Автор Тема: Makita LB1200F. ( Я почему раньше злой был? У меня ленточки не было...)  (Прочитано 345892 раз)
Оффлайн DarkHamster
  • Из: Моск. обл.
У меня тоже есть небольшая вибрация, я сначала напрягся,  а теперь не парюсь. Но тут еще обнаружил одну вещь - полотно пришло от поставщика немного криво свареное и оно гуляет и дает люфт дополнительный, это тоже нужно проверить. На тонких полотнах люфта нет.
Оффлайн Sergejs K
  • Из: Латвия
Добрый день, я тоже купил себе такую пилу. На счет вибрации - самое интересное, что в самом начале ее почти не было. но сейчас периодически появляется, и пропадает. Иногда из-за перетаскивания на другое место, из-за неровности пола, устраняется регулировкой ножки. дальнейший осмотр показал что ослабляются, болты крепления подставки - так как она собиралась без клея фиксатора резьбы. Дальше - колеса периодически очищаю от опилок,  но с обратной стороны на ободе иногда остается - тоже вариант возникновения вибраций. ну и пильное полотно (пока пользуюсь теми что поставлялись в комплекте) не очень хорошо сварено, и шов зашлифован с ямкой - именно это место дает дополнительную вибрацию. Все вместе приводит к возникновению резонанса, особенно если работаешь не выключая пилу. Да, забыл сказать работаю на пониженных оборотах - так как материал Фанера, Ясень, вяз и груша, в основном - сухие естественно.
Периодические работы по очистки, подтяжке болтов и регулировка, позволяет на какое то время избавляться от вибраций.
Из остального не очень нравиться линейка, узел верхних поддерживающих пильное полотно подшипников (хлипкий он, и алюминиевый профиль деформированный, из-за чего подшипники стоят не параллельно пильному полотну и при перемещении в верх - в низ немного уходит в сторону.) и самое плохое  - это пластмассовый кружок в столе. все ни как не переделаю его на что-то алюминиевое и по толще...
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
Всем привет. Долго мучился с "клювом" на верхнем штоке - закрывал обзор, для того чтобы видеть рез приходилось или наклонять голову, или поднимать подшипниковый блок значительно выше нужного. Ампутировал к чертовой матери (маленькой болгаркой тонким диском прямо по месту, не снимая узел), ща обзор хыть куды. Для чего они его вообще придумали, для красоты штоль, япона мать...
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
А ничо у вас напоминалка! Мне понравилось! :good:
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
Ага, включал пару раз с не натянутой, хорошего мало
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
Да, тут еще одна возможная проблема обнаружилась, остальным на заметку. По всей видимости ослабло крепление верхнего опорного подшипника и при неожиданной ударной нагрузке (пилил округлую короткую и толстую деталь, ослабил внимание и она провернулась в руках) пила резко ушла назад и застряла зубьями между боковых подшипников, полотно заклинило напрочь и деформировало. Сейчас ни о каком чистом резе этим полотном и речи нет, рез грубый из-за биения. Был бы хорошо зажат опорный подшипник, неприятности бы не случилось. Кстати, кто пытался как-то править полотно после подобных случаев или это глушняк полный? У меня еще одно такое лежит, там по плоскости деформировалось, надлома вроде нет, но биение жуткое и рез, соответственно, архигрубый.
Оффлайн tony
  • Из: Минск, Беларусь
Я этот аппендикс полностью срезал на торцовке, мне так удобнее опорный подшипник настраивать. Да и света теперь немного больше падает.
для безопасности, что бы руки отрезать лишь в зоне резания :)
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
Дык какая ж безопасность, коли не видишь, куды пальцы суёшь?  Эт почти как в маске сварщика работать, дескать щепка в глаз не попадет...
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
У меня на Джете тож полотно за подшипник вырвалось.Деформацию вытягивал холодной ковкой.Стало чуть получше,но не идеал.Надо ещё проковать.Так ножовочные полотна выправляют.
Оффлайн Heorhi
  • Из: Минск РБ
  • Георгий
Всем здравствуйте.
Принимайте и меня в свои ряды. Вчера купил, привезли, собрал. Сегодня был первый пуск.
Пока нравится.
Вибрации практически нет (на малой скорости). Со стороны зубьев полотно пильное не шевелится, а с боку бегает на ~ 1мм.
