Автор Тема: Приспособа для заточки токарных резцов.  (Прочитано 61298 раз)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Приспособа для заточки токарных резцов.
« Ответ #75 : Июня 26, 2018, 07:30:27 am »
На мой взгляд, но я может и ошибаюсь, но угол дает плечо резцу. Так вот чем тупей угол, тем больше плечо. В данном случае мне так кажется, что именно из-за прямого по сути угла приспособы ТС и не может нормально заточить боковые грани резца (его  крылья). С более острым углом приспособы резец будет резче прижиматься к камню. Не даром же ведь и в первом и во втором видео углы приспособ вишь какие острые. И более того, упор не спереди приспособы упирается, а сильно сзади. Потому и резец может ходить по камню более круче... Ну, может я и не прав.... Не геометрик же я, в самом деле.... Я сделас себе приспособу почти на на видео, что я выложил, точу резец (их у меня таких три разной величины) без каких то там проблем.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #76 : Июня 26, 2018, 09:12:13 am »
Имею в хозяйстве оригинальную приспособу от фирмы oneway, и вполне уверен в своих словах - чем острее угол между резцом и штоком, тем круче можно положить резец набок для правки крыла. Поэтому на видео все углы довольно острые. А вылет резца от приспособы до камня влияет на длину крыла, чем больше вылет, тем длиннее крыло. Как-то так.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #77 : Июня 26, 2018, 09:24:22 am »
Получается я немножко был прав??? ;)
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #78 : Июня 26, 2018, 09:57:08 am »
Юрий, почему немножко, полностью прав!
Но даже с приспособой не получится на раз два и получить правильный резец. Без проб и ошибок  тут никак. И технология тоже имеет место быть. Правильно отметили выше, что лучше крылья сначала вывести.
Онлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #79 : Июня 26, 2018, 12:36:57 pm »
:), сбивать пару реек гвоздиком долгий процесс.
Просто растопырьте пару пальцев, большой и указательный. Большой палец в стол, указательный к стенке. И при каком угле
между ними можно будет круче завалить "резец" ?
Осью вращения является точка прикосновения РК к кругу и пятка штока. А то, что лежит на этой оси...как-то пофигу. Может заваливаться и на все 360°.
Вывод : крылья, ноги и хвосты ...главное руки и опыт. Ну и голова в придачу, осмысливать процессы  :)
P.S. А острый угол да, получше будет. Устойчивость возрастает. Вроде как полекше процесс контролировать.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #80 : Июня 26, 2018, 10:53:11 pm »
Зря, что вы не смогли пару реек сбить гвоздиком. Уверен, что ваше мнение ошибочно, это по поводу 90 гр. и близких к нему углов.
Взял обычный ногтевой резец, выдвинут на 65 мм, положение штока к резцу около 70 гр. , больше не раскрывается. Круг на 200 мм.
Выставил резец вдоль камня, но при провороте - кромка крыла неизбежно уходит. Соответственно заточить такой шпиндельник не получится. См. фото c 01 по 08.
Уменьшаю угол и выдвигаю штангу, добиваясь более менее плотного контакта с камнем. Теперь при повороте все отлично. См. фото с 9 по 10.
Ранее только так и правил резцы, потом купил более удобное устройство для заточки.
Онлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #81 : Июня 27, 2018, 01:33:46 am »
Сбить-то я их могу, только рейки, гвоздики не дома. В гараже. Пытался вам объяснить на "пальцах".
У самого приспособа самодельная, Тоже сделана под острым углом.
А так да, может и ошибаюсь, зато есть несколько точек зрения на сей процесс заточки, пусть другие думают, пробуют и т.д.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #82 : Июня 27, 2018, 01:45:08 am »
:good:
Оффлайн Exoxo
« Ответ #83 : Сентября 15, 2018, 04:04:27 pm »
Вообщем, переделал я приспособу. Угол сделал острым, а длину приспособы регулируемой. И само расстояние до камня регулируемое. Начал точить и о чудо, все стало получаться! Наточил такой довольный и стал пробовать токарить. Заготовку из колотого полешка быстро сделал круглой, режет как масло. Все было хорошо, пока не начал собственно точить. Резец зарывается при малейшем отклонении его от прямой плоскости. Канавку или выпуклость вообще не могу теперь. Испортил несколько заготовок. Прям в бешенстве. С заводской заточкой я спокойно вытачивал разные элементы. Криво, коряво и медленно, но ничего не зарывалось. Сейчас прям беда. Пара заготовок сломались и в лоб прилетели.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #84 : Сентября 15, 2018, 07:02:44 pm »
По ходу угол слишком острый... Тут вот нашел углы, сравните со своим резцом. Может тут собака зарылась?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #85 : Сентября 15, 2018, 08:05:36 pm »
Еще добавлю тнформации по углам рееров. Верхние - по реерам для точения чаш, нижние - при точении в центрах.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #86 : Сентября 16, 2018, 12:30:17 am »
Резец зарывается
Контакт фаски и поверхности заготовки поддерживается в процессе точения?.
Подозреваю, что фаска не скользит по детали, поэтому и резец зарывается.
Оффлайн Exoxo
« Ответ #87 : Сентября 16, 2018, 02:22:04 pm »
Резец зарывается
можно подробней, пожалуйста? Я не так подношу резец?
Раньше то не зарывался. Хотя раньше резец был тупой, может поэтому. А сейчас очень острый. а Может действительно делов углах...
Я точил под 40 и сверху чуть крылья точнул.
Оффлайн Dreman
« Ответ #88 : Сентября 16, 2018, 02:31:30 pm »
Хорошо.
Подробнее - есть обучающие видео от Брайна Хейвенса здесь.
