Автор Тема: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.  (Прочитано 752476 раз)
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
« : Июня 04, 2011, 02:04:59 pm »
Что бы не плодить много новых тем,решил создать одну,по типу "вопрос-ответ"
А вот и мой вопрос:можно ли после покрытия "Пинотех,тонируемое атмосферостойкое деревозащитное масло",покрыть изделие лаком?Этим маслом покрыты сосновые ступени,можно ли сверху покрыть паркетным лаком?
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн George-H
Re: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.
« Ответ #1 : Июня 04, 2011, 02:07:52 pm »
По маслу можно только масло. Лак отвалится с вероятностью 100% ))).
Если хочется лаком - "пилите Шура гирю" (с) - поможет качественная шлифовка.
Оффлайн сергей мв
« Ответ #2 : Июня 04, 2011, 08:07:04 pm »
Спасибо, понял.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #3 : Июня 04, 2011, 11:06:30 pm »
"Пинотех,
Пинотекс в топку.
простите...наболело :)
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Pitterson
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : Июня 04, 2011, 11:13:27 pm »
Вопрос-перед покрытием лаком шпона(или дерева) нужно грунтовать,в магазине мне посоветовали разноцветные морилки(водные и спиртовые),сказали что они и являются грунтом.Это правда???И есть ли прозрачные грунты перед лакировкой?
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #5 : Июня 04, 2011, 11:22:40 pm »
Перед морением "грунтую" 1:1 нитролак-растворитель. потом шлифовка и потом морилка
Оффлайн Pitterson
« Ответ #6 : Июня 04, 2011, 11:23:57 pm »
Зачем все эти операции?
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #7 : Июня 04, 2011, 11:39:43 pm »
1. Для того чтобы ворс не поднимался.
2. Морилка ляжет равномерно по цвету.
Оффлайн Pitterson
« Ответ #8 : Июня 04, 2011, 11:46:28 pm »
А шлифовать после нитролака-растворителя сколько
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #9 : Июня 04, 2011, 11:51:34 pm »
Это несовсем корректный вопрос. :)
Время шлифовки в данной операции неучитывается.
Перед нанесением состава нитролак-растворитель 1:1 изделие уже должно быть отшлифовано и практически готово к финишу.
Эта операция нужна для того что убрать ворс и выровнять основу для тонировки. (равномерный слой)
Оффлайн Pitterson
« Ответ #10 : Июня 05, 2011, 12:02:54 am »
Т.е. слой нитролака должен остаться?а как на лак ляжет водная морилка??
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #11 : Июня 05, 2011, 12:41:29 am »
нитролак останется в любом случае.
Этот состав проникает в поры древесины и таким образом относительно выравнивает
ее структуру.
При шлифовке вы снимаете ворс и верхний слой. При этом в порах лак останется.
Морилка ляжет равномерно - особенно водная. И при этом ворс не поднимается.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 12:43:28 am от gambit »
Оффлайн Pitterson
« Ответ #12 : Июня 05, 2011, 12:38:08 pm »
И все таки,можно лаком сразу покрывать шпон,дерево,фанеру,или обязательно грунтовать чем то?
Оффлайн JollyRojer
« Ответ #13 : Июня 05, 2011, 05:57:23 pm »
Коллеги! А расскажите мне про биотекс. Какой пользовать для лестниц и дверей? (универсал или стандарт)
Какой лак сверху ложить? Нашел вот поли-р полуглянец. как он?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 06:00:26 pm от JollyRojer »
Жил был на свете добрый Буратино.
К нему питали люди уваженье.
А ведь совсем еще недавно,
Он был дурацкой деревяшкой.
Но появился вовремя музчина,
С резцом и топором и красным носом.
Бахвалился, куражился и фыркал...
И так на свет явился Буратино!!!
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #14 : Июня 05, 2011, 08:59:20 pm »
Можете конечно делать так как вы считаете нужным.
Это Вопрос  качества конечного покрытия.
Оффлайн Pitterson
« Ответ #15 : Июня 05, 2011, 10:52:17 pm »
Мне то и нужно качество,я не знаю как правильно делать,потому и вопросы задаю.В Леруа мне продавцы сказали что грунта прозрачного для лака НЕТ И НЕ БЫВАЕТ
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #16 : Июня 06, 2011, 12:06:31 am »
Возьмите отрезок шпона и проведите пробное покрытие по описаному мной примеру.
шлифовка до зерна 360 - наносите состав нитролак-растворитель 1:1 - дайте высохнуть 30 минут -легкая шлифовка чтобы снять ворс.
Дальше морилка - лак по вашему выбору
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 12:08:10 am от gambit »
Оффлайн Pitterson
« Ответ #17 : Июня 06, 2011, 12:19:11 am »
Этот совет принял к сведению,проверю.Но как быть в случае без морения?Тоже нитро,а затем лаком финишным?Или тогда нитро не надо?
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #18 : Июня 06, 2011, 01:10:50 am »
В данном случае нитролак выступает в роли грунта.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #19 : Июня 06, 2011, 05:09:10 am »
Ну, это они погорячились... Например, Zinsser SealCoat. Представляет собой очищенный (dewaxed) шеллак. Гарантируется совместимость с любыми прозрачными ЛКМ (алкидными, водными, масляными...) как в качесте грунта, так и поверх них. Может использоваться в качестве самостоятельного финишного покрытия.  Я только не знаю, насколько сложно у вас найти это дело...
Оффлайн gelog
  • Олег
« Ответ #20 : Июня 06, 2011, 11:19:29 am »
Несложно. У Бормы это назывется "Очищенный грунт-шеллак". Дешевле купить хлопья очищенного шеллака и спирт (у той же Бормы), и забодяжить самостоятельно. Российский импортер Zinsser не имеет в своей программе шеллаков, видимо, из-за короткого срока хранения.
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
« Ответ #21 : Июня 06, 2011, 02:58:40 pm »
::) ::) ::) Интересно, чем я тогда пользуюсь)))
Оффлайн Pitterson
« Ответ #22 : Июня 07, 2011, 12:22:20 am »
Всем спасибо!Пошел затариваться
Оффлайн Семёновна
  • Из: Уфа, штат Башкирия
« Ответ #23 : Июня 07, 2011, 04:45:40 pm »
Всем добрый день! Скажите пожалйста,где скачать техничку на клей КЛЕЙБЕРИТ СУПРАТЕРМ 432.4?Есть только на аналоги.Заранее спасибо
 bollywood wallpapers,  utorrent
 ben 10 wallpapersutorrent
Оффлайн сергей мв
« Ответ #24 : Июня 11, 2011, 12:13:19 pm »
Всем привет! На каком то буржуйском ролике видел как маляр работает в маске,в которую подается воздух из ресивера.Нет никаких фильтров и клапанов.Я так понял,что под маской создается небольшое избыточное давление и загрязненный воздух туда просто не может попасть.Как называется эта штука и есть ли она где то в продаже?Может кто то пользуется такой маской,поделитесь опытом,как она в работе.
86 Ответов
55485 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
135 Ответов
82401 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
19290 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:42:53 pm
от Res
10705 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
28626 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
