Автор Тема: Входная дверь деревянного дома  (Прочитано 37614 раз)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Входная дверь деревянного дома
« Ответ #50 : Октября 25, 2014, 03:12:29 pm »
самоклеющийся уплотнитель-тип Е
Этого мало ,туда профиль Д пойдет , по конструкции сказать не чего не могу .... не делал подобное
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #51 : Октября 25, 2014, 06:09:22 pm »
Нормально. Примерно такие "стряпаю",  только обшивка фанера, внутри пенопласт и пена и фольгированая фигня не знаю как называется.
. Не "плачет" ни одна. Очень теплые двери получаются. Сарафанное радио не врет. :-)
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #52 : Октября 27, 2014, 10:12:37 pm »
Фольгированный материал внутрь класть бесполезно, поскольку он работает только если между фольгой и следующим слоем существует расстояние не меньше 10 мм. Его основное значение препятствовать передаче лучистой энергии, а не теплопроводности; и если он расположен вплотную к любому другому материалу, то эта его отражающая способность не работает. В этом случае он становится просто дополнительным тонким слоем утеплителя.
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
« Ответ #53 : Ноября 16, 2014, 06:55:17 pm »
Вот такие дверки практикуем.Трёхслойный клееный брус на 80 мм ,филёнка из дерева на 23,внутри пенополистирол,чтоб пустоты не было,но полегче малость была дверка,2 контура уплотнителя,ну и коробка,естессно из бруса 80 на 80.Года три работаем по частному сектору,достаточно удачно.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #54 : Ноября 16, 2014, 07:02:27 pm »
Толщина двери 8см? а какой зазор оставляете по периметру?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #55 : Ноября 16, 2014, 09:25:02 pm »
При такой толщине нужно делать наплавные
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
« Ответ #56 : Ноября 17, 2014, 04:07:18 am »
По периметру зазор 10 мм ,по 5 на сторону.
Поначалу делали с наплавом,потом отказались,т.к. с фурнитурой в нашем болоте тяжко.А так навесы карточные на 120 мм, потри штуки на дверь,вроде всё в порядке.
4515 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 09:40:32 am
от Alex21
40 Ответов
37594 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2014, 05:07:38 pm
от Raper
194 Ответов
107481 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 11:24:41 am
от zador
10998 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2012, 06:52:14 pm
от Ilyich
14163 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 03:20:58 pm
от sarkot
