Автор Тема: Входная дверь деревянного дома  (Прочитано 38751 раз)
Оффлайн koshutin
  • Из: г.Шадринск
Re: Входная дверь деревянного дома
« Ответ #25 : Октября 13, 2014, 08:03:28 pm »
Вот посмотрите может такой вариант подойдет , я себе сделал так, получилась легкая крепкая , не перекосит никогда, т.е вагонку осину зашил , внутри пустота получилась дырок насверлил и через дырки внутрь двери пены монтажной напузырил , пена высохла лишнюю срезал, зашкурил покрасил , дырок почти не видно, вся дверь склеилась напроч на пену , делал все это в струбцинах чтобы не раздуло. такую никогда не разобрать уже хоть езди на ней хоть летай.
Чертежик вот в разрезе накидал побыстренькому кому надо тот поимет, за фото извините не лучшего качества , лак еще в воздухе летает потомучто да и стемнело уже, так долго делал.
ой наврал маленько примерно вот так было , изменил чуток , но кому надо тот поимет и размеры под себя подгонит, главное пена и двойнои притвор с перекрытиями всякими , пока не зимовал перезимую отпишу
« Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 08:21:25 pm от koshutin »
Не ждите чудес, чудите сами!
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #26 : Октября 14, 2014, 12:40:59 pm »
Зачем все эти пены ,пенопласты и тд и тп ,если сделать дверь толщиной 60-70 мм из массива  и для себя ...они ни когда не про мерзнут ,ну да делаю я под вагонку .... но это бюджетный вариант , если заказчик готов платить я ему делаю толщиной 70 мм филенчатую , жалоб на промерзании ни когда не было .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #27 : Октября 14, 2014, 01:19:08 pm »
Меня вес больше смущает,  петли нужны реальные и уплотнитель врезной
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #28 : Октября 14, 2014, 01:50:22 pm »
А я последние двери делал все это обошёл так :Петли можно и простые разъёмные мощные , три стороны с наплывом а где навесы без ,просто сделал  хитрую коробку компенсирующею наплыв со стороны навесов для навесов , уплотнитель клеил  3 стороны по притвору ,а где навесы 2 полосы по четверти ... соответственно на навесах оставил  для него запас ...чтоб прижимало его и не тянуло дверь ,год уже стоят ... вопросов нет ,правда с наличником возникает проблема с лицевой стороны ... но там он не нужен был ,но это тоже можно обмозговать . А до этого я без наплыва делал толстая дверь соответствующия короба и четвертя
« Последнее редактирование: Октября 14, 2014, 02:09:52 pm от КВА »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #29 : Октября 14, 2014, 04:44:18 pm »
Не понятно, ведь коробка будет в разных уровнях с полотном?
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #30 : Октября 14, 2014, 05:00:29 pm »
Блин! Сфотайте пожалуйста!!  А филенка тоже 70см монолитная ни сендвич?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #31 : Октября 14, 2014, 05:12:13 pm »
Дверь от меня в 180 км , в ноябре буду делать еще одну ... все пофотаю и выложу в своей теме , филёнки тоже 70 мм ,2 щита склеены через фанеру
Вот так понятней будет о чем я говорю ,просто делаешь один стояк для коробки шире на размер наплыва ,и за счет глубины четверти компенсируешь наплыв в коробке
« Последнее редактирование: Октября 14, 2014, 05:21:26 pm от КВА »
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #32 : Октября 14, 2014, 05:25:43 pm »
Долековааато двери бегают! :D    Я чет боюсь филенку клеить на фанеру,все думаю что ее оторвет :-\
Оффлайн denisAP
« Ответ #33 : Октября 14, 2014, 05:28:38 pm »
А какова ШиринА филенчатого полотна, наклеиваемого на фанеру?
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #34 : Октября 14, 2014, 05:33:33 pm »
Я для себя этот вопрос решил установкой второй только зимней (на лето снимаю) двери. Дверь изготовил примитивно: обвязка из бруса 4х4, вместо филенки внутрь мин вату, сверху закрыл пенофолом. Дверь легкая и очень теплая. Устанавливается - снимается за пять минут.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #35 : Октября 14, 2014, 05:38:55 pm »
Это и имел в виду, что в коробка в разных уровнях получается
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #36 : Октября 14, 2014, 05:46:24 pm »
Глупости ,большая склевываемая площадь да еще заперты края ... не чего ей не будет ,балконные двери делал прям сторона на улицу ... полёт нормальный
В основном до 600 мм
Ну да ...зато с навесами надежно
Бегают :) прижожку вообще за 470 км делал
« Последнее редактирование: Октября 14, 2014, 05:50:24 pm от КВА »
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #37 : Октября 14, 2014, 05:56:01 pm »
 :no:Ну прихожку занеслооо, Спасибо большое  :thank_you: успокоили буду делать филенчатую
Оффлайн Алексей.
