Автор Тема: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.  (Прочитано 851715 раз)
Оффлайн masterwoods 77
  • Из: Юг России
  • Одно дерево-да разные поделки!
    • Лестницы из дерева и интерьеры
Re: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.
« Ответ #3975 : Сентября 17, 2019, 10:51:03 pm »
А Вы заготовки для таких вещей правильно склеиваете? Не должны волокна от центра радиально расходиться?
Так то оно так, из восьми шаров есть и правильно склеены, по всем "нитка" пошла.
Влажность древесины однозначно. Клей ни при чем.
Партия одна: со ступенями и другими элементами вроде всё нормуль, а с шариками не сложилось  :(
Ну чё то чуйка подсказывает, что ребята у которых берём не досушивают материал процента на 2.
Хрен его знает. Может элементарная физика - разность внутренних напряжений по всему объёму шара  ;D ;D ;D
"Лестницы и интерьеры из дерева" - http://rostov-derevo.ru/
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #3976 : Сентября 18, 2019, 05:01:49 am »
Соглашусь с  Klausss-ом, это разнонаправленность волокон. Вы, наверное, из обрезков их склеиваете?
Оффлайн Combrig
« Ответ #3977 : Сентября 18, 2019, 05:20:33 am »
Вообще говоря, на заводах, которые занимаются производством балясин и столбов, столбы клеят из 4-5 слоев, и делается это именно с целью уменьшения такого эффекта, для компенсации внутренних напряжений материала, хотя могли бы делать всего 2 слоя, материал у них такой есть - балясины сечением 50*50 как правило цельные
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #3978 : Сентября 18, 2019, 05:41:28 am »
...и уменьшения последствий от колебаний атмосферной влажности.
  • Из: Юг России
« Ответ #3979 : Сентября 18, 2019, 06:33:43 am »
Да, делаем с обрезков всегда, а в последнее время прямо проблема, причём при разных партиях леса.
Изначально отвергли такой технологический приём, на подсознательном уровне. Больше ламелей - больше косяков!
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #3980 : Сентября 18, 2019, 06:41:57 am »
Личку посмотрите.
Оффлайн Combrig
« Ответ #3981 : Сентября 18, 2019, 06:45:15 am »
В данном случае - всё наоборот
  • Из: Юг России
« Ответ #3982 : Сентября 18, 2019, 07:05:50 am »
Спасибо Михалычу за подробное "разжёвывание" ситуации, дай Бог здоровья.
Думаю на этом тема закрыта.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #3983 : Сентября 18, 2019, 08:36:02 am »
А... А мы?... А нам?...  :cray:
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #3984 : Сентября 18, 2019, 08:56:43 am »
 Вот это интрига!
  • Из: Юг России
« Ответ #3985 : Сентября 18, 2019, 12:28:33 pm »
Ребята, сорри!
В общих чертах из разговора:
1. Михалыч клеит и точит не большие поделки, иногда работает и с экзотическими породами. Вообщем опыт я думаю не слабый.
2. Одно из главных условий - гарантированно высушенная древесина под склейку (6-8%).
3. Клеить шары и концевые столбы из трёх ламелей не имеет смысла при относительно небольших сечениях ( до 90*90 мм.)
4. Современные столярные клеи хороши не зависимо от бренда и полностью выполняют свои задачи.
5. Но главное перед склейкой тщательно подбирать заготовки по отношению направления годичных колец (позволяет невилировать эффект памяти когда заготовка была ещё бревном) и характеру распила доски. Предпочтительней доски с радиальным распилом.
P.S. Михалыч, если я информацию извратил от первоисточника, подкорректируйте плиз...
Правильная склейка шаров и столбов в торцевом сечении, если я не ошибаюсь.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #3986 : Сентября 18, 2019, 12:37:03 pm »
Разве не наоборот? В этом случае при распрямлении волокон края будут отходить друг от друга.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #3987 : Сентября 18, 2019, 12:52:06 pm »
Конечно, наоборот.
