Автор Тема: Звукоизоляция, вентиляция и влажность воздуха  (Прочитано 24688 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: Звукоизоляция, вентиляция и влажность воздуха
« Ответ #25 : Сентября 05, 2007, 12:25:26 pm »
получается, что необходим замер, да еще грамотное понимаение этих графиков...к сожалению, их трудно понять (думаю, не только мне)...хех...:(
нужно будет узнать характеристики звукопоглощающих материалов которые предлагает одна контора
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #26 : Сентября 05, 2007, 12:53:09 pm »
2 Andrew29
Ну Вам может и не надо их понимать глубоко - спасибо  MADg400DnoMAX  что он их снял - они как раз интересны тем кто делают звукоизоляцию. т.е. из них им понятно с чем боротся, к каком дипазоне частот и с каким уровнем звука.
MADg400DnoMAX  Давайте посчтиаем - не против?
14000 об\мин = 233 Гц  (жаль спектра ещё не видел) на оной частоте должен звучать - т.е. с такой частотой нож атакует дерево :)
Движок 30 000  но он в подшипниках - шуму не много должно быть, но две щетки итого
60 000/60 = 1000 Гц = 1 кГц
Говорю честно - спектр не видел - но нам должно присуствовать лес спектральных составлющих в районе 233 и 1000 Гц, а вот откуда 6,5 кГц  :undecided1: Так  :undecided1: дерево !!! Заготовока ! Возмущение на 233Гц , вызывает вибрацию дровашки - и получаем иной звуковой диапазон - как бы померить с другими сортом деревяшки и другим размером деревяшки. Дмитрий, а источник звука  на слух не определяется? т.е. приблизительно что звучит?
Дмитрий - интересно, а если на микрофон подать реал. звук и обратно его со смещением на 90 градусов - хотя это не полигармонический ... блин не пройдет... надо филитровать, разбивать на гармонические и толкать обратно в противофазе... Нравится мне идея противофазным звуком давить - можно поробовать давить только самый мощный... т.е. микрофон - регистратор - фильтр с регулируемой временной задержкой - излучатель.
Может в данной теме кто сможет подсказать - требуется материал не пропускающий вибрацию в полосе 0-10 Гц, 0-20 Гц, 0-30 Гц. и в тоже время пропускающий в полосе 10 Гц -10 кГц.
Подводники-на лодках сие должно было бы быть?
Re: Звукоизоляция, вентиляция и влажность во&
« Ответ #27 : Сентября 05, 2007, 01:08:28 pm »
Цитата: Minkusha
1 : спасибо  MADg400DnoMAX  что он их снял - они как раз интересны тем кто делают звукоизоляцию. т.е. из них им понятно с чем боротся, к каком дипазоне частот и с каким уровнем звука.
Ну, не совсем так. Поскольку я могу что-то померить только у своего инструмента в своём помещении.
У каждого будет по-другому.
Цитата: Minkusha
2 : Движок 30 000  но он в подшипниках - шуму не много должно быть, но две щетки итого
Да, но там ещё крыльчатка, ремень, барабан..... Там куча всего. Идентифицировать - довольно сложно, но можно. (Шёпотом) Как инженегр - инженегру: для начала снять ремень и померить шум движка (если нет защиты от обрыва ремня). Из общего спектра вычесть и получим шум ремня и барабана.
Кстати. На графиках для фрезера очень любопытно выглядят шумы при изменении скорости с 8 до 22 тыс об/мин.
На первой скорости - его почти не слышно.
Цитата: Minkusha
3 : Дмитрий - интересно, а если на микрофон подать реал. звук и обратно его со смещением на 90 градусов - хотя это не полигармонический ... блин не пройдет...
Здесь постановка задачи слишком усложнена.
Наша задача - какая? Снизить шум у соседей. Соседи - за стеной.
Как компенсатор - нам нужен достаточно узкополосный (до 5 КГц) вибратор на стену с обратной связью.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 01:20:51 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #28 : Сентября 05, 2007, 01:13:09 pm »
Ребят, кажется я потихоньку начинаю погружаться в теорию звукопоглощения и звукоизоляции...
по материалам есть информация - при каких частотах как гасится шум...а вообще по ходу нужно так:
1. Делаешь замеры
2. Делаешь фото своей "мастерской"
3. Идешь консультироваться у разных специалистов (чтоб наверняка)
4. Закупаешь материал и делаешь изоляцию и поглощение.
Только вопрос: "Как грамотно записать шумы???" думаю эта одна из самых основных проблем!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #29 : Сентября 05, 2007, 01:19:07 pm »
Цитата: Andrew29
1 : Ребят, кажется я потихоньку начинаю погружаться в теорию звукопоглощения и звукоизоляции...
На самом деле - всё сложнее. Погружаться пока не надо.
Дело вот в чём:
Всё, о чём писалось до сих пор - это шумы от инструмента в "нашем" помещении.