соответственно распил как стиральная доска. В чем может быть проблема?
И еще.
Никак не могу понять - как работает дальний узел (от ручки) крепления параллельного упора. Может кто фото скинет?
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
вот эта хрень скобообразная для крепления дальней стороны параллельного упора?
даже не пытался с ней работать, сразу в дальний угол забросил.
для чернового распила никак не креплю, достаточно переднего зажима на линейке.
для чистового распила креплю дальний конец быстрозажимной струбциной, выставив упор
параллельно ленте.
Попробуйте подшипниковый узел отрегулировать. и сверху и снизу. но если с родными полотнами пробуете- можно не стараться. родные полотна хреновые.
Оффлайн Игорь-33
  • Из: Владимирской обл.
    • Розы из Берёзы
скорей всего полотно кривое, у меня была такая байда когда я по дурости его погнул
в этом случае можно вспомнить как раньше косы пробивали, вот примерно таким макаром пытаться что-то сделать
Оффлайн Heorhi
  • Из: Минск РБ
  • Георгий
Полотна родные.
Договариваюсь с Александром о новых. Только ждать долго, а хочется сейчас.
Попробую еще направляющие узлы помучать.
"вот эта хрень скобообразная для крепления дальней стороны параллельного упора?
даже не пытался с ней работать, сразу в дальний угол забросил" - скорее всего так и будет. Но кто-то же ее пользует! Да и самому интересно
Оффлайн Игорь-33
    • Розы из Берёзы
А смысл от ней какой каждый раз Епаться, если есть быстрозажимные струпцыны, я лично её даже и не пытался ставить по ней сразу видно что гиморой
http://forum.wo...p?topic=55624.0 мои работы Розы из Берёзы
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
Я пользуюсь всегда и обязательно... Всё очень просто, крюк входит в паз направляющей и придвигается вплотную к столу, скоба верхним краем упирается в направляющую, а г-образный выступ подводится под стол и фиксируется винтом - всё, дальний конец закреплен. Если же этот блок не использовать, то можно угробить сам блок фиксации, ибо он пластиковый и неожиданная диагональная нагрузка просто-напросто его сломает (см. мою запись выше о заклинившем полотне). И никакие струбцины не нужны, крепление даже не минутное, секундное дело.
Оффлайн Игорь-33
    • Розы из Берёзы
Пилил весной  сырую сосну на дощечки и практика показала, что на высокой скорости происходит налипание на ленточное полотно смолы, и отсюда букет трудностей. Появилась вибрация, избыточное натяжение и увод полотна в сторону. После очистки шкивов, полотна и понижения скорости наладилось. Повторюсь, это было с сырой сосной и возможно зависит от ширины пильного полотна. Оставил скорость пониженную и для работы с др. материалом: бук, береза. Оговорюсь, что я ни в коем случае не призываю работать на пониженной. Просто в моем случае помогло.
P.S. Александр Анатольевич. а на чем стоит Ваша Макита на бетонном или деревянном основании? Возможно вибрации отсюда?
Мне как кажется что на ней какую сосну не пели хоть сухую хоть сырую а рядом должен стоять бутылёк с керосином и губка для мойки посуды (от губки нужна жосткая наклееная сторона) Даже на первый взгляд чистой сосне постоянно попадаются смоляные карманы, поймал его всё трындец увод полотна обеспечен. А если-уж смольное дерево попалось, это без вариантов только цыркулярка
Оффлайн бав
Присоединяюсь к этому мнению
Оффлайн Heorhi
  • Из: Минск РБ
  • Георгий
Сегодня выдалось время немного поковыряться со станочком. Занялся переделкой верхней направляющей. Цель - срезать гусак для лучшего обзора. При снятии узла обнаружил довольно странное крепление направляющих узла: болт-корпус- шаиба- направляющая. Вот такое расположение не позволяло зажать болт чтобы избежать болтания. Поменял: болт -шайба - корпус -направляющая. Болтания нет. Немного клинит. На направляющие наклеил 4 слоя малярного  скотча - намного лучше. При опуске - подъеме не нужно регулировать опорный подшипник. Еще все углы направляющих пришлось обработать надфилем. Шестеренку тоже.
Попутно сделал несколько замеров.
