Автор Тема: Makita LB1200F. ( Я почему раньше злой был? У меня ленточки не было...)  (Прочитано 340815 раз)
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
Пила на гарантии, так что сам корпус выключателя пока не разбирал. В чем может быть причина (кроме как банально выключатель сломался)?
по анамнезу выключатель барахлит, в выключатель магнитный пускатель встроен, скорее всего дело в нем
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн Tolianych
В общем, с нашим гарантийным сервисом - одно расстройство. Психанул, починил сам. Разбирается элементарно: два винта держат желтую крышку, еще два крепят к корпусу. Далее отсоединил 4 контакта, выключатель в руках. Четыре винта открутил - снял наружнюю часть с кнопками. Внутри катушка с контактами и металлическая пластинка (которую я уронил и искал потом в мешке со стружкой). И в моём случае ещё куча опилок, которые и послужили причиной поломки. Не совсем понятно как они туда залетают (всё довольно плотно, видимых щелей нет, но скорее всего через кнопки) и почему их пылесосом не удалось извлечь ещё позавчера. В общем, собрал - работает.
По моим симптомам возможно несколько видов неисправностей:
- недостаточное напряжение в сети (замерял - у меня норм)
- нагар/грязь на контакте пластина-катушка (мой случай)
- проблема с катушкой - сгорела или там контакт оборвался
Номер детали на взрыв-схеме JM21000003
Надеюсь, никому не пригодится, но пусть будет тут.
И слова для поиска:
Нажмите для показа скрытой информации
не работает кнопка магнитный пускатель выключатель не включается не фиксируется
Оффлайн Lock3574
  • Из: Барнаул, Алтайский край
Делюсь: сделал себе на ленточку систему пылеудаления. Пылеудаление у меня строительным пылесосом и теперь чистые колёса, пыли в разы меньше. Так как ленточка для меня - хобийный инструмент, пользуюсь редко, то отсутствие пыли и приемлемая чистота для меня важны.
Суть идеи: забирать пыль и опилки сразу из-под стола, не допуская их попадания к колёсам и уменьшить разлетание пыли с леночки.
Реализация: фанера 18 мм - борта, фанера 3-х слойная - дно, сантехнический гофрированный гибкий сифон - подключение к пылесосу, неодимовые магниты - крепёж к столу.
Стоимость: фанера - обрезки, сифон - 60 руб., четыре неодимовых диска 8*5 мм по 15.50 - 62 руб. (заказал  в инет-магазине).
Инструменты: электролобзик, дрель (сверло на 7, коронка), тиски малые ручные (вдавил в фанеру магниты), фен строительный (нагрел, изогнул сифон, а заодно и закрепил в фанере).
Вроде всё описал, старался писать понятно, поэтому фотографировать не стал. Если что не понятно - спрашивайте.
Подобные приблуды в инете продают за 1000 руб.
Уверен, что многие знают, но для таких начинающих, как я, думаю будет полезно:
использовать в качестве разъёмных переходников и соединителей систем забора пыли (ленточка, фрезер, шлиф.машинки, ...) - термоусадочную трубку.
Покупается/заказывается в магазинах электрики. Метр в зависимости от диаметра и толщины стоит от 100 до 240 рублей. С этого метра переходников штук 6-7 выйдет. Сделал себе на ленточку, фрезер и на каждую шлиф.машинку. Удобно. Теперь просто перетыкаю шланг.
Наличие строительного фена значительно упрощает процесс. Говорят, что можно и на огне, но я не пробовал.
Люди добрые, подскажите, кто как защищает чугунный стол от ржавчины ? Обнаружил, что в некоторых местах на столе отпечатки стали проявляться (можно капиллярные линии различать, думаю, что это пот/жир с рук). Там, где у меня стоит ленточка, возможны перепады температур, вот скорее всего, на месте отпечатков от рук конденсат и собирается. Хотя его и мало, но достаточно для начала процесса.
Мелкой наждачной бумагой то я зачищу до блеска, а вот как от ржавчины далее сохранить? - вот в чём вопрос у меня.
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
если работы эпизодические, то после работы брызнуть немного WD40 на стол. И ничего никогда на него не класть, сам страдаю от пятен...
Оффлайн Lock3574
Я стол закрываю обычно бумагой (журнал развёрнутый), а сверху каталогами Макита ещё придавливаю (что бы при изменении температуры не допускать конденсата на поверхности). Стоял без пятен. А тут начал настраивать, несколько раз руками опёрся/взялся и пятна пошли ...
