Автор Тема: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.  (Прочитано 764420 раз)
Оффлайн dmb300
  • Из: Литва
Re: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.
« Ответ #3600 : Мая 26, 2018, 12:04:05 am »
Всем доброго дня.Попросил меня друг модернизировать его старый дубовый кухонный стол.А именно укоротить и шлифануть под покраску.Попросил его показать,чем он хочет его покрасить и был слегка удивлён.Дело в том,что он решил покрасить (обработать) таким средством - "антисептик для дерева - Altax Impregnat".
Для уличного стола может и сгодилось бы,а для кухонного странный выбор.Или я ошибаюсь?
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #3601 : Мая 26, 2018, 01:32:48 pm »
Я бы не стал подобным пачкать интерьерную мебель .
Если эта жижа подобна нашему Сенежу , то вообще не представляю как это можно использовать внутри , и для чего ...
Поговорите с другом , на чём основан его выбор ?
Ну а там ... дело его в конце концов
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Онлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3602 : Мая 26, 2018, 02:11:58 pm »
.Или я ошибаюсь?
Не ошибаетесь. Ваш друг мягко говоря, дурак.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Morozov73
« Ответ #3603 : Июня 09, 2018, 11:32:02 am »
выбор действительно странный, но продавцы в магазинах часто и не того еще напоют. На фото массив ореха, обработка маслом Remmers Hartwachs-Öl, данный конкретный стол идет в переговорную, но обеденные столешницы и мебельные комплекты для столовых спокойно кроем под это же масло
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #3604 : Июня 10, 2018, 12:22:32 am »
Посмотрел официальные рекомендации на различных сайтах...
--Применение на кухонных столешницах не рекомендуется из-за постоянных водных нагрузок. Свойства. Скрыть
--Так же подходит для применения в банях и саунах с нанесением на кедр и другие породы дерева.
--соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек (DIN EN 71, часть 3);
--Подходит для обработки всех типов древесины в качестве первоначальной окраски
Оффлайн srggr
« Ответ #3605 : Июня 30, 2018, 01:51:00 am »
Очень понравился контраст на столешнице: http://youtu.be/-GpN1_4VrLA
Купил туже морилку (средняя на фото), попробовал на дубе - не так контрастно между слоями.
Это вопрос только в древесине или подготовка поверхности влияет?
Оффлайн Андреано
  • Из: Омская область
« Ответ #3606 : Июня 30, 2018, 08:39:56 am »
Доброго времени суток всем мастеровым!Ребята,подскажите пожалуйста,как долго сохраняет свои свойства разведенный казеиновый клей?Я его приобрел в порошке.Нужно клеить,разводить довольно муторная процедура по инструкции,целых 10 минут нужно перемешивать,а бывает надо вот прям здесь и сейчас неотлагательно.Потому и не пользуюсь им,а обычно другими клеями.
Вот и возник вопрос,можно ли его приготовить впрок и сколько времени допустимо хранить разведенным?Может быть есть какие-то условия хранения,чтобы разведенный,он как можно дольше сохранял свои клеящие свойства,например хранение на дверце холодильника.Или может вообще не надо заморачиваться,достаточно хранить в   плотно укупоренной посудине?Уж мебельщики наверняк знают...Прошу откликнуться!
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
« Ответ #3607 : Июня 30, 2018, 08:48:31 am »
Если клей натурально казеиновый, то в разведённом состоянии долго не хранится. Можно, конечно, потом опять развести, но качество будет уже не то.
Мир Вашему дому!
Оффлайн Андреано
« Ответ #3608 : Июня 30, 2018, 08:51:02 am »
Да,натуральный.Простите,как понять,опять развести?Аааа,кажется понял!Разведенный нельзя повторно разводить.Лучше он от этого не станет...
Насколько долго не храниться?Два дня?Неделю?Это чтобы примерно рассчитывать,сколько разводить...
