Автор Тема: Портсигарчик  (Прочитано 5178 раз)
Marshall
Портсигарчик
« : Августа 26, 2007, 12:57:16 am »
Что-то давненько не видел на форуме ничего нового из резных изделий.
Вот выкладываю на суд общественности портсигарчик с мышарой.
Материал: осина, красное дерево.
Портсигарчик очень понравился моему другу, поэтому он когда его увидел, не раздумывая ни секунды, решил во что бы то ни стало купить его у меня. Так как я не курю, портсигарчик был продан ему за чисто символическую сумму.
Покрыт датским маслом.
Собсно, вид сверху.
By Marshall_Master
Самое сложное: срез с торца.
By Marshall_Master
By Marshall_Master
Зажимы сделаны из красного дерева.
By Marshall_Master
Marshall
Re: Портсигарчик
« Ответ #1 : Августа 26, 2007, 01:07:17 am »
ЗЫ. А почему это везде появилась странная подпись: By Marshall_Master?
Раньше на Imageshack такого не было...
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Портсигарчик
« Ответ #2 : Августа 26, 2007, 01:36:09 am »
Я бы такой тоже купил.
Примите дружескую критику.
Снаружи смотрится лучше чем внутри.
Пружины от прищепок  я бы както спрятал.
и магнит с железкой замаскировал кусочком шпона.С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Marshall
Re: Портсигарчик
« Ответ #3 : Августа 26, 2007, 01:48:46 am »
2 WadikBOSC.
К сожалению, если спрятать магнит, он совсем не будет магнититься.
Насчет пружинок - а что тут можно было бы сделать? Разве что прорезать небольшой паз в зажиме, куда бы вошла железочка, которая на него давит.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Портсигарчик
« Ответ #4 : Августа 26, 2007, 03:37:27 am »
у меня есть коробка от микрофона ввк из картона довольно толстого , там не видно магнита но держит очень крепко.я думаю шпон если из шпона 0.8 сделать вставочки приклеить их к магниту на контактный клей и зашлифовать , получилось бы красиво, и закрывалось бы тише.
Про пружинки-если есть тиски и проволока подходящего диаметра( я брал жилку от стального троса)при помощи прутка( диаметр несколько меньше диаметра пружины)и двух дощечек мотается требуемая пружинка.
С уважением В
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Портсигарчик
« Ответ #5 : Августа 26, 2007, 11:15:25 am »
Вадь добавлю - можно отпустить - нагреть и остывает на воздухе мотается нагревается и в  воду - конечно пружинистость будет не та но пружинить будет.
Мой крит. взгяд - сливаеться  - может это фото  - ИМХО Я б оттенил фон от мышары но и нутро - грубовато - ИМХО без обид такое впечетление что не доделано. Проршелся бы проксоном внутри и выбрал под прямым углом. Но ИМХО - а композиция весьма интересна и задумка не плоха. Резьба приятна но как будто требует шлифовки, видны следы от резца. Может так и задумано?
Но не смотря ни начто спаисбо - Вы правы что то давно нас никто не радует своими поделками всё ля ля ля :)
Магнит работает и на более большой глубине в немагнитном материале - особенно если он сильный. Редкозем.
Marshall
Re: Портсигарчик
« Ответ #6 : Августа 26, 2007, 02:19:58 pm »
В том то и дело, что магнит слабый. Шпоном его покрыть - значит вообще уничтожить все его магнитящие свойства.
И еще: зачем делать пружину самому? Что-то греть, мотать, и т.д. Если просто можно взять пружинку от обычной стандартной прищепки. Она вполне подходит. Только немного сильновата, конечно.
С внутренней отделкой я немного поленился. Хоть и достаточно много времени угрохал на нее. Шлифовал как раз бормашинкой.
Следы от резца оставил специально. Чтобы было видно, что сделано вручную.
А как можно было оттенить мышь от основного фона?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Re: Портсигарчик
« Ответ #7 : Августа 26, 2007, 03:57:37 pm »
А зажим для бумаг в качестве пружины не рассматривали? Вот такой:
http://images.y...&rpt=simage
Они есть всяческих размеров, самый маленький в половину прищепочной пружины и не такой тугой.
Проволочные части у них легко снимаются, оставшаяся плоская пружина просто просится быть вставленной в рамположенные на соответствующем расстоянии прорези.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2007, 03:59:25 pm от step »
Marshall
Re: Портсигарчик
« Ответ #8 : Августа 26, 2007, 08:56:30 pm »
2 step:
Эти зажимы для бумаг у меня есть, и я бы не сказал, что они слабее прищепочной пружины. Да и не уверен я в ее долговечности, а как ее крепить - так вообще не представляю.
Поэтому этот вариант неприемлем.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Портсигарчик
« Ответ #9 : Августа 26, 2007, 09:01:21 pm »
Мне тоже понравился,хотел бы такой иметь,хоть и не курю.
Marshall
Re: Портсигарчик
« Ответ #10 : Августа 26, 2007, 09:05:27 pm »
Зачем же портсигар не курящему? Лучше шкатулочку.
Хотя этот портсигар можно использовать в кач. кошелька :)
Зажимами прекрасно зажимаются денежки :) .
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
Re: Портсигарчик
« Ответ #11 : Сентября 02, 2007, 02:24:31 pm »
Уж больно напоминает пресловутую "Татьянку", как-бы Садыков тебя по судам не затаскал.
Marshall
Re: Портсигарчик
« Ответ #12 : Сентября 02, 2007, 06:48:04 pm »
2 chukcha:
Да, на татьянку похоже.
С чего это он должен меня засудить? Сотни (или даже тысячи) людей режут шкатулки и проч. утварь в этом стиле, но никого из них он не трогает, а меня возьмет и засудит? Маловероятно.
Хоть я и отнюдь не поклонник Сасыкова Ш., тем не менее, мне он кажется достаточно адекватным человеком. ИМХО, он и сам знает, что его патент(ы) на резьбу - лишь бумага, с которой можно в туалет сходить, и не более того.  Даже если эта бумага помогает успешно продвигать свой бренд.
