Автор Тема: Наружная дверь для дома  (Прочитано 5767 раз)
Оффлайн shpokas
  • Из: Vilnius, Литва
« : Августа 24, 2007, 05:35:40 pm »
Добрый день,
Хочу для дома сделать наружную деревяную дверь (см.фото). Но никак не могу определится с констриктивом. Хочу ее утеплить. Не знаю как защитится от коробления...На основу конструктива буду брать соснобые брусья, а на облицовку - дубовые доски.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: Наружная дверь для дома
« Ответ #1 : Августа 25, 2007, 08:37:43 pm »
От коробления поможет переклей. У меня приятель делал себе  входную дверь клеил из трех ламелей, сверху и снизу дубовые 10мм, середина 20мм сосна
« Ответ #2 : Августа 25, 2007, 08:46:08 pm »
Наружная дверь - очень проблематичная штучка, если ее не спрятать от дождя и солнца. Даже очень хорошо и правильно сделанные двери долго не выдерживают прямых атмосферных влияний. А если дверь защитить от этого - любая (филенчатая, щитовая, шпонированноя...) дверь подойдет.
 Я так думаю....
Оффлайн shpokas
« Ответ #3 : Августа 26, 2007, 04:17:08 pm »
Дверь будет стоять под навесом и ни дождя, ни сонца видеть не будет. Так, что влиять на дверь будет только общая  влага.
« Ответ #4 : Августа 26, 2007, 04:47:11 pm »
Это хорошо, что дверь будет защищена...Еще одно замечание из своего опыта. О влажности древисины. Если для внутренней двери однозначно нужно брать только сухую древисину(8-10%), то для наружной несколько иначе. Дерево, как-бы не было защищено все равно будет периодически набирать и отдавать влагу, и по-этому если дверь наружная, я-бы посоветовал Вам брать древисину влажностью примерно 12-18%. А это, так называемая плотницкая влажность. Был у меня опыт, что дверь сделаная из древисины 8-10% влажности в разную погоду(дождь-солнце) усыхала и набухала так, что щель между дверным полотном и коробкой колебалась в пределах 5мм! Я это объяснил только тем, что НАРУЖНАЯ дверь была сделана из ОЧЕНЬ СУХОЙ древисины.
 А по конструкции; что-бы ме коробилась дверь, старайтесь выбрать прямослойную древисину на раму, ну а доски на обшивку тоже попрямее выбирайте.
Оффлайн tak
« Ответ #5 : Августа 26, 2007, 08:13:32 pm »
    Подобные входные не филёнчатые двери делал так --- обвязка из сосны, наполнитель между обвязкой сосна, сверху фанера с двух сторон в винтовой пресс на клей. По фанере клеим на что фантазии хватает...
В результате прочная, тяжёлая, одним словом входная. Если надумаете так делать обратите внимание на клей и качество фанеры.
« Ответ #6 : Августа 27, 2007, 01:21:38 am »
Советую обработать гидроизолирующим Полифлюидом несколько раз, проверенное средство и свашей дверью не будет радикальных проблем ;)
« Ответ #7 : Августа 27, 2007, 08:08:26 am »
Вовнутрь переклей с всякой хрени - чем мельче будут делянки, чем разбросаннее будут внутри, тем меньше вероятность коробления потом. Я обычно клею 4 щита типа как паркетная "палуба", потом эти щиты горизонтально вклеиваю в вертикальные брусья-стойки в шип. Полученный переклей (толщиной 40-45 мм) - основа для полотна, на которое с обоих сторон наклеивается что душа пожелает, от обычной рейки (теоретически можно даже МДФ панели), до накладных филёнчатых раскладок. Желательно, чтобы толщина накладок была примерно равна половине толщины щита-заготовки. И для компенсации "гуляния" полотна его надо делать с притвором.
Оффлайн shpokas
« Ответ #8 : Августа 27, 2007, 08:28:31 am »
To: Алексей Дейкин
Меня интересует, как в кастелах и церквях так долго сохраняется наружная дверь. Они должны же сильно ходить.Скажем в дверь Домского Собора
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #9 : Сентября 02, 2007, 09:18:09 pm »
Обратите внимание из чего сделаны эти двери. Как минимум дубовая доска или очень толстая сосновая
Специально подойдите к двери, когда она закрыта. Будете сильно удивлены зазорами между половинками двери и косяком. как минимум в палец щель.
35 Ответов
23435 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2008, 10:32:08 pm
от dbekin
150 Ответов
119518 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2014, 05:52:30 pm
от i_balbus
26 Ответов
36644 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2011, 09:50:56 pm
от mrabotyaga
125 Ответов
166609 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2016, 11:40:39 am
от dubomaster
56 Ответов
34433 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
