Автор Тема: Шлифование  (Прочитано 6606 раз)
Оффлайн Andrei O
Шлифование
« : Августа 23, 2007, 07:00:36 pm »
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как и чем лучше и быстрее шливовать вагонку, покрытую специальным деревообрабатывающим покрытием. Честно говоря я не знаю, что это за состав, так как покрыто это было очень давно, и въелось глубоко. В любом случае - это точно не лак, а что-то на подобие древнего пенотекса.
Дело в том, что надо снять это покрытие и в будущем покрыть вагонку новой современной краской. Предполагается, что снимать буду ленточно-шлифовальной машинкой, а в неудобных местах - в ручную.
но хотелось бы выслушать ваш опыт в таком деле.
Заранее спасибо.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: Шлифование
« Ответ #1 : Августа 23, 2007, 07:20:22 pm »
Цитата: Andrei O
1 : покрыть вагонку новой современной краской.
Так зачем Вам счищать предыдущее покрытие если его достаточно просто заматировать.
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #2 : Августа 23, 2007, 07:28:38 pm »
что сделать? заматировать - это что такое?
Сейчас цвет вагонки - темно-желтый - как будто покрыт лаком. А новый цвет - светло-светло голубой, и я так думаю, что если покрывать новой краской по старой - получится не совсем здорово!
как считаете?
Оффлайн TOOLSTIK™
Re: Шлифование
« Ответ #3 : Августа 23, 2007, 07:41:57 pm »
ТО ЕСТЬ СНЯТЬ ГЛЯНЕЦ, ШОБ АГДЕЗИЯ К СТАРОМУ ЛКМ ЛУЧШЕ БЫЛА
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Шлифование
« Ответ #4 : Августа 23, 2007, 07:43:42 pm »
Ой,горя Вы хапнете...
особенно в пазах.Просто каторга,лучше вагонку поменять.Правда,если новое покрытие непрозрачное,тогда легче.
С уважением,Сергей
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #5 : Августа 23, 2007, 07:52:44 pm »
новое покрытие - непрозрачное.
вагонку менять - вообще не вариант. То, что предстоит поработать - понятное дело. В пазах придётся в ручную, но что делать...
Как считаете - какая должна быть шкурка на ЛШМ?
Если честно, то даже ещё не приобрёл ЛШМ - завтра поеду - поэтому и спрашиваю ваших советов.
Выходные предстоят "замечательные"!!!
Re: Шлифование
« Ответ #6 : Августа 23, 2007, 08:36:01 pm »
Неблагодарное дело- сошлифовывать краску. :sinjak: Шкурки изведете уйму.... Наверное сначала покрупнее и поагрессивнее берите шкурку.
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #7 : Августа 23, 2007, 08:40:34 pm »
Да там не краска - точно, а какое-то покрытие для защиты древесины, но или из-за плохого качества или из-за времени (примерно 10 лет) пожелтела и сейчас выглядит как лак, но это точно не лак.
Проблема ещё в том, что сейчас цвет - темно красный, как кирпич, а нужно будет красить потом в светло голубой! Вот так!
Re: Шлифование
« Ответ #8 : Августа 23, 2007, 09:11:39 pm »
То, что не краска - еще хуже; скорее всего она крепче сидит в дереве.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Шлифование
« Ответ #9 : Августа 23, 2007, 09:17:11 pm »
ИМХО гораздо проще сначала загрунтовать белой краской, а уж потом красить. Вот только проверить на совместимость краски между собой и нынешним покрытием. А обдирать категорически не рекомендую. Ровно шлифмашиной снять не получится, убьется профиль вагонки, вылезут огрехи дерева и т.д. То есть вид станет настолько мерзкий, что закончится все, скорее всего, срыванием вагонки нахрен и установкой новой. Вот только жаль будет напрасно потраченных сил, времени и денег :dash2:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Шлифование
« Ответ #10 : Августа 24, 2007, 01:02:13 am »
У меня получалось реально сдирать лак ЛШМ шкуркой на 36. Но это очень грубо, потом придется пройтись еще парой номеров. Проклянете свою затею.
