Автор Тема: Мюнцкабинеты  (Прочитано 95649 раз)
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Мюнцкабинеты
« : Июня 26, 2011, 11:53:48 pm »
Вот сделал мюнцкабинеты:
Материал - американский орех, покрытие Борма
Так выглядят внутри, отделка - велюр
Так выглядит сзади. Петли - полированная латунь
Замки - магнитные
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 01:14:40 am от Caterpillar »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #1 : Июня 27, 2011, 12:28:17 am »
Отличная работа. У меня всего три вопроса :
1. Изнутри то же покрывали маслом или нет, говорят что не желательно?
2. Велюр натуральный или синтетика?
3. Можно ли для подобных работ использовать дуб?
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #2 : Июня 27, 2011, 12:34:05 am »
Изнутри покрывал маслом, с моей точки зрения - это необходимо, чтобы оградить серебро от тонинов, которые присутствуют  в орехе. Для отделки использовал натуральное масло Борма.
Велюр - искусственный.
Я делал для хранения манет в контейнерах. Если будете просто хранить, то дуб хуже, чем, например, бук.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #3 : Июня 27, 2011, 02:29:17 am »
Что панели (крышки...) поведет, не боитесь? Или там шпон?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #4 : Июня 27, 2011, 03:05:43 am »
Если хранить монеты в капсулах, судя по фото под них и сделаны кружочки, то материал из которого сделан кабинет вообще не имеет значения. Если хранить монеты без защиты, что раньше и делали, то изнутри дерево не покрывали вообще, велюр был тогда только натуральный. В качестве материала использовали красное дерево. Коллекционеры считают, что при хранении монет таким способом образуется красивая патина. Но монеты в этом случае надо переворачивать. По моему мнению, хотя я может и не прав, дерево особого значения не имеет. Здесь главное замкнутый объём т.е. изоляция от внешней среды. Собственно никто не проводил исследований как влияет порода дерева на сохранность монет. А при современных способах хранения, особенно ценных монет в капсулах, перечень используемых материалов может быть очень широким. Тут только одно но, при хранении в капсулах патина не образуется и монета как бы законсервирована. А так ваша конструкция очень удобная, обеспечивает быстрый просмотр коллекции, что мне особенно понравилось. Возможность ставить кабинеты один на другой, тоже удобно. Собственно вопрос по велюру возник потому, что натуральный велюр дорогой, а по дубу в связи с тем, что орех у нас не продают. Успехов.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 03:07:18 am от nv108 »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #5 : Июня 27, 2011, 07:53:36 am »
Это чистый массив, влажностью 4%, поэтому не боюсь.
Спасибо, но эту конструкцию придумал один известный нумизмат, поэтому она не моя. Правда, он хотел, чтобы сегменты вырезались из цельных кусков, но я делаю из нескольких, переклеиваю волокна против друг друга, чтобы напряжения уравновесить.
В моих изделиях себестоимость важна, т.к. я их сравнительно недорого продаю.
Алексендр Каштанов
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #6 : Июня 27, 2011, 08:15:51 am »
 Олег - отличная работа! Скажи пожалуйста а петли Ты принципиально не врезаешь внутри а ставишь снаружи?  и меня тоже смутила ширина крышек из одной доски...
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #7 : Июня 27, 2011, 08:49:25 am »
Спасибо, Александр! Петли снаружи потому, что внутрь врезать их невозможно, т.к. внутри недостаточно глубины (видно на фото с открытой крышкой). Толщина верхней крышки тоже обусловлена петлёй, да и  я пробовал делать тоньше, пласть крышки выгибается.
Алексендр Каштанов
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #8 : Июня 27, 2011, 09:31:43 am »
 А если так как на первом фото? И еще такая петля, фото 2, штуки 3-4, правда они требуют значительной фаски по задней кромке.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #9 : Июня 27, 2011, 09:57:15 am »
Я предлагал, может не такую, но по принципу похожую петлю - ламберную. Но заказчик не хотел никаких фасок, ему очень нравится, что сегмент похож на отделаный цельный кусок древесины (рисунки верха и низа совпадают). Можно попробовать врезать петли поуже, но вес верхней крышки может стать проблемой. В следующий раз попробую.