Нашел...Рекомендуют хранить не более 4-6часов...Маловата будет...(((
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #3609 : Июня 30, 2018, 10:03:22 pm »
Казеин долго не живет.Развел -в дело. Остался -на выброс.
Оффлайн Антоний
« Ответ #3610 : Июля 08, 2018, 04:58:46 pm »
Добрый день! Подскажите, какое у нас качество зарубежных и отечественных клеёв? Например, Titebond, для горячего склеивания деревянных изделий, рыбьего... Стоит ли везти клея из-за границы?
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #3611 : Июля 08, 2018, 11:13:04 pm »
Читая форум, особенно допустим по отделке - маслА, лаки, пропитки - это, блин, фантастика. Живя в селе и занимаясь столяркой постоянно ищу кто что могёт достать. Ёб тыть - твёрдой древесины нету ваабще. Спасибо Солвику - поделился. В магазинах только "Яхтный лак". Вопросы им лучше не задавать - полный ступор. На вопрос по конкретной марке лака-краски  - ответ: "В номенклатуре заказа у нас этого нет". Полка длиной 3 метра, а на ней только 3-х или 5-и литровые мет. банки яхтного лака. Ну вот и куды бечь? Эти, бля, бестолковые продавцы, с этим лаком (у них никто его не покупает) чем думают-то? Вопрос риторический...
На Газели парнишка помчался в Рязань. На просьбу привезти полиуритановый лак ответил положительно. Я рад! Жду его возвращения или СМС. Так и живём.
Оффлайн piterkam
  • Из: Владивосток
« Ответ #3612 : Июля 09, 2018, 01:59:25 am »
Живя в не селе, испытываешь такие же проблемы. Кругом сосна и яхтный лак. Конечно утрирую, есть варианты для распыления, есть теккурила, еще какие варианты. Но в итоге проще и дешевле заказать в интернете в Москве или Питере. Есть конечно нюансы что не быстро (хотя раньше было намного дольше) но в целом вариант ведь. Почтой вроде можно лаки отправлять?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3613 : Июля 09, 2018, 08:04:21 am »
Есть такая контора, тбм называется, от определённой суммы бесплатно доставляют. Но разумеется в заводской таре.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3614 : Июля 14, 2018, 12:13:24 pm »
Добрый день.
Поделитесь пож- ста технической информацией на паркетный лак Kemichal OPU 295 PG30.
Интересует сухой остаток, ориентировочный расход густого лака на 1 м кв., либо рекомендуемая толщина слоя, время сушки до шлифовки и время полной сушки.
Допускается ли сушка с обдувом и при повышенной температуре? Максимально допустимая толщина жидкого слоя?
Спасибо!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3615 : Июля 14, 2018, 12:25:28 pm »
Я конечно не специалист по этой марке, но обычно паркетный лак наносится кп одним толстым слоем на медленном разбавителе.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3616 : Июля 14, 2018, 02:15:31 pm »
Интересно, а более детально такую технологию можно озвучить? Что за лак, кто именно, какая фирма рекомендует это? Какая толщина слоя?
Я так понимаю, если обычно, то это должно быть широко распространено и известно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3617 : Июля 14, 2018, 03:23:09 pm »
Как я понял нужно покрасть ступени? То красятся в горизонтальном положении, налить можно очень толстый слой, разумеется сначала грунтовать и шлифовать. Конкретно так рекомендуют красить паркетником от сирки OPU60, лак разводится 1к1
  грунт FPU35
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3618 : Июля 14, 2018, 04:38:03 pm »
Толстый слой- это сколько?
Алексей, т.как OPU295 , как мне сказали, самогрунтующийся и грунт не привезли, меня по прежнему интересует время сушки до шлифовки или хотябы что то из спецификации, бо ничего не нашел.
А еще потому, что на 70 кв.м. привезли 5литров лака(густого), что очень занимательно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3619 : Июля 14, 2018, 05:45:01 pm »
В граммах точно не скажу, но по ощущениям слой можно нанести очень толстый, разбавлять больше положенного не стоит.
