Автор Тема: Makita LB1200F. ( Я почему раньше злой был? У меня ленточки не было...)  (Прочитано 337917 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Если двигается вместе с валом значит ослабло крепление вала, если на вале значит прослаблена посадка плюс возможно что-то с проточкой под подшипники или стопорное кольцо вместе с внутренним подшипником съехало. Снимите колесо и проверьте где этот свободный ход.
Оффлайн Александр Анатольевич
  • Из: краснодарский край Новороссийск
  • Мастерить-жизнь жить
Вот смотрите..... как быть?((((
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Еще раз повторю снимите колесо и найдите где этот свободный ход. Передний подшипник стоит на месте, значит скорее всего проблемы с задним.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
http://youtu.be/U-a7CDRhdZU
а в чем проблема шайбами убрать этот люфт?
В "правильных" конструкциях внутренняя обойма подшипника фиксируется на пальце обычным болтом с шайбой.
оба подшипника на месте. снял контршайбу. снял колесо- все на месте. колесо свободно одевается и снимается с вала. т.е получается , что крутиться колесо и на подшипнике и под усилием и проворачивается на валу. не это ли вечная проблема вибрации станка? у кого такой станок-подергайте нижнее колесо на себя-от себя. ходит на валу или нет? может подшипник на вал посадить на клей Локтайд?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Значит так сделано изначально для возможности регулировки шайбами. Только на шайбах сэкономили. Отрегулируйте положение колес в одной плоскости шайбами, свободный ход также уберите шайбами. А посадка подшипников точно просажена. С другой стороны, если пила новая и есть возможность ее сдать, то это самый правильный вариант.
вернуть пилу возможности нет. буду клеить на локтайд.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Не забудьте перед этим проверить находятся ли колеса в одной плоскости.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
А как заменять подшипники?
Подберите шайбу, а еще лучше-    простая шайба + пружинистая шайба.
Я бы вообще переделал под болт - в пальце просверлить и нарезать резьбу.
Это вряд ли., только если подшипник заклинит
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
буду клеить на локтайд.А как заменять подшипники?
В таких случаях я обычно фольгу прокладываю (один оборот, иногда несколько), от тонкой алюминиевой пищевой до медной 35мкм от фольгированного стеклотекстолита. При определенной сноровке, люфт удается выбрать полностью. Подобрать эмпирическим путем нужное количество слоев и сажать подшипник чуть его проворачивая
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн Mik4
  • Из: Крым
Я шайбы подложил,и ни каких проблем.А на фиксатор не клейте,подшипники иногда смазывать приходиться,бывают с завода вообще сухие.
спасибо за советы. подложу шайбы.
это крендец какой то.....начал балансировать колесо верхнее-оно как яйцо!!!!!! при чем во всех плоскостях! что за тварь эту пилу изготавливала?????((((( вот видео снял
Оффлайн leonidas473
не могли бы счастливые владельцы написать сколько примерно весит отдельно база с мотором, чугунный стол и подставка
спасибо
нам ее разбирать что ли?)))))))))))
Оффлайн сикорский
Всё внимательно прочитал. Часто упоминается Деволт в качестве альтернативы. Так, для ознакомления
обращаю внимание, что эта пила, Деволт,  по цене ровно в ДВА раза дороже. :o
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
По мне так пилы класса LB1200, что дюволт, что метабо одного поля ягоды, выбор между ними больше выбор вкуса и нюансов. Слабые места в конструктиве схожи. Макита подкупила чугунным столом, подшипниками в узле позиционирования, а не сухарями, чисто из логики, что если приспичит, то сухари заместо подшипников проще поставить чем подшипники заместо сухарей. Ну и рычагом быстрого натяжения пилы.
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
Сограждане!!! Ай нит Хелп)))))))))) Нае...ся кхе кхе :) Сломался узел регулировки наклона верхнего шкива. (Треугольная пластина в узле натяжения с двумя отверстиями которая и ровняет верхний шкив) Из силумина оказалась падлюка :ja_protiv:  ;D Кто как лечил??? Если ответ уже есть ткните носом хоть в страничку, пж)))) Разуметься, я и сам поищу но вдруг... Спасибо заранее... И да, конечно менять и вот вопрос чё лучше Заказывать орЫгинальную в СЦ или заказать на заводе из нормальной железяки (не уверен что получиться, но попробую)
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
можете фото показать или на схеме ткнуть.. что-то не совсем понимаю что там сломалось..