Так же для новичков или для тех, кто выбирает ленточку:
У кого после настройки подшипников, после включения, ленточка звонко и ритмично "цокает", плюсом крутится опорный задний подшипник (хотя вы выставляли 0.5 мм зазор) - проверьте место сварки ленты на правиле или другой ровной поверхности (обухом).
У меня сейчас стоит полотно, что с пилой в комплекте шло (13*4Н*2240-0.5), но было криво сварено (горб по обуху на правиле), пришлось править молотком... :mda: а потом стачивать выступавшие зубья в этом месте...
"Выправленное" молотком полотно бить по заднему подшипнику перестало, но при пиле высоких заготовок в пропиле ощутимо бьёт (зубья в месте сварки в одну сторону выпячиваются, как я понял, и получается рез с чередующимися полосами).
Многие писала, что штатный комплект полотен у Makita  не айс, но я не думал, что на столько...  :no: Сама пила при нормальной настройке не вибрирует.
Оффлайн Freemm
Недавно купил данную пилу, но был весь в сомнениях, поскольку отзывы двоякие.
В итоге проблем не возникло, изначально сильная вибрация была побеждена сочетанием подбора натяжения ленточного полотна и приводного ремня двигателя.
Пила временно стоит в сарае на неровном полу из 40-й доски (без лаг, держится лишь на нижней обвязке бруса).
Полотно Bahco 6mm/6tpi
Оффлайн mast77
Купил недавно данную пилу. Без особых настроек попробовал как пилит с родным полотном. Пилит вполне сносно и вибраций практически нет.
Купил нормальные полотна, отдельное спасибо за это Александру Чеверда. Теперь хотелось бы ее настроить. Возникли вопросы. Данную тему всю прочитал, но ответов не нашел.
Буду весьма признателен знатокам за ответы на мои вопросы ..... как там у юмориста - признателен  в разумных пределах). Если кто то "ткнет" носом в места уже описанные по моим вопросам тоже буду рад. Сразу говорю, опыта работы с ленточной пилой нет. Возможно ответы на мои вопросы помогут и другим новичкам понять последовательность настроек и их порядок. Инструкция к пиле отвратительная и не дает последовательность и порядок настроечных работ.
Итак вопросы:
1   Правильно ли я для себя определил последовательность настройки?
1.1   Проверить и подкрутить все крепежные болты.
1.2   Произвести балансировку нижнего и верхнего шкивов. Выставить нижний и верхний шкив в одну плоскость. Устранить осевой люфт нижнего и верхнего шкивов. Если нет больших вибраций и полотно на верхнем и нижнем шкивах вроде не перекошено, то нужно ли это все обязательно проделывать??
1.3   Поставить хорошее полотно, отрегулировать его натяжение и положение полотна на шкивах, отрегулировать верхние и нижние прижимные подшипники. Данный пункт выполняется при каждой замене полотна.
1.4   Выставить стол в горизонтальную плоскость так, чтобы угол между полотном и столом был 90о.
1.5   Выставить стол так, чтобы пазы на столе были параллельны полотну.
1.6   Выставить боковую плоскость упора перпендикулярно столу.
1.7   Выставить боковую плоскость упора параллельно ленточному полотну.
1.8   Пилить ВСЕ ровненько и аккуратно)
2   Как выставить упор параллельно полотну написано, но хотелось бы для начала выставить пазы на столе параллельно полотну. Попробовал открутить болты крепления стола (которые 4 шт.), приложить к полотну достаточно длинный кусок ровного металлического бруска и по нему как то выровнять стол, чтобы пазы стали параллельно этому бруску. Стол слегка поворачивается, но недостаточно для параллельности пазов и ленточного полотна. Может есть еще какие болты, открутив которые, можно стол вращать на больший угол или может я вообще не правильно выравниваю пазы параллельно ленточному полотну? Просто в будущем планирую сделать на пазах подвижную каретку (подсмотрел в YouTube).
3   Стандартный упор встал боковой плоскостью не перпендикулярно столу и при пилении доски высотой примерно 100 мм есть видимая разница в толщине отпиленного куска снизу и сверху (замеры сие подтвердили). Нигде не нашел как отрегулировать стандартный упор перпендикулярно столу (в одну плоскость с ленточным полотном). Может, кто то с этим сталкивался и знает как это сделать?
