Автор Тема: Выбор рейсмуса  (Прочитано 33624 раз)
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #25 : Июля 17, 2017, 12:54:57 am »
Как у макиты происходит фиксация глубины рейсмусования. Не уходит ли размер.
На моем нет. За подробностями Вам сюда http://forum.wo...hp?topic=8047.0
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #26 : Июля 17, 2017, 12:02:36 pm »
Сколько строгал, ни разу не замечал. Строгаю уже 3 месяца без передышки почти каждый день. Делаю двери, окна, мелкую мебель для дома.
Из дерева ольха, черемуха, немного ясеня и бука.
Оффлайн Славянинъ
  • Из: Московская губерния
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #27 : Июля 25, 2017, 02:13:47 pm »
Всем доброго дня!
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь  :)
Для бытовых целей подыскиваю себе рейсмусный станок - помогите пожалуйста определиться с моделью.
Установка - стационарная, с жёстким креплением к верстаку.
Использовать буду для следующих целей: производство мебели для собственных нужд, наличники, подоконники, доски для мебельного щита, погонаж (брус/доска) и пр.
В основном будут использоваться твёрдые породы древесины (дуб, ясень, рябина, черёмуха, яблоня) - это примерно 70% от общего объёма, остальные 30% - хвойные породы.
Отдельно отмечу, что чем больше возможная ширина обработки заготовки, тем лучше - "борьба" реально идёт за каждый дополнительный сантиметр ширины :)
Идеальной конечно же была бы ширина 400 мм. - есть что-нибудь подобное из "переносных" вариантов, либо это нужно смотреть уже в сторону напольных вариантов?
Если так, то возможно ли будет уложиться в 50 тыс. руб., при должном качестве? :embar:
По "переносным" вариантам, при примерно одинаковой цене, для себя пока что вижу приоритетным рейсмус пр-ва Metabo - подскажите, как он по качеству, удобству в эксплуатации, сервису по з/частям и т.д., по сравнению с Makita и DeWalt?
В таблице ниже, сравнение по характеристикам и ценам.
Возможно так же посоветуете модель, которой нет приведённой списке :)
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #28 : Июля 27, 2017, 01:36:00 pm »
Makita!
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #29 : Июля 27, 2017, 03:46:10 pm »
Список бы сузил до макита/метабо
А из моделей не представленных в таблице dewalt dw735 (120вольт и заказывать надо из-за бугра)
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #30 : Июля 31, 2017, 10:11:58 am »
Makita!
Makita инструмент хороший (у меня большая часть инструмента именно этого производителя), но конкретно в моём случае, дополнительные 3 см. ширины строгания - это огромный плюс в копилку Metabo.
Если сравнивать рейсмусы этих двух производителей, то как по качеству второй?
Заказать-то не проблема, а вот сеть в 120 вольт - это уже тянет за собой и доп. расходы и т.д.
P.S. Подскажите пожалуйста, а существуют ли рейсмусы с шириной строгания 400 мм., но в ценовом диапазоне до 50 000 руб.?
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #31 : Июля 31, 2017, 12:44:33 pm »
Промышленный напольный на 380В ЛЕГКО впишитесь в этот бюджет!! У чтите, что для такой ширины и вытяжка нужна неслабая. Даже БУ еще обойдется в 15т.р.
Оффлайн serhio1970
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #32 : Августа 22, 2017, 02:28:14 pm »
Помогите выбрать фуговально-рейсмусовый станок.  Нашел в инете два более менее адекватных Шепа ВудСтар РТ 105 и Корвет 24 ЕНК. Какой из них лучше. Подскажите. Чтобы не получилось  :grabli:
Оффлайн Кузнец 16
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #33 : Августа 22, 2017, 07:24:55 pm »
Уважаемый Александр, очень импонирует Ваш подход к выбору станочного парка, пользуясь случаем, дайте пожалуйста совет по рейсмусу на 380 вольт, шириной до 400, к какому стоит присмотреться и что поискать ?
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #34 : Августа 24, 2017, 08:48:10 pm »
День добрый, коллега!!!
Раз уже есть 380 В то уже хорошо.
1) Лишней ширины не бывает ( поддержут парни что были у меня)!!  А почему не 600мм?? Есть гле  точить ножи??
2) Денег на покупку сколько есть???
Оффлайн Кузнец 16
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #35 : Августа 26, 2017, 05:06:41 pm »
Электрической мощности не сильно много, на 400 мм двигатель 4-5 квт, а на 600 уже 8-11 квт, пусковые токи на них уже серьезные, и габариты уже внушительные, но если порекомендуете что-то из 600 мм тоже буду признателен, точить ножи есть где,
Денег не знаю сколько есть, будет станок, хорошая сделка, будут и деньги
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #36 : Сентября 25, 2017, 10:14:18 am »
Александр, добрый день!
Возможность подключения к сети 380V есть.
Подскажите пожалуйста, ка какие модели Вы бы посоветовали обратить внимание?