во, вспомнил, куда положил..
подозреваю что деталь под номером 48. там сверху гайка, она отламывается.
у себя подложил снизу пластину с отверстием, с обратной стороны приварил гайку. всё. 15 минут делов. дольше сварочник раскладывал.
Оффлайн rapidograf
  • Γιος του Λέοντα
Спасибо за ответ.
Увы если бы сломалась 48 (так как вы написали) то я бы так сильно не переживал....
47 пополам хряснула  :(
Оффлайн Петр Фетисов
  • Из: Домодедово
Ну, вот и я стал счастливым(надеюсь) обладателем данной пилы.. В субботу не спеша собрал и отрегулировал. Кстати, заводская, хоть и китайская настройка была на четверочку. Узел подъема верхних подшипников сделан, конечно, через одно место, но ждать от китайской Макиты качества Фестула не приходится. Да, хотел сразу выкинуть пластиковую зубчатую рейку, но когда разобрал, то увидел, что конструкцию изменили и эта гребеночка стала металлической и тоненькой такой, но ничего налипать там по определению уже не может. Жаль затупил и не сфотал.. Но с узлом этим надо аккуратно обращаться. Соосность колес сразу подрегулировал шаблоном из куска ламината, но в принципе было не плохо. Маленькая вибрация присутствует, но не напрягает.. Станочек, конечно чисто для хобби- распускать километрами на ламели это не его уровень. Но для 12 дюймов очень даже ничего себе.. Вообще эта ленточка(впрочем как и все подобные) требуют бережного к ней отношения- не надо ее "в партию принимать" и подпускать кого попало-убьют сразу))
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Не подскажете что за шаблон?
  • Из: Домодедово
Могу, конечно, вечерком сфотать, но там делов на 5 минут-берете ровную доску(просто у меня остаток ламината под рукой был), снимаете чугунный стол, открываете дверцы, приставляете боком к пиле и карандашиком помечаете где надо сделать вырезы чтобы ваша доска(или железка) касалась ободов колес в четырех точках( на какой-то страничке ветки была картинка этой фигни) , а дальше регулируете верхнее колесо, чтобы оно было соосно с нижним.., ну и затягиваете и радуетесь)) да, и не перетягивайте ленту... и проверьте натяжение ремня от мотора
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Ок, спасибо, я примерно понял - плоскость с двумя "дырками".
  • Из: Домодедово
Уважаемые коллеги, подскажите кто делал.. Для того, чтобы два колеса были в одной плоскости(по линейке) в моем случае требуется либо выдвинуть верхнее колесо прим. на 2 мм, а это не получается просто- подшипник колеса уже уперся в стопорную шайбу, либо утопить нижнее колесо, а он зараза уже уперся в стопорное кольцо сзади..и чо делать? Можно ли двигать нижнее колесо вместе с валом ослабив большую гайку и регулировочные болтики с другой стороны? То есть сейчас оба колеса стоят ровно относительно друг друга, но со смещением 1,5-2 мм, что не есть правильно ессно.. А так, все работает, в принципе вибрация терпимая на высокой скорости(бита стоит-монетка падает)
Вообще, по ощущениям станочек неплохой, но, конечно, бытовуха полная, но за эти деньги... Впечатление такое, что регулировки на заводе в поднебесной выполнены без особых изысков..работает и ладно. Кстати, попробовал натяжение ленты по "флаттеру" как в амеровском ролике- понравилось, только стремно по началу было ослаблять на ходу до болтания пильной ленты)))
6151 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2006, 05:40:56 pm
от Liki
17987 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 09:39:48 pm
2161 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2008, 12:00:40 pm
от SergeyDove
6881 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
6678 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 11:55:42 pm
от Forret
