Автор Тема: выбор фрезерного стола с упором. Veritas vs CMT  (Прочитано 16552 раз)
Оффлайн имя пользователя
Всем привет
нужен фрезерный стол.
делать самому не вариант, т.к. работы много, времени мало. и не факт, что сделать хорошо, выйдет дешево.
выбираю из
"проффесиональный фрезерный стол без подстолья 999.500.02"
http://cmt-shop.ru/catalog/frezernye-stoly/6756/     ... цена стоит 24,5р, с доставкой в Новосиб будет 26тр
по виду - вроде бы главное - параллельный упор - есть. остальное - защитный экран, дополнительные направляющие, прижиматели заготовок - на картинке вроде есть. по комплектации - там чего-то мутно нарисовано, но думаю тоже есть.
собственно "подстолье" мне не нужно. т.к. фанеры и брусков навалом. удобнее будет на месте сделать.
описание - "Фрезерный стол со столешницей и центральной плитой крепления фрезера из бумажно-слоистого пластика, интегрированными алюминиевыми линейками для точной подгонки по размеру. Снабжён параллельным упором (направляющей) из экструдированного под высоким давлением алюминия и белой накладкой из фторопласта для лучшего скольжения фрезеруемой заготовки. С данным столом могут использоваться фрезеры с расстоянием между крепёжными отверстиями на подошве не менее 125мм. Размеры стола без подстолья ШxГ: 79x59 (см)."
еще конечно - СМТ мне лично нравится. хотя сталкивался я только с их спиральными фрезами - но вроде бы очень достойно, хоть и дорого.
второй вариант:
"Столешница для фрез.стола, Veritas 05J2001"  10тыр
http://www.rubankov.net/shop/UID_2593_.html +
"Упор боковой для фрез.стола, Veritas 05J2101"  8тыр
http://www.rubankov.net/shop/UID_2594_.html
там еще нужно - пылеотсос, защитный щиток - еще 2тыр.
у Веритас еще - вот такое вот описание:
"Большинство производителей фрезер-ных столов (столешниц)  утверждают, что их столы абсолютно плоские, но когда на него устанавливается фрезер он становится вогнутым. Фирма Veritas выполняет свои столешницы из стали размером 406 Х 610 мм, толщиной 7 мм. Столешница имеет слегка выгнутую поверхность, что позволяет компен-сировать установку любого фрезера. Кроме того на столешнице имеются специальные быстрорегулируемые зажимы для установки фрезера любой марки без удаления опорной площадки. Установка и съем фрезера занимает не более 30 секунд. В комплект входят 2 пластиковые вкладки с отверстиями 13 и 38 мм, которые имеют специальную ассиметричную проточку, которая позволяет им крепко держаться в отверстие столешницы. В комплект входит стержень для центровки фрезера при его установке"
т.е. я думаю, что сталь 7мм это лучше, чем "бумажно-слоистый пластик". но думаю, что СМТ делая столешницу не из металла тоже думали головой.
т.е. цена в сумме получиться одинаковая. вопрос только как оно в деле...
у СМТ смущает, что я не уверен, как удобно будет крепиться мой фрезер - BOSCH GMF 1400CE
возможно, что в будущем будет более мощный фрезер в столе -  Makita RP 2300 FC или аналогичный
у Веритас, вроде бы некое универсальное крепление.
возможно кроме СМТ и Веритас - есть более достойные варианты.
буду благодарен за любые советы и помощь в выборе.
Оффлайн alex_k
Re:выбор фрезерного стола с упором. Veritas vs CMT
« Ответ #1 : Июня 28, 2011, 09:43:02 am »
посмотрите еще
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=872
и
самое главное направляющие Incra
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=875
« Ответ #2 : Июня 28, 2011, 10:14:54 am »
посмотрите еще
я не только посмотрел. я даже обладатель вставки во фрезерный стол оттуда за 2тыра.
вот попробовал с нее что-то полезное сделать и понял, что нужен полноценный стол с упором.
упоры Инкра со всякими наваротами - впечатляют. впечатляет и цена - от 13,5 до 30и с плюсом.
но также я вижу там "под заказ". и еще помню как я заказал в КалпеВрикше всякого. больше там заказывать не хочется.
Оффлайн Tischler
« Ответ #3 : Июня 28, 2011, 12:50:26 pm »
Пользуюсь СМТ и , кажется, фрезер такой же, как Вы упомянули. В смысле Бош (который с двумя базами). В общем и целом все устраивает, кроме:
- неудобное расположение выборки под угловую направляющую (на самом краю стола)
- угловая направляющая не внушает, лучше приобретать что-нибудь посолиднее
- трудно вывести "в горизонт" центральную вставку (хотя может быть либо кривые руки, либо экземпляр стола неудачный  ;D)
- крепежные отверстия под фрезер рассчитаны на конкретный аппарат (производства СМТ или Де Вольт), мне пришлость рассверливать столешницу под мой Бош
- боковой упор регулируется двумя маховиками, требуется сноровка
По поводу материала стола - фенольный пластик, точно не скажу, но порядка 3/4" (15 мм) толщиной.
Если бы покупал стол сегодня, то приобрел бы продукцию Kreg, однако что есть - то есть.
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
« Ответ #4 : Июня 28, 2011, 01:33:42 pm »
я так и подозревал, что туда только фрезер от СМТ без проблем ставится. сверлить, в изделии за 800$ сверлить ничего не хочется.
если не секрет - где Вы хотели приобрести стол от Kreg ?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #5 : Июня 28, 2011, 01:54:27 pm »
Могу предложить за стоимость стола от СМТ, стол с фрезером превосходящий по всем параметрам и комплектации, вышеуказанные столы. http://automatictool.ru/?page_id=216 . Все профиля, болты, пылеотсос, прижимы и пр. из США, толщина столешницы 44мм. Пластина для 3612С из нержавейки от А.Сафронова (с набором вставок + вставка под копировальные втулки + втулка, все из нержавейки). Упор раздвижной. На фото еще нет пылеотсоса, сейчас он стоит. Его реально можно потрогать. Естественно, продается с тумбой и колесиками.
Оффлайн Tischler
« Ответ #6 : Июня 28, 2011, 02:50:08 pm »
Вещи должны использоваться в соответствии с их назначением, не зависимо от стоимости. Имхо такое. Тем более, что без сверления использовать его нельзя (в моем случае).
Про Крэг - не секрет, у всех, наверное, ну у большинства, полно знакомых, подвизающихся на доставке ВГ из-за бугра за разумные "купилы". Есть такой знакомый и у меня. Завозит всякие хитрые штуковины для музыкантов. Заодно и мне имел возможность посодействовать в доставке из США.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #7 : Июня 28, 2011, 03:50:30 pm »
Как вариант за подобные деньги
Плита-основание CMS-OF
http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=5431&act=teh
Фрезер крепится тремя прижимами, которыми я думаю можно закрепить большинство фрезеров.
18689 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2008, 02:16:51 pm
от kadet
7618 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 09:38:42 pm
16 Ответов
7539 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2008, 09:33:18 am
от Влад К
8514 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2010, 08:52:07 am
от Дроша
61 Ответов
36465 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 01:20:49 pm
от Солиум
