные преимущества. А тут я весь в сомнениях. Визуально макита выглядит солиднее, но 37 кг. Да, я если честно, я не очень понял, смогу ли я пропустить через макиту покупной 30 см мебельный щит? Т.е. лишние 3 см это для этих случаев?
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #9 : Июня 02, 2011, 03:18:51 pm »
Для мебели "более высокого уровня" и станки нужны другого класса, не эти настольные игрушки.
Из настольных, судя по отзывам владельцев, лучшим на данный момент является Деволт. Для хобби/столярки, где сам и жнец и жрец и на дуде игрец, хватит и Корвета 22, и вот не надо рассказывать сказки про люфты. У меня самого Корвет 22, (покупал с рук у одного из форумчан) пол дня регулировки, сменил подшипники на SKF, и вполне сейчас он удовлетворяет мои потребности по изготовлению мебели. Дорасту до серьезных объемов, куплю комби Хаммер или МиниМакс.
3 см ширины большой роли не сыграют, вес, как уже сказали, чем больше, тем лучше.
Оффлайн SSobolev
  • Из: Краснодар
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #10 : Июня 02, 2011, 03:29:46 pm »
Тоже склоняюсь к метабо, достаточно много полезностей у него за столь незначительную разницу в цене с макитой. Оставшиеся сомнения - наличие комплектующих и расходки на него (количество сервис центров макиты в Краснодаре гораздо больше)... Ну и раз уж по стоимости жаба допускает метабо, так может и на деволт 733 глянуть...
Оффлайн anilin
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #11 : Июня 02, 2011, 03:34:22 pm »
А какие у DeWalt DW 733 дополнительные плюсы?
Оффлайн SSobolev
  • Из: Краснодар
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #12 : Июня 02, 2011, 03:52:20 pm »
Да вобщем то тот же джентельменский набор, что и у метабо (фиксация положения, индикатор величины съема...) плюс гораздо больше положительных отзывов по нему (в сравнении с метабо), все та же пресловутая возможность установки ножей с твердосплавными напайками. Ну а в минус - ширина обработки всеж таки меньше чем у метабо, но больше чем у макиты
Оффлайн Алексей_22
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #13 : Июня 03, 2011, 09:11:26 am »
Непонятна причина создания Вами этой темы, здесь на форуме много раз обсуждали и сравнивали разные рейсмусы как по техническим параметрам, так и по ценам. Будьте любезны воспользуйтесь поиском на форуме. А вот эта фраза  убила наповал
Что для Вас является основательным доводом для переплаты за бренд и вообще Вы хотите купить брендовую вещ, заплатив как за ширпотреб?
Покупать для этих целей Дэвольт или Фестул это похоже как на Мазерати по полям ездить.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 09:23:57 am от Алексей_22 »
Оффлайн kurilkin.62
Выбор рейсмуса
« Ответ #14 : Июля 09, 2013, 02:54:48 pm »
Помогите определиться с выбором. Корвет21+запасные ножи+запасной ремень-цена 12700руб или JET12-цена 13600руб. И еще волрос. Обязателен ли стружкоотсос для JET12 или можно снять щиток подсоединения стружкоотсоса?
Оффлайн bert
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #15 : Июля 09, 2013, 04:13:26 pm »
купил на днях  рейсмус Jet jwp 12. ножи пришлось сначала выставить, благо в комплекте есть приспособа. брал его для тонких работ с небольшими заготовками и с не широким щитом. для грубых работ есть совдеповский рейсмус на 600. так вот посмотрев на кожух стружкоотсоса сразу сделал вывод что либо нужен пром. пылесос (стружкоотсос) которого пока не приобрел только в планах, либо снимать кожух. в итоге не стал эксперементировать с забивкой вала, снял кожух иначе вал будет забиваться стружкой. все нормально стружка конечно летит в разные стороны, но по сравнению с промышленным рейсмусом совдеповским на котором тоже без кожуха строгаю, то эта стружка ни о чем. единственное при работе посещает конечно мысль о небезопасности такой работы так как если вдруг (конечно только в теории) случится вылет ножа, то голову подрежет с шеи сразу. а так работа джета очень нравится. в комлекте тоже имеется два запасных ножа. сделал выбор на джете так как имею в пользовании торцовку джет тоже достойный вариант. конечно возможно не макита и прочие проф. станки, но для китая достаточно достойный вариант. корветы вообще не признаю. они дорогие, а качество тех же самых дешевых китайских станков другой марки. единственное ремня нету в комплектации. ну лично я взял бы джета. это мое мнение.
Оффлайн 224
Выбор рейсмуса
« Ответ #16 : Июля 14, 2017, 06:55:03 pm »
Дорогие коллеги, помогите определиться с рейсмусом. Есть три варианта - метабо 330, деволт 733 и корвет 27.
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #17 : Июля 14, 2017, 08:02:35 pm »
Берите макиту. Не пожалеете.
Тем более, по цене не сильно отличается.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2017, 08:05:15 pm от user35 »
Оффлайн 224
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #18 : Июля 14, 2017, 09:22:42 pm »
Макита уже и слабее. Хотя наверняка достойный аппарат.
Оффлайн user35
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #19 : Июля 14, 2017, 09:47:31 pm »
Взял, не жалею. И взял в Маскве по интернету на 11 тыров дешевле, чем у нас.
Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF300TG через Tapatalk
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #20 : Июля 14, 2017, 09:52:41 pm »
Первый раз слышу, что бы такие рейсмусы выбирали по мощности.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #21 : Июля 14, 2017, 10:01:02 pm »
уже и слабее
кабы это единственный параметр был
с 10 мин гляньте
Оффлайн burdyug
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #22 : Июля 15, 2017, 03:40:10 am »
Бегом на сайт официального интернет магазина Metabo - у них там впечатляющая акция! Осталось пара дней, успейте сделать заказ! Вот вам рейсмус https://metabo....330-0200033000/ а я себе 318 ленточку схватил. До понедельника буду ждать - ходить подпрыгивать ;-)
Оффлайн Lobster
  • Из: Хмельницький
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #23 : Июля 15, 2017, 10:32:51 pm »
У меня Метабо уже больше двух лет. Опилок наделал кучу, проблем ноль.
Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk
Оффлайн 224
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #24 : Июля 17, 2017, 12:43:05 am »
Как у макиты происходит фиксация глубины рейсмусования. Не уходит ли размер.
146 Ответов
85991 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
6129 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 10:08:42 pm
от Leo1960
7676 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 02:12:50 pm
от Alex21
11840 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2013, 11:46:50 pm
от miraslau
5963 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:24:46 pm
