Автор Тема: Makita LB1200F. ( Я почему раньше злой был? У меня ленточки не было...)  (Прочитано 333130 раз)
Оффлайн Andrey_S
А вообще я наврал. на высокой скорости вибруха присутствует.
Тут еще такой момент.
Когда поставили на свое место пилу - может быть полезно ослабить крепеж на ногах подставки, и когда просядет - потом затянуть по новой.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Также отрезал на своем станке выступ на направляющей. почистил, снял заусенцы на посадочных местах прижимных подшипников, Убавил натяжение ремня. И о чудо - вибрации на 6-и мм полотне не стало. А на большой скорости чистота реза гораздо выше!
Оффлайн Игорь-33
  • Из: Владимирской обл.
    • Розы из Берёзы
точу ленточку так   http://youtu.be/BHvew_Vzrbk
http://forum.wo...p?topic=55624.0 мои работы Розы из Берёзы
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
Всем здравствуйте.  Есть ли кто из Одессы?  Есть к Вам большая просьба, нашел  на OlX ленточку б/у находится в Одессе. Человек хочет предоплату, как то продавца можно проверить? Может кидало ! http://olx.ua/o...html#091975514a      Спасибо.
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
Как-то фото ленточки на фоне горы деревяшек, валяющейся в ногах пилы макиты 5704r, фуговального станка диссонирует с утверждением продавца:   "Станок продаётся, т.к. работаем с металом. Поэтому в нём нет никакой потребности."
Странно...
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн Vlado
  • Из: Одесса
Скажите пожалуйста..Не могу разобраться в настройках. Эта ручка сверху для натяжения ленты как то туго крутится. Сзади там есть типа шкала для натяжения,я по ней выставляю (под размер полотна соответствующий) и натягиваю этой ручкой натяжения,но полотно как то совсем не натянуто :-( . Закручивал эту ручку на максимум и полотно вроде как натянуто,но все равно как то кажется не так как надо ( .. Может где то есть какие болты подтянуть в этом механизме подъема? Полотна те что с пилой шли в комплекте.
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
Вполне возможно длина полотна слегка завышена, несколько миллиметров лишних вполне достаточно. Поставьте другое полотно и попробуйте.
Оффлайн Игорь-33
    • Розы из Берёзы
с НОВА ЭТОЙ ШКАЛОЙ НЕКОГДА НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ, СДЕЛАНА ОНА КАКТО ТОПОРНО, НАТЯЖКА ТОЛЬКО НА ЗВУК
Оффлайн Vlado
  • Из: Одесса
Попробую ещё одно поставить.Странно вообще..А если заказать полотно что бы сварили,интересно они могут на 2 мм напрмиер меньше сделать его )
Оффлайн Heorhi
  • Из: Минск РБ
  • Георгий
На шпильке натяжения,  снизу за квадратной собой есть две гайки.. опустите их вниз и все у Вас получится..
Оффлайн tony
  • Из: Минск, Беларусь
Vlado а кроме ручки вверху вы рычагом сбоку пользуетесь? Сначала рычаг против часовой стрелки повернуть, потом ручкой/барашком добавить натяжения по шкале/звуку/отсутствию вибрации/качеству реза/удлиннению, наконец.
Оффлайн Vlado
  • Из: Одесса
Да я опускаю рычаг в режим натяжения,а потом кручу эту хрень сверху.
Оффлайн Victorovith
Достал уже визг подшипников при криволинейных резах, заменил по совету форумчан на сухари из дуба. Действительно здорово! Только на Макитку нужно не 30Х30Х10 мм, а 26Х30Х10 мм сухарики , иначе опорный подшипник при настройке узкой ленты (6 мм) упирается в них.
Оффлайн Vbat
Там можно просто фаску небольшую снять по месту и всё влезает.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Ну вот и я обзавелся на днях данным прибором. Чуда не произошло.. пока из найденного 2 момента:  кривая столешница ( видать повело в месте разреза , но это решим по гарантии), а вторая проблема- полотно тока тока попадает на правый край верхнего опорного подшибника, а должно быть , как я понимаю по центру, как у нижнего. Не видел чтоб кто-то описывал подобную проблему. Ну и естественно вибрация , но с этим позже разберусь. И еще насчитал на верхнем колесе 35 отверстий.....хотя балансировка вроде нормальная
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
это легко регулируется  :)
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Ну так подскажите как, а то сколько не смотрел, но как сдвинуть узел правее не увидел
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
Берёте имбусовый ключ (в комплекте пилы) - ослабляете затяжку подшипника и двигаете подшипник куда надо.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Вы меня не поняли.. подшибник который за лентой не вперед назад,а право-лево т.е получаеться весь опорный узел должен быть правее  ну лил лента с шкивом левее)) Не знаю правильно-ли обьяснил - не сфоткать попробую вечером
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
bulbash, это не регулируется ( у меня такая же песня : след на заднем подшипнике от пилы не по центру - а правее, но я не парюсь - работает нормально))
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
А там вообще верхний шток не жестко закреплен, прежде чем фиксировать его винтом можно мальца подвинуть в ту или другую сторону. А вообще не парьтесь, на работу это особо не влияет. Бюджетный агрегат есть всегда компромисс цены, массы, жесткости, мобильности, точности и пр. Для своего назначения аппарат вполне пригоден.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Ну у меня не то что не по центру, а еле край цепляет , как выход только стачивать край у правой детали узла, там до болтика в пределах   5 мм можно.
Да я и не парюсь - знал на что шел особенно за 480 Euro ))) но все одно охота довести до ума и поесть мозг гарантии)))
Оффлайн Александр Анатольевич
  • Из: краснодарский край Новороссийск
  • Мастерить-жизнь жить
у меня нижнее колесо еа валу двигается туда сюда где то 5-6 мм..... так и должно???
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
у кого и как оно крепится? у меня просто по валу двигается и шплинт шайба на торце вала.
6024 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2006, 05:40:56 pm
от Liki
17754 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 09:39:48 pm
2141 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2008, 12:00:40 pm
от SergeyDove
6845 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
6636 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 11:55:42 pm
от Forret
