Автор Тема: Чем лучше склеить?  (Прочитано 6071 раз)
Оффлайн Kamandre
Чем лучше склеить?
« : Августа 26, 2007, 10:22:10 pm »
Добрый вечер! Сломалась рукоятка у пылесоса, см. фото.
Пробовали клеить эпоксидкой, немного продержалось, но через месяц треснула...Чем лучше и как склеить, чтобы выдержало большую нагрузку. Нашел совет по армированию трещины железной сеткой, но не совсем представляю как это сделать здесь. Спасибо
Re: Чем лучше склеить?
« Ответ #1 : Августа 26, 2007, 10:32:14 pm »
Может, вклеить внутрь трубку подходящего диаметра, изогнув, чтобы она одним концом плотно входила в изгиб рукоятки, а другим - в отломанную часть.  Эта трубка будет воспринимать на себя нагрузки. Клеить на эпоксидку.
Alex-25
« Ответ #2 : Августа 26, 2007, 11:30:57 pm »
Паяльником такие вещи хорошо свариваются. Можно и металлическую проволоку вплавить. Но если нет опыта, лучше эпоксидкой, как уже советовали, а то испортите окончательно.
« Ответ #3 : Августа 26, 2007, 11:36:15 pm »
Вообще-то пластик хорошо клеится дихлорэтаном. Но сейчас ломанный край уже в эпоксидке, так что поезд ушел.
Думаю, лучше всего посадить на эпоксидку, а потом сверху обернуть в несколько слоев полосой ткани, пропитывая эпоксидкой же каждый слой. А в идеале использовать стеклоткань.
« Ответ #4 : Августа 27, 2007, 08:37:24 am »
Дихлорэтаном. Остатки эпоксидки очистятся легко.
Или паяльником сварить, однако повозиться придётся. Паяльник надо помощнее, не менее 80 Вт.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Августа 27, 2007, 09:45:15 am »
А не проще найти новаю ручку как запчасть?
Узелок-то нагруженный.
И ремонт его довольно проблемный.
« Ответ #6 : Августа 27, 2007, 10:08:55 am »
Если как запчасть найти не удасться, то можно попробовать сделать сверху стальной обжимаюший хомут (например из консервной банки), заходящий значительно и на трубку и на рукоядки. Пространство под хомутом, до его монтажа заполнить эпоксидкой в которую вмотать пререкрёстно крепкую швейную нитку. Одев хомут, и стянув его, оставшиеся под ним пустоты заполнить эпоксидным составом из шприца. перед сборкой и пластик и внутреннюю часть хомута обработать грубой наждачкой и обезжирить спиртом или бензином.
Оффлайн Kamandre
« Ответ #7 : Августа 27, 2007, 10:13:57 am »
Ищу уже достаточно долго. Отдельно ее купить невозможно почти, весь шланг в сборе стоит как новый пылесос и проблемы с заказом почему то на LG.
Получается проще склеить. А какие отзывы если клеить клеем Poxipol? http://www.best....ru/poxipol.htm
Он по свойствам как обычная эпоксидка или более прочный и гибкий? Мне из него кольцо сделать советовали над трещиной, вроде хорошо держит говорят
« Последнее редактирование: Августа 27, 2007, 10:42:07 am от Kamandre »
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
« Ответ #8 : Августа 28, 2007, 05:43:20 pm »
Мы на работе привыкли всё подряд поксиполом клеить, не разу не подвёл.
Я им даже на кожанных сандалиях приклеил оторвавшуюся подошву причём влажную. Держит, как будто привинчена. и ничего не обезжиривания и не зачищая.  ;D
5245 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 10:43:44 pm
от okosjahka
4251 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2010, 12:53:19 am
от Boogieman
1385 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2012, 10:09:20 pm
1321 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2012, 07:40:54 pm
от choson
2831 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 10:57:17 pm
от алесь
