Автор Тема: Makita LB1200F. ( Я почему раньше злой был? У меня ленточки не было...)  (Прочитано 348728 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
что не толстовата ли была эта лента для данного диаметра шкивов и не в том-ли проблема
Вы все понимаете правильно. Но если нету тонких - можно и этими работать, чуть уменьшив натяжение.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Нету тоньше данной ширины. Максимум16  в округе достать можно. Я просто не забивал голову толщиной пока не лопнуло.
Оффлайн bljv
  • Из: Дубна
Здравствуйте, дорогие друзья. У меня вибрация при покупке была просто адовой. Работать  было нереально. Выполнил все рекомендации этой ветки. Вибрации стало меньше, но все-таки она была неприятной.
А вчера наварил вот такие уголки с двух сторон. Вибрация исчезла в принципе :dance:
Сварщик из меня некудышный, прошу не ругаться :-X
Как немного набью руку в сварке, обязательно переделаю. А сейчас это решение полностью меня удовлетворяет. Конечно, видок у станка стал тот еще ;D Но мне важнее отсутствие вибрации. А потом можно будет и покрасить его.
Недостаток сварщика компенсируется болгаркой. :)
Я сам только недавно научился варить чисто. Да и то - на потолочных швах по прежнему в ходу болгарка. Сказывается нерегулярность - навык затухает.
Оффлайн lozenko
Вопрос! Купил леночку макиту - вроде все нормально все работает, но смущает один момент. Полотно относительноверхнего поддерживающего (заднего) подшипника находится на самом краю подшипника , и как его вправо в лево двигать не понимаю. Нижний подшипник относительно полотна расположен посередине
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн lozenko
фото прилагаю
Оффлайн Михаил Логутов
  • Из: Москвы
У меня такое же. Вынужден был раскрутить блок (два винта справа) и подложить две обычные гайки подходящего размера (чтобы в пазу нормально было и не перекосило).
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Была та-же проблема. Насколько  помню стачивал одну из аллюминиевых деталей на которую крепиться опорный подшибник, теперь лента по центру
Оффлайн lozenko
Спасибо!!! Значит это не меня переклинило :)) Пока наверно трогать не буду ничего , на самый край подшипника опирается и бог с ним. Теперь другая проблема возможно вылезла , пилу затупил наверно , упражнялся на пне клена (корневище) а там стекло вросло вот его и пополам распилил :))
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Пилил дуб 50-ку полотном на 20, первая доска шла очень тяжело, постоянно останавливалась, мне кажется, я устал больше чем пила :) но вторая доска пошла получше, приноровился равномерно медленно подавать заготовку, временами появлялась вибрация, мне кажется во время набирания скорости.
Оффлайн Touareg07
Изготовил модуль подсветки, собран на кусочке монтажной платы, 8шт SMD LED 5050 температура 3500K, токоограничивающие резисторы 36ом, старая телефонная зарядка на 5В, схема включения аналогична приведенной в ссылке предыдущем сообщении.
На второй день знакомства с ленточной пилой подсветка померла. Стрельнул кондер на плате трансформатора.
Теперь придется попробовать сделать подсветку по Вашей схеме.
ВОПРОС: а питающий провод, который идет к LED-лампочкам от зарядки не мешает при опускании и подъеме каретки ???
Подскажите плиз, ни кто ли не пробовал вместо штатной подсветки закрепить по бокам подшипников просто 2 куска светодиодной ленты?
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
провод приклеен сзади вдоль каретки, пила не под рукой сейчас, что-то подзабыл как проложен провод. При подъеме/опускании каретки провод внутри пилы сам складывается колечком в противоположную сторону от пильного полотна, ничему не мешает и ни за что не цепляет.
потенциально вполне рабочее решение, пары кусочков ленты по 3 СД на каждом будет достаточно для освещения
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн Touareg07
Спасибо! и если будет возможность, то пожалуйста выложите фото решения прокладки провода. А то не могу понять как он проложен и подымается вместе с кареткой...
Оффлайн ssorokin
Поменял родной вкладыш из ABS пластика на стеклотекстолитовый 3мм.
