Автор Тема: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.  (Прочитано 751955 раз)
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
Re: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.
« Ответ #75 : Июля 22, 2011, 05:36:22 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 12:04:04 am от pro-kleim »
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #76 : Июля 30, 2011, 07:39:00 pm »
Доброго всем вечера! У меня проблема, покрасил уличную дверь уретановым лаком Минвакс, а клиентам захотелось другого цвета (более темного). Исправить ситуацию могу следующим образом, поверх уретанового лака нанести водный отколерованый лак от Саерлака. Поэтому возникает вопрос, насколько хорошей будете адгезия и не ждать ли в будущем отслоений? Заранее спасибо!
Оффлайн maratmd
  • Остановите землю, я сойду
  • Из: Казани
    • Строительство и ремонт
« Ответ #77 : Июля 31, 2011, 06:58:15 am »
Привет всем, покрыл один стул лаком используя кисточку, а второй велюровым валиком. В итоге не понравилось как лег лак валиком, хочу покрыть кисточкой. Нужно ли стирать старый слой лака или можно на него?
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #78 : Августа 02, 2011, 10:39:38 am »
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО!  дел на 5 мин, возьмите и разбавте пва водой, нанесите на два кусочка дерева, выдержите скок вам надо и склейте, потом протестите  склейку..   знатоки-теоретики блин..
У соседав гараже увидел, забрал, т.к. ему без надобности. Клей явно просрочен и имел консистенцию очень -очень густой сметаны, пришлось выковыривать палочкой, добавил 150-200 гр воды и тщательно перемешал до состояния магазинных сливок 8%. нанес на два бруска тонким слоем температура воздуха +28, через 15 минут выдержки клей не схватился, т.е оставался относительно жидким. Дальше по инструкции - 30 минут струбцины, 12 часов выдержка без нагрузки, потом испытание на разрыв - порвало дерево, оба бруска, клеевой шов не пострадал.
Респект Мантису.
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
« Ответ #79 : Августа 02, 2011, 11:40:00 am »
Всем привет! У меня такой вопрос: чем покрыть ваймы для склейки щитов,что бы к ним не прилипал клей и что бы ваймы не окрашивали щиты.Клею дуб и в том месте где ваймы соприкасаются с деревом,идет окисление и дуб становится черным.Кто чем спасается в таких случаях?
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #80 : Августа 02, 2011, 01:04:25 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 12:04:33 am от pro-kleim »
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #81 : Августа 02, 2011, 03:58:29 pm »
вообще судя по фотографиям - клеевой шов откровенно хренового качества... ну а там, дело ваше)
Не в качестве шва дело. На фотографиях, да и на брусках клеевого шва вообще не видно, он остался под древесиной, впрочем, вы и сами могли проверить утверждение Мантиса ( со швом отличного качества)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 04:01:03 pm от nptch »
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #82 : Августа 02, 2011, 05:37:00 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 12:04:54 am от pro-kleim »
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #83 : Августа 03, 2011, 11:52:21 pm »
попробуйте обернуть ваймы стретч-пленкой
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #84 : Августа 04, 2011, 12:20:23 pm »
ещё раз повторяю для всех)))))
Распилил вчера обрезок доски на 6 частей
склеил, выдержка 20 минут, струбцины 30, без нагрузки 14 часов -  испытание на разрыв:
На одной делянке (первой) был
, и половинка делянки разошлась по клеевому шву, на остальных - разрыв по дереву.
Видимо причина именно в длительной выдержке клея на открытом воздухе - он успевает хорошо впитаться в древесину, или просто неправильные капиталисты делают неправильный клей.
Оффлайн vaskos
  • Василий Костырин
  • Из: Краснодар
  • Мои работы http://foto.mail.ru/inbox/vaskos/48
« Ответ #85 : Августа 04, 2011, 04:29:16 pm »
Доброго времени суток всем!
Подскажите плиз каким лаком лучше покрыть столешницу из массива,
с достаточной термостойкость (чтобы не оставались круги от горячей посуды)
ну и с достаточной прочностью ?
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #86 : Августа 04, 2011, 04:34:54 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 12:05:25 am от pro-kleim »
Оффлайн сергей мв
« Ответ #87 : Августа 04, 2011, 04:56:50 pm »
Боба, спасибо ,так и сделал,вернее наклеил на ваймы  прозрачный скотч.Заготовка не прилипает,а тот клей который остается на скотче-легко вытирается тряпкой.На брусок,которым прижимаю ламели сверху,тоже наклеил скотч и тоже все ОК!Так что это выход.Интересно,а есть такая краска,к которой  не прилипает клей?Или лак?
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #88 : Августа 04, 2011, 07:55:36 pm »
хотите получить качество? - не используйте просроченный клей!!! неужели это так сложно?))
Вы чужие посты читайте, а не только просматривайте, пожалуйста.