Замерил вибрацию (андроид приложением), Без рабочего стола в 1,5 раза меньше. У моего станочка нижнее колесо имеет свободный ход ~ 2мм. При изменении его положения вибрация не менялась. Верхний имеет ход ` ~ 0,5мм. Ситуация таже.Ленточка по центру.  При этом измение вручную расположения колес ни к чему не приводило. Ленточка как лежала по центру на обоих так и лежит. (ленточка родная 6мм)
Про натяжение ленточки. При большом натяжении вибрация увеличивается. Както странно - я все время думал что сильный натяг = ровность. Но здесь не прошло. Натянул - вибрация.Отпустил - вибра в норме и пилит ровно.
При большем увеличении натяга приводного ремня двигателя опять вибрация увеличивается. Ремень с очень малым натяжением существенно снизил вибрацию.
Но самое большое влияние на вибрацию имеет неправильная нога с резинкой.
Все делалось на высокой скорости.
Все сказанное выше - только мое ИМХО
Оффлайн Константин Д. В.
Рассматриваю этот вариант для покупки, но есть некоторые вопросы: 1) как определить, что лента натянута правильно. 2) как часто приходиться точить ленту и 3) так все таки какое у нее самое слабое место?
Оффлайн Игорь-33
    • Розы из Берёзы
Точить,???? ну это наврятли, но можно..... :grabli: обычно под замену, а так много факторов, какая лента, какую породу пилите, опять-же интенсивность пиления.
 Самое слабое место это направляющая,  :dash2: :dash2:полный отстой.
 натяжение ленты определяется по шкалке, :tease: Но я лично шкале недоверяю :rtfm:  тяну наглазок по звуку.
В  целом  из этой ценовой категории станок неплохой :good: :good:
Оффлайн tony
Heorhi про использование акселерометра не додумался, отличная идея!
я проверял биение колес индикаторной головкой, верхнее било где-то на десятку, и при этом двигалось на оси. Разобрал, внешний подшипник выпал под собственным весом, слегка накернил посадочное по окружности, запрессовал подшипник и собрал обратно. Колесо теперь на оси не двигается, биение упало до соток (вроде 2-5).
На картинках отпиленный выступ шины, на узких лентах очень удобно регулировать опорный подшипник + света чуть больше. Пылеотвод я поставил как временное решение сверху, но оно как-то и прижилось. Этот же шланг у меня с фрезером Тритоном используется, очень удобно.
Оффлайн Heorhi
  • Из: Минск РБ
  • Георгий
Получил вчера от  Александра новые полотна. Сегодня немножко погонял. Сварка не чета родным - все ровненько. Поставил на 19мм - пилит хорошо как вдоль так и поперек. Уводов в стороны нет. Стиральной доски тоже. Скорость пиления повысилась. После 6мм выпилил очередного оленя. То же намного лучше и проще по сравнению с родными.
К сожалению чуда не произошло - вибрация осталась. Может немного меньше стала. Зато ленточки при холостой работе на колесах теперь лежат все время на одном месте. Уже шаг вперед. Будем работать над станком дальше.
В любом случае с новыми пилами пропало чувство выброшенных денег и даже с такой вибрацией появилось желание пилить, пилить...
А может просто я очень много хочу от дешевого станка.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Тоже стал не давно обладателем этой пилы. Пилил пока мало, но никакой вибрации на моем станке нет. К полотнам тоже претензий не имею. Правда пилил пока только 16мм полотном с шагом 4шт на дюйм. И не много совсем.
Может кто-нибудь подскажет предназначение мелкозубого полотна 16 зубов на дюйм.
Оффлайн Andrey_S
Может кто-нибудь подскажет предназночение мелкозубого полотна 16 зубов на дюйм.
Металл.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Спасибо, Андрей.
А вообще я наврал. на высокой скорости вибруха присутствует. Но меня и низкая скорость устраивает. Особенно если сравнить скорость распила циркулярки и ленточки, и количество переводимого в стружку дерева, и рёв и пыль при распиле циркуляркой. Про безопасность - отдельный разговор.
6291 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2006, 05:40:56 pm
от Liki
18375 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 09:39:48 pm
2185 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2008, 12:00:40 pm
от SergeyDove
6970 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
6768 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 11:55:42 pm
от Forret