Или уж не стоит гнаться за этими 7 см. ширины и приобрести Метабо330? - этот вариант привлекает тем, что он мобилен и летом можно работать на улице  :D
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #37 : Сентября 25, 2017, 10:46:43 am »
Славянинъ
Коллега!! Не путайте никогда переносные станки весом до 40..50 кг и стационарные промышленные ( 200...1500кг). Вы для себя ОКОНЧАТЕЛЬНО решите что Вам нужно и какая будет перспектива и загрузка оборудования в ближайшие год..два. И исходя из этого - подыскивайте оборудование .
Есть второй вариант. Купить сразу что понравилось новое ( исходя из бюджета). Поработаете на нем. Не понравится - продадите за 50% стоимости ( дороже вряд-ли).
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #38 : Сентября 25, 2017, 11:09:41 am »
Славянинъ
Александр, "загрузка" это конечно громко сказано :D - применение будет чисто-бытовое (мебель, подоконники, наличники и т.д.)
Единственное где может понадобиться большая ширина обработки - это выведение плоскости "под шлифовку" на дубовых плахах, шириной от 300 до 1200 мм.
Но с другой стороны, это можно сделать и фрезером по направляющим  :)
В сторону приобретения стационарного рейсмуса смотрю только в силу того, что обведённая под столярку площадь в гараже, составляет около 8х4 м. - т.е. есть возможность по длинной стене поставить стационарный рейсмус с приёмным столом.
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #39 : Сентября 25, 2017, 11:13:30 am »
Тогда берите простой бытовой. Тем самым сэкономите на месте, которого всегда не будет хватать..
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #40 : Сентября 25, 2017, 02:35:45 pm »
Всё, заказал себе Metabo DH 330  :good:
Всем спасибо! :friends:
Оффлайн Споры с разумом
  • Все реально!
  • Из: Москвы
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #41 : Сентября 26, 2017, 09:11:32 pm »
у нас dh330 год отходил и сейчас сдох. сегодня в ремонт отвезли.
кубов 15 выдержал. в основном дуб. как-то строгали куба 1.5-2 сосны, так под прижимные планки ножей позабивалась стружка и ножи стали строгать волной.
Сейчас задумались о СР6-9 или 10 б/у
Оффлайн Андре1 4692
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #42 : Октября 27, 2017, 04:05:27 pm »
Всем добрий день. Хочу спросить  за рейсмус на 380 вольт, шириной строгания 400-450 мм. Какой лучше взять марка интересует.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #43 : Октября 27, 2017, 04:12:27 pm »
я думаю Вам надо обозначить ценовые рамки. Иначе выбор будет слишком широк
Оффлайн AlSteel
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #44 : Декабря 06, 2017, 11:25:57 pm »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, смогут ли настольные рейсмусы взять торцовочную доску?
На какие характеристики или модели следует обратить внимание при выборе под такие задачи?
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #45 : Декабря 09, 2017, 04:14:42 pm »
Здравствуйте!
под такие задачи лучше барабанно-шлифовальный станок.
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
  • "Некрасивые самолеты не летают"
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #46 : Декабря 29, 2017, 01:11:53 pm »
Подскажите у кого есть опыт эксплуатации рейсмуса  Калибр РР-2000/330/160 или  Калибр РР-2000/330/210. Впечатления.
Оффлайн Александер СК
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #47 : Февраля 20, 2018, 10:36:24 pm »
Всех приветствую. Уже как два года использую рейсмус макита 2012. Наблюдения: станок хороший, приобретался для домашних дел. Но...выстрагивать щит на 300 мм ему все таки сложновато ( 1,5 кВт не хватает). Эксплуатировался станок без стружкоотсоса.
На сегодняшний день, сложность при строгании доски на 150 мм, вероятные причины: затупились ножи и скопление смолы. Одним словом надо проводить ТО станка).
Сейчас в планах приобрести станок помощнее на 380, цель таже, для хобби, чтобы работа была в удовольствие. Посоветуйти модели станков в районе 90к - с натяжкой +20%
Требования:
Ширина от 400;
Минимальное обслуживание
Надежность
PS.: пока на ум приходит джет и фелисатти
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #48 : Февраля 20, 2018, 10:59:53 pm »
Ну, станки на 380 вольт конечно помощнее будут, но и они, как я слышал, перестают строгать как ножи затупятся.  :-\
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #49 : Февраля 21, 2018, 10:00:00 am »
Даже если Вы приобретете стационарный рейсмус, оставьте Макиту чистовым рейсмусом. Надо перевернуть ножи, почистить подающие валики, смазать направляющие и приводную цепь, промыть стол керосином. И будет у Вас отличный комплект, если место позволит.Или заменить на калибровально-шлифовальный.
146 Ответов
87889 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
6308 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 10:08:42 pm
от Leo1960
7911 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 02:12:50 pm
от Alex21
12289 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2013, 11:46:50 pm
от miraslau
6213 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:24:46 pm