« Ответ #38 : Октября 14, 2014, 06:02:38 pm »
Владимир, а чем прижимал, прессовал?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #39 : Октября 14, 2014, 06:06:53 pm »
Мало их делаю поэтому местный пресс на станке  и  палки в потолок :) ,к ноябрю сварю струбцины специальные
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #40 : Октября 14, 2014, 06:16:31 pm »
Владимир Еще вопросик,а до какой толщину филенки, можно клеить на фанеру?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #41 : Октября 14, 2014, 06:27:17 pm »
А хоть до какой ,фанера идет как изолятор 2го слоя ,чтоб не было нагрузки на 2й щит от движения первого тойсть уличного
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
« Ответ #42 : Октября 14, 2014, 07:12:51 pm »
А я делаю двери толщиной 70 и 80 мм.Рисунок двери попроще--легче собирать при склейке---- 8 филенок толщиной 25 мм,между ними пеноплекс толщиной 20мм.Филенки до сборки изнутри покрашены антисептиком и водным лаком 2 слоя,обвязка по кругу -- двойной шип,полотно с наплавом по кругу и с двойным уплотнением,петли ввертные 4-хштыревые---14  мм -4  штуки  ,16мм--3 штуки--- смотрели по таблице по петлям эти петли с шариком внутри и регулируются в 3-х плоскостях --очень удобные,к ним еще продаются декоративные колпачки. Могу сфотать,одна стоит в мастерской.
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #43 : Октября 14, 2014, 07:26:54 pm »
Фото в студию!!!
« Ответ #44 : Октября 14, 2014, 07:28:18 pm »
Завтра в это же время.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #45 : Октября 14, 2014, 08:19:07 pm »
Оффлайн denisAP
« Ответ #46 : Октября 16, 2014, 09:57:53 am »
Фото в студию!!!
Да-да, ждем-с....
Еще вопрос: можно ли заменить фанеру на OSB? С фанерой влагостойкой, да еще размера более 2 м по одной стороне, "на местах" сложно, а везти на багажнике за 100 км лист 2,5 на 1,2 не очень хочется...
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #47 : Октября 16, 2014, 11:27:52 am »
Я фанеру применяю 10 мм ,OSB на поверхности клей ... не знаю соединится например " клейберит" или другой  с ним ,влагостойкую тоже не вижу смысла .... так как применяется дерево и именно под ним будет фанера
Ну вы по пилите ее по размером филенок  с запасом .. и в путь
Оффлайн denisAP
« Ответ #48 : Октября 16, 2014, 02:32:16 pm »
У меня не филенчатая дверь будет - посему фанера размером с дверь - два на один метр.
Но ведь дерево не покрывает полностью поверхность фанеры...
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
« Ответ #49 : Октября 25, 2014, 01:12:40 pm »
Вобщем изготовил дверь входную,материалы:сосна,вагонка сосновая,панели МДФ,изолон,минвата.Внутри каркас(фото только одно,с телефона надеюсь понятно)и минвата,со стороны дома обшит-МДФ и изолон 3мм,а с улицы -вагонка 9мм.Дверь с одним притвором,приклеен самоклеющийся уплотнитель-тип Е и прострелян для надежности скобами.Дверь уже стоит у заказчика и сейчас заказали еще две таких,итепрь боюсь,правильно ли я все сделал и небудет ли она промерзать,течь,индеветь,так как таких дверей еще неделал и технология мной еще необкатана так сказать.Может чтото нужно подправить дабы непеределывать и нетерять "марку",всем спасибо.,и за полезные ссылки тоже.
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
4988 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 09:40:32 am
от Alex21
40 Ответов
38451 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2014, 05:07:38 pm
от Raper
194 Ответов
109574 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 11:24:41 am
от zador
11539 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2012, 06:52:14 pm
от Ilyich
14801 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 03:20:58 pm
от sarkot