4   Как то стандартный упор не вдохновил. Возможно, кто то уже приспособил для него какой то другой профиль, который имеет достаточную жесткость и его не надо переставлять каждый раз в зависимости от того, с какой стороны от полотна пилишь?
5   Какой максимальной ширины доску можно распускать по толщине на стандартном упоре, а с какой ширины надо уже этот упор как то увеличивать в высоту?
Вообще пока какое-то не однозначное отношение к этой пиле. С одной стороны нужная вещь и может очень сильно помочь, а с другой стороны как то к точности ее пропилов пока много вопросов. Возможно, после грамотной настройки все вопросы уйдут.
Модератора темы прошу сильно не пинать если я не там выложил свои вопросы.
Оффлайн yury_by
  • Из: Гродно
Выбираю ленточку. Перечитал форум, пересмотрел Ютуб - в данной ценовой категории кроме LB1200F ничего интересного не могу найти. Рассматривал Metabo BAS 318 (близнецы), Jet JBS-12, Jet JWBS-14OS, JIB BS12, JIB BS14, JIB BS14A и даже DeWALT DW876. Всюду масса проблем, беспроблемных ленточных пил не существует :scratch_one-s_head:
Почти купил, остался последний вопрос, а точнее говоря два.
Друзья, по прошествии времени, изрядно поработав этой пилой, выбрали бы другую?
Стандартный ли Т-паз на столе? Угловой упор Incra подходит?
Оффлайн РоманФ
  • Из: Владимир
Любой инструмент, и в данном случае ленточка, это всегда компромисс между ценой, качеством, техническими характеристиками, мощностью, мобильностью, жесткостью и т.п. Ну и плюс фортуна, как повезет с качеством. Эксплуатирую уже 5 лет, первоначально, после покупки, пришлось мальца повозиться, вот сцыли на тогдашние проблемы http://youtu.be/4VeQtlcYmpI, http://youtu.be/LFrNlZHUc0I Вроде в опчих чертях всё работает пока, чего будет дальше посмотрим. А отзывы действительно чаще всего негативные потому, что если человек купил и всем доволен, то и писать не об чем. В основном возмущаются, жалуются и предостерегают.
Относительно паза не знаю, никогда не задумывался.
Оффлайн Павел Казанцев
Паз не стандартный. Придётся самому столик мастерить , ноя сделал его не для стандартного паза, а для расширения подстилающей поверхности:))
Оффлайн Mitiy
На авито увидел объявление  о продаже ленточки в моем городе по очень вкусной цене в 2,5 раза дешевле,чем на просторах интернета всем известных магазинов.
 Текст объявления "Пила в отличном состоянии в пользовании была около года, большой нагрузки на неё не было так как есть другие станки. Комплект полный такой как при покупке нового."
Глаза загорелись,руки затряслися)) давно мечтаю о ленточки,на хорошую денег нет и не будет,а до 20к руб особо хорошего не купить. Я только начинаю пытаться что то сделать,даже еще хоббистом меня не назвать. Постигаю азы деревообработки.
Вопрос в следующем. На что обратить внимание при осмотре? Ленточные пилы видел только на ютубе)
Оффлайн ГИН
Доброго времени. На внешний вид, работоспособность(пильнуть деревяху),. Сверить номера на пиле и в инструкции. Ну и сердце подскажет. Сам брал рейсмус с рук. Удачи
Оффлайн Mitiy
Эх,не успел! Продали... объявление меньше суток висело
Оффлайн Mitiy
После моей "находки"на Авито о продаже этой ленточки стал переводчески мониторить объявления о продаже по всей России. С некоторой переодичностью продают эту же ленточку с разных городов. Неоднократно вел диалоги с продавцами. Писал им,что у меня есть человек, в ихнем городе, который посмотрит товар перед отправкой в мой город. Ответ один, некогда,работа.. могу отправить утром транспортной компанией.
Фото в объявлении с интернета. По просьбе скидывает на ватсап фото, видео ленточки,обсолютно новой. И это за 15-14 тыс.
Не стоит вестись на дешевезну. Аккуратнее с покупками!
Оффлайн RCG
Такие объявления чистой воды кидалово, могут даже предложить внести символическую предоплату, а остальное после получения в ТК, только отправлять ничего не будут, будьте бдительны.
6208 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2006, 05:40:56 pm
от Liki
18126 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2007, 09:39:48 pm
2170 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2008, 12:00:40 pm
от SergeyDove
6930 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
6708 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 11:55:42 pm
от Forret