В зависимости от того, что именно вы точите (как расположены волокна относительно оси вращения детали), и какую именно ошибку допускаете, надо смотреть разные видео из той темы.
Например вот это.
В общем случае, если техника точения правильная, то заточенный вами резец будет отлично работать.
Оффлайн Exoxo
« Ответ #89 : Сентября 17, 2018, 06:48:01 pm »
Хорошо.
Например вот это.
Огромное Вам спасибо за перевод этих видео. Я их по много раз пересмотрел давно уже. Надо ещё раз освежить конечно.
Стал водить резком как в видео о криволинейных резах, стало получаться. Но очень медленно и хрен так плавность переходов сделаешь. До переточки Резца я тоже пытался правильно точить, но блин при ошибках задиров не было. Я махал резцом как хотел и точил. Может конечно резец был тупой и я скрёб и он поэтому не зарывался.
Оффлайн Dreman
« Ответ #90 : Сентября 17, 2018, 06:59:33 pm »
сейчас у вас угод заточки довольно острый
Чем острее угол, тем требовательнее резец к технике точения. (мои наблюдения)
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #91 : Сентября 18, 2018, 12:01:19 pm »
Я как-то переточил резец по варианту 1 (⍺ = 30°) и как будто разучился им работать. Да, рез чистый, но чуть-чуть не так поведёшь - зацепишь заготовку и на месте валика огромная канава (примерно как от зарывания косяка). В итоге переточил обратно на вариант 2 (⍺ = 45°).
Оффлайн Exoxo
« Ответ #92 : Сентября 18, 2018, 01:33:45 pm »
вот и умения так же. Раньше точил все получалось, сейчас очень трудно. Чуть резец в руке гульнет или его поведёт, сразу зарывается и канава, либо заготовка сломана, если тонкая. Приходится быть в жутком напряжении. Мышцы сводит и подлопаткой боль через полчаса за станком. Зато рез чистый и приходится себя приучать правильно резцом крутить. Только станка уже боятся начинаю) точишь маленькую канавку, весь сосредоточишься, в напряжении, к ней поближе наклонишься, а тут вдруг быдыщ и резкий удар, треск, заготовка летит в лоб и все неожиданно, что ещё больше пугает.
Оффлайн Bosss
« Ответ #93 : Сентября 19, 2018, 06:31:11 pm »
Вопрос - а какой был угол заточки у резца тот еще, заводской, с которым Вам точилось легко?
Нужно его было повторить, заточить резец, не меняя заводского угла заточки.
А так - сделали угол заточки резца более острым. В плюсе - резец стал заточенным и действительно острым, а не тупым и стал легко резать. Но сделав заточку на меньший угол,  Вы изменили режимы резания. Более острый угол заточки характерен деталировочному резцу, для тонких чистовых резов, чтобы была бы возможность снять материал заготовки в каком-то узком месте, где обычными резцами не подлезть.
Переточите резец на немного больший угол. Градусов 45-50, а может и 55. Причем точный угол в градусах не так и важен, числа это по большому счету приблизительные, примерные значения. Важнее, чтобы заточка устраивала Вас в работе, а не так, как сейчас. А потом повторяйте устоявшийся угол заточки резца при следующих переточках, просто обновив поверхность резца, но сделав режущую кромку резца острой.
Онлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #94 : Декабря 21, 2018, 02:16:54 pm »
Еще добавлю информации по углам рееров. Верхние - по реерам для точения чаш, нижние - при точении в центрах.
Андрей, а не могли бы просветить, что цифры и буквы обозначают в картинке по углам заточки резцов ?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #95 : Декабря 21, 2018, 02:25:08 pm »
Это маркировка отметок для выставления нужных профилей заточки резцов на Тормековских приспособах.
Онлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #96 : Декабря 21, 2018, 02:28:36 pm »
Да что-то подобное мелькнуло в голове, думаю, может про профиль идёт речь.
А вот если Тормека нет, как "на пальцах"-то будет?  :)
В частности, интересует глубина профиля. На сколько глубоко делается канавка ?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #97 : Декабря 21, 2018, 02:46:28 pm »
Под профилем я имел в виду форму режущей части, ну там длину крыльев и их заваливание, угол и прочее. Глубина канавки сформирована производителем резца, на рисунке это пунктир. Первые пять профилей - чашные, последние два - по оси работать.
Онлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #98 : Декабря 21, 2018, 02:53:42 pm »
С профилем понятно.
На пунктир я и обратил внимание. Почему и подумал, что вдруг в этих буковках и цифрах кроется какая-то инфа по глубине канавки, длине крыльев, верхней ширине канавки и т.п.
Обзавёлся круглым быстрорезом, хочется сделать по уму, вот опять  :) мусолю углы, профили и пр.
Оффлайн mag
« Ответ #99 : Декабря 21, 2018, 03:38:30 pm »
Все происходит от того, что мы не умеем делать первоначальную подготовку рисунка, а потом и тех процесса, даже в голове.
 Сделайте фото вашей детали в эскизе. Или его вообще не было?
 Как она обрабатывалась? В центрах или в патроне? Как можно помочь, когда не видно первоначального результата, старта?
    А потом будем говорить о углах заточки и постановке рук на токарном станке.
    Многие, а практически все, свою работу начинают не с того места. На днях видел, как было с обучением по изготовлению  волчка и это на курсах. Не имею права влезать. "Мастер" за рулем.
103 Ответов
100414 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2018, 08:29:36 am
от Bosss
147 Ответов
82319 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2012, 12:55:08 am
от Bogdan
235 Ответов
155622 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:08:16 pm
от dobritskiy32
7075 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2012, 08:32:14 am
от Александр Фёдоров
52 Ответов
24648 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2012, 10:59:08 am
от rey