Согласен с Скептик, я бы попробовал этот вариант.
Re: Шлифование
« Ответ #11 : Августа 24, 2007, 02:27:33 am »
Лучше всего снять вагонку иобработать пескоструйкой,затем шлифануть и красить :-X
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #12 : Августа 24, 2007, 08:17:23 am »
Спасибо за советы! Попробую действительно сначала покрыть тонким слоем белой краски, а затем - по ней уже пройтись светло голубой, думаю, что получится как раз то, что надо!
Только теперь возник вопрос с краской - как считаете - какой краской лучше всего покрыть дерево? И белая и голубая. Подскажите по названиям, маркам, составу.
Спасибо
Re: Шлифование
« Ответ #13 : Августа 24, 2007, 08:55:57 am »
Цитата: Andrei O
1 : Сейчас цвет вагонки - темно-желтый
Цитата: Andrei O
2 : Проблема ещё в том, что сейчас цвет - темно красный, как кирпич
Так все-таки какой цвет?
И какое состояние поверхности по впитываемости - воду берёт, или она скатывается с неё каплями?
Где находится вагонка, в каком помещении?
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #14 : Августа 24, 2007, 09:54:21 am »
Цвет - темно желтый, немного даже красноватый.
Берёт ли воду - не пробовал.
Вагонка находится на даче в комнате. Летом дом сухой, тёплый. Зимой - минус в комнате (не отапливается).
Re: Шлифование
« Ответ #15 : Августа 24, 2007, 10:40:59 am »
Цитата: Andrei O
1 : Цвет - темно желтый, немного даже красноватый.
Значит скорее всего цвет придал не пропиточный состав, а само дерево окислилось, потемнело. Окислившийся слой можно снять только механически, но вот убирать его из пазов замудохаешься.
Раз покрытие древнее - скорее всего проблем с окрашиванием не будет. Я бы попробовал сразу наносить ваш голубоватый цвет (кстати - что это за ЛКМ?), без грунтовки.
Если и грунтовать, то лучше не краской - она закроет поры, потом по ней только краской же и можно будет работать, а пропиткой на той же основе что и основной ЛКМ, белого цвета.
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #16 : Августа 24, 2007, 12:23:41 pm »
Покрытие ЛКМ ещё тоже не выбрали. Вот хочу с вами посоветоваться. Хотелось бы экологичное естесственно, и не очень дорогое. Что посоветуете по фирмам, маркам и т.д.?
Re: Шлифование
« Ответ #17 : Августа 24, 2007, 12:49:54 pm »
Цитата: Andrei O
1 : Что посоветуете по фирмам, маркам и т.д.?
Не, тут я пас. То, чем я пользуюсь, вам не подойдёт, а что у вас там есть - да хто ж знает... Разве что посмотрите водные составы от словенсокго Хелиос (Helios) - мне они понравились.
Re: Шлифование
« Ответ #18 : Августа 24, 2007, 12:56:07 pm »
Цитата: Alex21
1 : но вот убирать его из пазов замудохаешься.
Можно попробовать у знакомых (если такие есть) раздобыть Фейн мультимастер или суперкат с комплектом для шлифовки пазов:
Комплект для шлифовки профилей
№ заказа  6 38 06 183 01 3
http://www.fein...renovation.html
Оффлайн Andrei O
Re: Шлифование
« Ответ #19 : Августа 24, 2007, 01:01:20 pm »
Спасибо за все советы, буду работать в выходные. Что получится - покажу.
23 Ответов
12835 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2010, 09:04:59 am
от skobar
10011 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2013, 08:35:17 pm
от Дмитрий Грачев
6027 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 09:04:35 pm
от abraziv
12706 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
19 Ответов
9505 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2013, 05:00:15 pm
от bunya