может быть - я плохой специалист.... может быть у меня глаза не правильные
Похоже у Вас занижена самооценка, у меня и в мыслях и тем более в постах нет и намека на Вашу квалификацию.
мой принцип всегда...это не правильно! вот и всё
С настолько принципиальными людьми я предпочитаю не общаться. Примите мои искринние извинения за возможные  неприятные слова, сказанные в Ваш адрес. Прощайте.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #89 : Августа 04, 2011, 08:08:13 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 12:05:45 am от pro-kleim »
Оффлайн vaskos
  • Василий Костырин
  • Из: Краснодар
« Ответ #90 : Августа 08, 2011, 06:15:43 pm »
Можно на него, даже нужно, лак как правило в один слой не кладут, обычно слоя 2-3, перед повторным вскрытием и обязательно после первого вскрытия пройти мелкой шкуркой, чтобы снять поднявшийся ворс и прочие неровности (которые могли остаться от валика). Кисть нужно хорошего качества с длинным мягким ворсом, в хозяйственных и строительных магазинах таких обычно не бывает, их продают в спец магазинах для художников и прочих искусников типа сети "Леонардо".
Оффлайн Big26
  • Возраст: нет данных
  • Из: Украина
« Ответ #91 : Августа 08, 2011, 11:34:13 pm »
Ув. Мастера,
есть вопрос, как ляжет на алкидную пропитку, типа Лазури Белинка, полиуретановый лак??????
Со временем не будет с ним проблем???
Пробовал на пробных образцах, вроде бы, все хорошо лягло и смотрится нормально.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #92 : Августа 09, 2011, 06:03:48 am »
как ляжет на алкидную пропитку, типа Лазури Белинка, полиуретановый лак??????Со временем не будет с ним проблем???
Белинку лаком не покрывал, но вот алкидной пропиткой Биотекс покрыт в 2 слоя сосновый пол и сверху в 3 слоя финский полиуретановый яхт-лак, у обоих растворитель уайт-спирит. 4-й год полёт нормальный, хотя песка в дом тащится много.
Пропитку клал вибрационным краскопультом (ужОс, что за аппарат), а лак валиком.
Оффлайн Big26
  • Из: Украина
« Ответ #93 : Августа 09, 2011, 07:03:28 pm »
Спасибо за ответ!!!
Я так понял, вы ПУ лак разводили уайт-спиритом????? Однокомпонентный лак или с отвердителем?????
Оффлайн сергей мв
« Ответ #94 : Августа 09, 2011, 07:10:07 pm »
Пока писал,уже появился ответ.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 07:14:29 pm от сергей мв »
« Ответ #95 : Августа 09, 2011, 08:17:36 pm »
Именно так, собственно разводить его не потребовалось, а вот на отмывку инстумента ушло уайт-спирита много.
Однокомпонентный,  с отвердителем никогда не работал.
Нашёл банку, оказалось я соврамши :-\, лак изготовлен в Турции компанией "Каялар". Шелковисто-матовый лак Genc Yat Vernik VS 102 Yacht Varnish.
Оффлайн Big26
  • Из: Украина
« Ответ #96 : Августа 10, 2011, 11:52:44 pm »
Тоже работал с Genc , только двухкомпонентный был ПУ лак... надо было разводить растворителем.
Оффлайн radoza
  • секта свидетелей пф283
« Ответ #97 : Августа 11, 2011, 01:56:37 am »
Нашёл банку, оказалось я соврамши , лак изготовлен в Турции компанией "Каялар". Шелковисто-матовый лак Genc Yat Vernik VS 102 Yacht Varnish.
1/2 офф - а мне кажется, или турки иногда керосин в алкид хреначат ?
« Ответ #98 : Августа 11, 2011, 03:05:54 am »
И чо?
Химики меня поправят, но вроде бы уайт-спирит – это "тяжёлый бензин", т.е. соседняя с керосином фракция перегонки нефти. Предположу, что они и по свойствам близки.
А потом уайт-спирит от разных производителей отличается, например запахом, тот отечественный, что купил в этом году – это какое-то боевое отравляющее вещество :zvezda:. Специально нюхал остатки прошлогоднего, так тот запах мне даже нравится :D, а нынешний глаза ест :dash2:.
Оффлайн radoza
« Ответ #99 : Августа 11, 2011, 03:40:43 am »
так и до соляры дойти можно :) просто был у меня страшно ползучий полир-р турецкий, с запахом...
алкид - я имел ввиду лаки, мебельно-паркетного толка - там какбы прозрачность нужна, могут и помутнеть, или полное твердение сильно удлиннится
вершина в пласт.бутылках вроде невонючий, кстати спорный показатель - вонючий скипидар более едкий и лучше смолу растворяет, чем очищенный
86 Ответов
55440 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
135 Ответов
82388 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
19268 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:42:53 pm
от Res
10701 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
28594 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
