Автор Тема: Приспособа для заточки токарных резцов.  (Прочитано 59425 раз)
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Вот в перекурах на работе решил сделать себе приспособу для заточки токарных резцов.
Посмотрите что получилось.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 10:51:34 pm от Рамза »
С уважением Роман.
Re:Приспособа для заточки токарных резцов.
« Ответ #1 : Июня 11, 2011, 10:55:14 pm »
Может быть, на первый взгляд - тонковата, а так - очень прилично.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #2 : Июня 11, 2011, 10:59:47 pm »
По фото конечно толщину не узнать, я использовал 3мм.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 11:10:01 pm от Рамза »
С уважением Роман.
« Ответ #3 : Июня 11, 2011, 11:11:44 pm »
Я (в своё время) тоже думал - какую выбрать оснастку.
Полазил по форумам, сайтам производителей резцов.
Сделал вывод, что многие производители - изначально затачивают под тормековскую приспособу:
http://www.tormek.com/en/jigs/svd180/index.php
ну и купил такую.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #4 : Июня 11, 2011, 11:22:25 pm »
ну и купил такую.
Хорошая штука, я на неё долго смотрел,  :cray: и решил сделать самодел.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 12:57:09 am от Рамза »
С уважением Роман.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #5 : Июня 12, 2011, 12:45:00 am »
Недавно нарыл....
Приспособы для заточки токарного инструмента на токарном же станке :):
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 11:32:22 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #6 : Июня 12, 2011, 12:56:19 am »
Недавно нарыл....
Спасибо Иван!
С уважением Роман.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : Июля 14, 2011, 10:29:43 am »
А вот с этим лучше поаккуратнее - абразив настолько быстро убивает направляющие, не успеешь оглянуться. Так что кожух из клеенки там нужен обязательно
Оффлайн acc200
Re: Приспособа для заточки токарных резцов.
« Ответ #8 : Ноября 25, 2011, 05:30:52 pm »
Очень хочу такую же.Тока у меня руки кривые и самому не сделать.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #9 : Ноября 25, 2011, 06:03:26 pm »
Ну почему же, там все настолько просто. Диаметр отверстия 30мм, длинна верхней части 70мм, высота 50мм, ширина 40мм. Подвижная ножка длинна 185мм, ширина 20мм. Основная пластина длинна 85мм, угол 60гр. Изготовлено из металла толщиной 3мм.
С уважением Роман.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #10 : Ноября 25, 2011, 10:47:41 pm »
а можно фото на станке как стоит?
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #11 : Ноября 26, 2011, 01:04:13 pm »
примерно так
японец
Cap'n Eddie
у обоих полно полезных видюх
вдогонку
How to use the Woodcut Tru-Grind Sharpening System
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 01:29:41 pm от pomidor »
Оффлайн Foundry
« Ответ #12 : Ноября 27, 2011, 12:13:46 am »
Руководство (с чертежами) как изготовить приспособу, по типу, как сделал Рамза - http://www.harderwoods.com/gougejigdoc.html
Я люблю Людей
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #13 : Ноября 27, 2011, 12:46:16 am »
Вань спасибо тебе, эта приспособа самая простая в изготовлении.
С уважением Роман.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #14 : Декабря 26, 2011, 07:51:52 pm »
Все-же самая простая в изготовлении скорее всего от все того-же Дэвида Элсворда вот такого образца с описанием работы с ней - http://www.onlinedisk.ru/file/795618/
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 07:54:04 pm от Bosss »
Оффлайн шпон
  • Из: Тверская область
« Ответ #15 : Марта 11, 2015, 11:48:09 am »
Если автор не против хотел бы внести свои вариации приспособ для заточки.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #16 : Ноября 14, 2016, 10:23:18 am »
Помогите советом. Никак не могу понять про заточку резцов.
Читал на нескольких сайтах и видел картинки про то, что: "Боковые режущие кромки щёчек должны быть либо прямыми, либо чаще слегка выпуклыми".
Сделал я себе приспособление для заточки. Точило, 200 мм круг.
Как добиться, чтобы "Щёчки" получались выпуклыми.
Про угол все понятно. Но угол то можно получить по разному, в зависимости от того на сколько близко будет брусок с упором близко к камню.
Отсюда вопросы:
1. Имеет ли разница в заточке в отдаленности бруска с упором от камня, при условии того, что угол заточки компенсируется на приспособлении?
2. Что влияет на "выпуклость"?
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #17 : Ноября 14, 2016, 11:53:57 am »
Помогите советом.
Не понятно о каком, именно, резце идёт речь!
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #18 : Ноября 14, 2016, 12:00:52 pm »
Вроде так, отсюда и ответы.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #19 : Ноября 14, 2016, 12:46:45 pm »
Извиняюсь. Про рейер спрашиваю.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #20 : Ноября 14, 2016, 12:49:36 pm »
Про рейер
Реер обдирочный или для чаш?
Оффлайн Bosss
« Ответ #21 : Ноября 14, 2016, 01:18:19 pm »
Обдирочный затачивается просто. Конечно, вопрос про рейеры для точения в центрах. Рейеры для точения чаш тоже проще точить.
Рейеры для точения в центрах затачиваю в станке на фанерной планшайбе с наклеенной шкуркой. Как-то посмотрел видео на эту тему, так и сделал.
Новый резец с заводской заточкой. Тупо срезал переднюю часть под углом градусов около 50, потом сточил обе боковые стороны до получения ровных крылышек, а затем уже округлил получившиеся плоскости по общей огибающей. На все ушло минут 5. Действительно, крылья резца должны быть или прямые или слегка выпуклые. Для того, чтобы крыльями как выточкой обрабатывать чаши снаружи, снимая при этом тончайшую стружку, просто пух.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #22 : Ноября 14, 2016, 01:53:00 pm »
Вращать резец туда-сюда. Больше стачивать по краям и в середине.
Время заточки в данном положении. Передержишь - будет "впуклость"
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #23 : Ноября 14, 2016, 02:05:19 pm »
Спасибо. Надо же когда то учиться затачивать. А экспериментировал можно долго, так и резец под ноль сточить можно. Просто везде на видео видел про настройку угла. Везде просто маркером помечают и  подгоняют угол. Я так и делаю. Просто не понятно, будет ли разница при разном отдалении упора от камня, при условии, что я угол подгоню одинаково. Под упором я имею ввиду  тот, куда вставляется приспособление для заточки которое в начале темы. Отсюда и вопрос. Есть ли разница в том, ближе я поставлю упор или дальше.
Оффлайн ЮрийБажан
  • Из: Нижний Новгород
    • https://www.youtube.com/user/kyre5252
« Ответ #24 : Ноября 14, 2016, 02:12:31 pm »
Вещь полезная, сделать никак руки не доходят
Я превращаю дерево в вещи - а какая у тебя суперсила? (не моё, но про меня)
103 Ответов
99703 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2018, 08:29:36 am
от Bosss
147 Ответов
81819 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2012, 12:55:08 am
от Bogdan
235 Ответов
154760 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:08:16 pm
от dobritskiy32
6974 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2012, 08:32:14 am
от Александр Фёдоров
52 Ответов
24482 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2012, 10:59:08 am
от rey