Алексендр Каштанов
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #10 : Июня 27, 2011, 10:15:05 am »
 Есть еще такая петелька.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #11 : Июня 27, 2011, 10:23:31 am »
Вот о ней как раз я и говорил. Для неё тоже надо делать сзади фаску.
Ещё у этого нумизмата уже целая серия (6 штук) таких изделий, поэтому уже у всех всё одинаково, а на следующих можно попробовать.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #12 : Июня 27, 2011, 10:29:25 am »
Олег, насчет петель -- а не было мысли использовать что-то наподобие вот этото?
http://www.woodcraft.com/Product/2003744/7853/118-x-78-Barbed-Hinge-Pair.aspx
Врезаются вглухую, без крепежа (держатся на проштампованных "заусенцах"). Там на фото вариант монтажа с фаской, но я видел и без -- прорезь делается от ребра под углом. Фишка в том, что снаружи, кроме самого шарнира, не видно вообще ничего. Ну, и простота установки...
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #13 : Июня 27, 2011, 10:37:29 am »
Кирилл, я такие петли вижу первый раз в жизни. У нас объездил многих продавцов фурнитуры, ни у кого ничего подобного не было. А в Америке могу купить только осенью, наш свет в окошке, Сергей ВВ, отдыхает. А петля очень интересная и недорогая, спасибо за подсказку! Адрес запомнил.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #14 : Июня 27, 2011, 10:41:40 am »
Да не за что... :) Там единственно, что дорого -- пильный диск для прорезей. Но его должно хватить надолго. Кстати, эти петли в Вудкрафте есть двух размеров -- по ссылке, что я дал, побольше. А вот поменьше (под них и диск другой нужен):
http://www.woodcraft.com/Product/2003744/7854/78-x-916-Barbed-Hinge-Pair.aspx
Алексендр Каштанов
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #15 : Июня 27, 2011, 10:58:57 am »
Кирилл а на что ставиться диск, на дремель?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #16 : Июня 27, 2011, 11:05:18 am »
Судя по выемке на фрезе, наверно вставляется в Дремель. На Вудкрафте об этом ничего не написано.
Оффлайн Антон М
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #17 : Июня 27, 2011, 11:08:41 am »
http://www.wood...Hinge-Pair.aspx
На подобие таких видел в Татьянке.
С уважением, Антон Михайлов
Оффлайн ak
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #18 : Июня 27, 2011, 11:18:09 am »
я правильно понял, что прорезь от диска больше петли и ее будет видно?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #19 : Июня 27, 2011, 11:28:42 am »
Кстати, да, эстетика сильно пострадает. Сразу видно профессиональный взгляд и богатый опыт! Мне очень нравятся у американцев толстые латунные петли, но у нас в России их за такие деньги не продать, а делать хорошо в ущерб себе пока не могу, небогат!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #20 : Июня 27, 2011, 11:31:09 am »
Диск ставится на специальную оправку (посадочный диаметр 5/8", и стоит аж $26), далее -- в сверлильный станок. На сайте Вудкрафта есть вполне доходчивая инструкция: http://www2.woodcraft.com/PDF/77B76.pdf.
Да, верно. Правда, можно зашпаклевать, а еще лучше вклеить кусочки шпона... Кстати, если делать именно по технологии, как описано в инструкции (с фаской), то видно ничего не будет -- из рисунка это вполне понятно.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 12:06:42 pm от Froggy »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #21 : Июня 27, 2011, 12:01:39 pm »
Кирилл, что-то на ссылку пишет: The page cannot be found Если не трудно, повтори её, пожалуйста.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #22 : Июня 27, 2011, 12:05:54 pm »
Блин, это лишняя точка попала в URL... Поправил, должно работать.
Алексендр Каштанов
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #23 : Июня 27, 2011, 12:10:24 pm »
 Спасибо, понятно, наверно если сделать нехитрый упор и пилить под 45, то фаска не нужна.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Re:Мюнцкабинеты
« Ответ #24 : Июня 27, 2011, 12:13:23 pm »
Именно... :) Я видел эти петли на шкатулке именно в таком исполнении.
146 Ответов
62037 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 07:15:17 pm
от kamail07
7027 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2007, 11:19:06 pm
от Roman69
115 Ответов
72195 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:27:44 pm
от BARKO
10147 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2010, 05:39:13 pm
от Сергей Кутузов
11818 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2011, 11:39:05 pm
от Золотухин Роман