  • Из: Юг России
« Ответ #3988 : Сентября 18, 2019, 01:45:47 pm »
Библия склейки  :)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3989 : Сентября 18, 2019, 02:57:55 pm »
А-нифига не правильно
Оффлайн Wood-men
  • Из: Город Тверь
« Ответ #3990 : Сентября 18, 2019, 09:54:12 pm »
Не подскажите, есть такое отечественное масло под названием "Маз-сло". Ни когда особо про него не слышал, но ценник у них приятный. Я до этого пользовался Бормой, но по стоимости она дороговата для меня. Вопрос: судя по всему рецептура у масел для дерева +/- примерно одна и та же (и у Бормы и у Осмо и у Маз-сло и пр.) А если нет разницы, то стоит ли переплачивать за брэнд? Или всё же разница ощутимая в маслах разных марок есть?  :-\
  • Из: Юг России
« Ответ #3991 : Сентября 19, 2019, 06:25:26 am »
А какие ещё могут быть варианты?
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #3992 : Сентября 19, 2019, 08:47:21 am »
Надо пробовать. Потом нам рассказать.
Мне всегда казалось, что как раз из диагональных заготовок надо клеить такие вещи. Диагональные стараюсь нигде больше не использовать кроме как для багетов, кабриоли и таких вещей.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3993 : Сентября 19, 2019, 10:43:20 am »
"А" правильно. Но если честно то по мне так пофиг, я гору балясин переклеил и ни с одной не было проблем. Клеил еще на ПВА из хозмага, когда другого не было. По мне главное что бы материал был сухой и хорошо прифугован, а так же делянки радиал с тангенсом не соседствуют. . А то мне привозили точить балясины и столбы, на концах заготовок щели. Фуганок у них хреново строгает. И что потом с этими столбами будет если ламели на сильно притягивали и они в постоянном напряжении. Я столбы и балясины всегда из 30-ки клею.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3994 : Сентября 19, 2019, 12:45:24 pm »
На варианте А нижнюю ламель нужно повернуть ламель сердцевиной влево.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #3995 : Сентября 19, 2019, 07:04:47 pm »
Видел балясину, набранную из ламелей 10-15 мм, тогда еще удивился зачем так ?
Балясина из двух досок, имхо не имеет никакой гарантии от коробления, хоть как их склеивай. Каждая доска - это минищит, он должен соответствовать столярным правилам.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #3996 : Сентября 19, 2019, 11:15:44 pm »
Надо же а мужыки то и не знают! Кузнец, сами то много балясин переклеили, что так авторитетно заявляет ?
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #3997 : Сентября 20, 2019, 05:04:50 am »
Не скажу что много но клеил брус под точение ног диаметром 80 мм из двух досок по 50 мм толщиной. Проблем не было. Но возможно  это просто повезло.
  • Из: Юг России
« Ответ #3998 : Сентября 20, 2019, 06:35:02 am »
  С балясиной решили давно - только цельная, не какой склейки! Специально ищем сухую 60 мм. доску под эти цели, хоть и проблематично и на порядок дороже, особенно с ясенем. Однако лишние телодвижения с количеством ламелей не всегда считаю оправданными по затраченному времени и возможным последствиям в дальнейшем, с учётом того, что заказчики в последнее время больше половины лестниц заказывают с балясинами бело-бежевых тонов.
К слову и подступёнки "под белую эмаль" шириной до 130 мм., делаем цельными предварительно исключив "тангецалку". Бывает изменится незначительно геометрия на одном или двух, зато это лучше, чем стоять перед клиентом и оправдываться за "нитки или микроскачки"  ;)
Забрал с малярки шарики на выходных поменяю, благо съёмные.
Оффлайн Sprint
« Ответ #3999 : Сентября 25, 2019, 07:29:18 am »
Всем доброго утра.
Какой клей лучше всего применять при "наклеивании" пластика HPL на МДФ/ДСП при использовании холодного прессования?
Вопрос в том, что не хочется делать отдельную камеру с мощной вытяжкой для нанесения клея на заготовки...
86 Ответов
61093 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
135 Ответов
88544 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
22371 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:42:53 pm
от Res
13736 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
33187 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