Как я понял, он то же разводится 1к1 плюс разбавитель итого получается не меньше чем 11 кг смеси
https://colorwo...emichal-g516790
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #3620 : Июля 15, 2018, 09:19:05 pm »
Кто нибудь красил с переходом из одного цвета в другой? Вроде стиль омбре называется?
я учусь
Оффлайн zolotoy898
« Ответ #3621 : Июля 22, 2018, 05:59:31 pm »
такая покраска подлежит обязательной полировке, либо после неё нужен слой лака
Здравствовать ВСЕМ!!! Это моё первое сообщение на форуме, до того только читал.
Пользуясь случаем Благодарю всех участников форума за информацию. Благодаря этому форуму узнал много полезного и интересного.
 :good:
По теме есть вопрос:
Я не смог найти годного дерева для каркаса теплицы.
Тут многие хмыкнут, мол бери самое дешёвое и вперёд.
Но не получится. Дело в том, что  планирую сделать теплицу под стекло.  Всё дерево, что я встретил в продаже гарантированно поведёт. Вы можете возразить - высуши и пропитай.
Было дело.
Сушил, пропитывал... Потом строил и... через некоторое время, от условий эксплуатации, всё равно ведёт вплоть до лопнувших стекол.
В связи с этим решил немного потратиться и изготовить клеёные балки, на которые потом и уложу стекло.
Имею опыт по изготовлению мебели из клеёной древесины, умею клеить щиты.
Работал с ПВА D3 WB-33. Хороший клей.
Однако интересен вопрос: подойдёт ли он для условий теплицы?
Перепад температур от -20 зимой до +80 в полдень верхушки лета. Высокая влажность. Конденсат.
Возможно стоит поискать что-то лучше? Возможно применить что-то дешевле?
Интересует не внешний вид, не запах, не сложность применения. Интересует только цена и качество конечного результата.
Благодарю, что прочитали этот текст. С Уважением. Амид.
Возмите лучше финскую фанеру и наберите из неё брусы где надо. Проверено временем. Уже около восьми лет стоит.
После такой покраски нужна полировка или покрытие лаком и плировка
Оффлайн Косопуз
  • Из: Рязани
« Ответ #3622 : Июля 26, 2018, 03:44:35 pm »
Есть необходимость отреставрировать площадку лестницы покрытую полиуретановым лаком. Вопрос к знающим людям - что будет если поверх лака ПУ положить паркетный алкидно-уретановый лак? Совместимы ли эти лаки? Заранее благодарен за все комментарии.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #3623 : Июля 26, 2018, 09:09:58 pm »
  Ворота мастерской.(гараж) 280х280см.
Разбил горизонтально на 7 частей.Взял 7 стаканов и налил в них краску.В первый синий,седьмой стакан жёлтой по 300мл.Второй 250мл синей и 50мл жёлтой.Третий стакан 200мл синей 100мл жёлтой и т.д. на убывание. Красил валиком а между слоями растягивал кисточкой.
 Уходил из мастерской уже темнело,посмотреть что получилось было трудно.Но грань между цветами на первых полосах как бы "смазалась".
 Ошибки: 1) Нужно брать качественную (современную) краску- она менее вязкая.
                 2)Брать колора с более насыщенным цветом.
                 3)Увеличить количество полос.Вместо 7 можно взять 14-не так будут видны переходы.
я учусь
Оффлайн zolotoy898
« Ответ #3624 : Июля 26, 2018, 10:47:53 pm »
С пунктом 3) согласен. Колора не помогут если цветов мало. Чем больше тем лучше. Краска не важно какая, просто хорошенько развести,пожиже. И в Вашем случае я бы стыки хорошенько промешал чем то типа "гребёнки" расчёски и т.д. Это скорее уже от рук и глаз зависит на сколько будут стыки видны.
86 Ответов
56087 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
135 Ответов
82942 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
19579 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:42:53 pm
от Res
10898 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
29163 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