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
фото прилагаю
Болячки с Metabo одни и теже )))
Оффлайн Антон добрый
Взял макиту, посмотрел на шкивы, по одному сверлению снизу и сверху. Соберу посмотрю как будет работать. пока еще возник такой вопрос, включил без ленты, двигатель вибрирует, похоже как на трансформатор. После отключения питания вибрация сразу исчезает, хотя колесо еще вращается. Кто то может как то прокомментировать такую вибрацию? у всех так?
Оффлайн serga_gsv
Добрый день, коллеги. Кто подскажет точные размеры Т-образного паза для углового упора?
Оффлайн Palmas
Коллеги!
Продаю свою ленточку макита, если интересно пишите
Ссылка на тему
http://forum.wo...246#preview_box
Оффлайн Vadim_Kh
По случаю стал обладателем сего чуда (взял месячное БУ).  Шкивы не люфтят, вибрация умеренная ( на штатной ленте 13мм), на 6мм ленте практически отсутствует. Хочу спросить у "пострадавших" от поломок в узлах регулировки верхнего шкива: какая лента была установлена, не являются ли данные поломки результатом использования нештатных лент (производитель заявляет 16мм, как я понял, тут многие ставят 20мм)?  Нагрузка ведь с широкой лентой выше.
 Сам думаю для роспуска на ламели поставить двадцатку, но страшно поломать. Или не стОит заморачиваться, купить полотно 16 поприличнее  и радоваться жизни?
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Я у на 20 нащел только 0.8 , распускал чурки ясеня- лопнуло, было поуже но только тоже 0.8 тот-же результат. С более тонкими полотнами такого не наблюдалось. Мож руки кривые по натягу, но для себя понял что 16  но поттньше вполне хватает.
Оффлайн KARP.S
Здравствуйте. Мучаюсь выбором между  Makita LB1200F  и jet jbs12. У нас (в Минске) джет дороже на 100$ примерно. Но вопрос не в этом. Что надежнее то и где качественнее рез? Буду очень признателен за помощь
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Посмотрите на ленту jet jwbs-14os. У меня была lb1200f, продал сразу, как распечатал коробку, новой.
Как сделана не понравилось.
Оффлайн KARP.S
Согласен, достойный аппарат, вот только с парой принадлежностей стоит ощутимо больше. Допилить напильником макиту, сделать натяжку-эксцентрик на джет 12 и т. п. для меня не проблема, но в каком минусов меньше? Точнее, какой будет в процессе работы доставлять меньше неудобств, типа: здесь подклинило, там раскрутилось, стерлось, треснуло и т. п., как это бывает в инструменте компромиссной ценовой категории?
Оффлайн nvt11
Приобрел ленточку, проблема такая: положение полотна на верхнем и нижнем шкиве не совпадает, если на верхнем я ставлю по центру, то на нижнем зубцы выходят за край, упорного подшипника на нижнем узле полотно не касается. Как отрегулировать нижний шкив или как его снять?
Оффлайн Павел Казанцев
Метался долго и муторно между  Макитой, Метабо и Джетом...уже определился, что будет Метабо, т.к. это единственный агрегат который можно было потрогать руками, но потрогав в магазине отказался, при этом упустив хорошее предложение по б/у макита. В итоге взял Макиту новую. Сегодня собрал, запустил..олень, дощечки из вишни 40*100*350 распускал  вдоль и поперек, пробовал получить шпон, но угол не держит, вибрация не критична, но есть и по нарастающей, чем дольше пилякую, тем больше вибрация (аспирация присутствует), скорость максимальная. Будём настраивать и доводить согласно рекомендациям форумчан. Да полотна не родные, приобрёл у Александра Чеверды, продольный спил на вишне ( 8% влажности) ровный, но под склейку не пойдёт, поперечный как из под торцовки.  В общем впечатления нормальные, знал на что иду ;D
6460 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2006, 05:40:56 pm
от Liki
18640 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 09:39:48 pm
2318 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2008, 12:00:40 pm
от SergeyDove
7164 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
6942 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 11:55:42 pm
от Forret
