Автор Тема: бензо триммер stihl FS45 заводится и тут же глохнет  (Прочитано 59594 раз)
Оффлайн Malenkiy15
Косил две недели назат газон,триммер работал как часики.Стал заводить сегодня,сначало совсем не заводился отвернул свечу закидана.Вытер завернул заводится на больших оборотах и тут же глохнет.Выворачиваю свечу снова сырая.Дергаю без свечи из цилиндра бензин прямо льется.Подскажите из за чего может буть?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 08:10:55 pm от Malenkiy15 »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Замаслен воздушный фильтр.
Оффлайн Malenkiy15
Воздушный фильтр чистый ,промытый и высушиный
alwen
было  подобное - умерла  катушка  зажигания , полежала  зиму  на  морозе .
Оффлайн Malenkiy15
но ведь искра то есть
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Попробуйте завести на приоткрытом воздушном фильтре. После запуска прикройте его.
Оффлайн papakarlo
  • Из: карелия
 Было такое. Отвез в ремонт, оказалось глушитель забит!
Самый лучший, столярный учебный материал - это опилки!
Оффлайн Malenkiy15
почему то он сильно пересасывает аж из глушителя бензин льется
Всем спасибо за советы.Снял глушитель обжёг горелкой и вытрехнул весь нагар.Но причина была в карбюраторе,запала игла из за этого переливал.Разобрал весь карбон промыл,продул.Завелся гдето с 5 раза,на холостых работает и обороты берет хорошо.Косить пока не пробывал,но думаю проблем не будет.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 01:40:56 pm от Malenkiy15 »
Оффлайн serdgik75
Re:бензо триммер stihl FS45 заводится и тут же глохнет
« Ответ #8 : Августа 07, 2011, 10:25:30 pm »
такая проблема.косил в выходные триммером пока не кончился бензин в бачке.триммер заглох сам.после заправки-отказывается заводиться-из глушака легкий дымок ,но не схватывает-заливает свечу.кто подскажет ?
Оффлайн Malenkiy15
« Ответ #9 : Августа 11, 2011, 07:34:03 am »
Скорее всего как и в моем случае запала игла карбона.Из за этого заливает свечу.
Попробуй промыть и продуть карбон,скорее всего поможет.
Оффлайн serdgik75
« Ответ #10 : Августа 15, 2011, 07:03:28 pm »
спс
Оффлайн Артём Чарин
косил сена бензотриммером немного покрошу начинает глохнуть воз духан закрываю заводится открываю заливает сразу помогите пожалуйста
Оффлайн densej
Тоже проблема с триммером Чемпион, на холостых работает нормально, высокие начинают плавать или просто сразу глохнет. Что делать?
Оффлайн sergey.volchok
Re: бензо триммер stihl FS45 заводится и тут же глохнет
« Ответ #13 : Августа 31, 2013, 02:17:32 am »
Подскажите пожалуйста. У меня Prorab 8416. пользуюсь всего несколько дней. заводился с одного рывка при полностью открытом воздушном фильтре. при немного прикрытом даже не хотел заводиться. в общем, машина - огонь! единственное мое вмешательство заключалось в том, что я по незнанию начал крутить винт регулировки оборотов в карбюраторе, только не холостого хода, который регулировать дозволяется, а рабочего хода. спросил в сервисе, сказали: не надо было трогать, закрути теперь его полностью и отпусти на 2 оборота. что я и сделал. последний раз я поработал с полчаса. решил сделать перерыв. и между делом добавил пол-литра топливной смеси. попробовал завести. или не заводится, или заводится и сразу же глохнет, или поработает секунд 5 и глохнет. выкрутил свечу: не залита, но есть нагар. почистил наждачкой. вставил. результат тот же. есть подозрение, что, когда заливал последние пол-литра, забыл добавить масла (добавляю всегда масло stihl 1:50). может ли быть от этого такой эффект или причина уж точно не в этом?
320 Ответов
227592 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2018, 08:44:12 pm
от Андреано
5123 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2009, 07:42:45 pm
от НИКОН
12126 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2013, 12:50:51 am
от Алексей Лазарев 69
6845 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
20431 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2012, 12:34:45 pm
от Pluton