Какие бы они ни были, мы можем надеть наушники, вставить беруши и т.д.
Но наша задача - уменьшить шум у соседей.
У "нас" в помещении источником шума является инструмент. У "них" - стена (пол, потолок), которая шум переизлучает.
Вот тут мы переходим к "шпионским" технологиям.
После измерений у "нас" мы измеряем у "них" - подслушивая себя. Здесь лучше применять вместо микрофона вибродатчик.
Таким образом удаётся определить "передаточную функцию" стены. И параметры уменьшения  "от себя". Стены также имеют свои резонансные частоты.
Ещё древние греки понимали, что с помощью доступных человеку материалов, невозможно заглушить низкие частоты - они не поглощаются из-за большой длины волны. Например, на частоте 50 Гц длина волны - примерно 17 метров. Поэтому, для коррекции акустики театров, греки замуровывали в стены амфоры определённых размеров.
Примерно по такому пути действуют и сейчас, применяя специальные (не сложные) конструкции.
Вот в комплексе и получаются весьма не тривиальные задачи и решения.
Также (конечно) это актуально и для музыкальных студий дома.
А на вопрос "Как грамотно записать шумы???" - ответы тоже есть:
- у друзей-музыкантов могут быть неплохие микрофоны и записывающие устройства. Потом перегнать в компьютер и анализировать.
- знакомые киношники - и там есть хорошие микрофоны, а писать можно на камеру. Далее - как в п. №1.
и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 03:56:13 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #30 : Сентября 05, 2007, 06:43:22 pm »
Цитата: Minkusha
1 : Возмущение на 233Гц , вызывает вибрацию дровашки - и получаем иной звуковой диапазон
Кстати, чем ещё такие графики (холостой ход/нагрузка) интересны:
По смещению спектра видно - на сколько хорошо работает константная электроника.
В данном случае (Бош) - хорошо.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #31 : Сентября 05, 2007, 07:33:00 pm »
Цитата: MADg400DnoMAX
1 : Могу ошибаться, но такая документация должна быть в СЭС.
Сегодня консультировался со Службой охраны здоровья. Санитарно-гигиенические требования оговаривают состав воздуха, количество в нем взвешеных частиц, но не размер фракций пыли.. Технические же параметры фильтров, такие как злополучные микроны фракций - сфера проектировщиков, типа, у них надо узнавать. Но проектировщики-то, как раз, и предложили поставить эти мешки. Хоть и признают, что проект был "срочный и копеечный", т.е. бюджетный.
Так что надо искать специалистов-проектировщиков. Нет таких тут?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 07:37:24 pm от Gagarin »
« Ответ #32 : Сентября 05, 2007, 08:11:34 pm »
  Самая вредная пыль очень мелкая класса М и далеко не все пылеудаляющие системы эту пыль задерживают
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #33 : Сентября 05, 2007, 08:36:00 pm »
2 MADg400DnoMAX
Посмотрел графики - как понимаю это волна после обработки БПФ - т.е. спетр - Я правильно понимаю?
Да действительно всё намного сложнее - очень много отражений, явно частоты помещения -  даааа!  это не спектр вибрации - где четко видно что же наиболее сильно вибрирует :(
Дмитрий, а сколько зубьев на пиле и обороты?
Звукозоляция - Хм толстовата будет - но  ИМХО решение где то рядом -это как прыжки с камнями на большое расстояние - всё понятно кроме техники и технологии - ведь поставь резонатор со смещением фазы звука и всё получится - но какой он должен быть - где его ставить - сие не ведомо....  Думается что ещё и стены как мембраны - служат только усилению звука... На открытом воздухе сие железки бы замерить чтоб сравнить и закрыть тему - т.е. на воздухе уровни должны быть меньше, что и подтвердит, что помещение является резонаторов и мех. усилителем звука :(
Дмитрий - по поводу длины волны на частоте 50 Гц - не понял " на частоте 50 Гц длина волны - примерно 17 метров" Нет Дмитрий, Я в оном не дока прсто самому очень хочется понять про длину волны - что такое частота ? Как Я понимаю - что это кол-во периодов волны за единицу времени - т.е. сек. Частота 50 Гц это 50 периодов за секунду. Скорость звука воздух - 332м/сек ... Ну вот совсем запутался...
Нашел - вот "Для примера, вычислим длину волны, соответствующую частоте 1000 гц.
   332 м/сек / 1000 гц = 0,332 метра." http://www.e-li...2100204&p=4
тогда 332/50 = 6,6 метра  а наши частоты 200 -300 и 900-1500 тогда длина волн ~ 1 метр и 0,36 м - тогда для первого случая толщина 1/2 от длины волны ~ 500 см :(
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 09:09:11 pm от Minkusha »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #34 : Сентября 05, 2007, 08:59:51 pm »
Анализ спектра рубанка - наблюдается значитмая составляющай в частотном диапазоне 200-280 - как и ожидалось, но  от неё есть вторая гармоника в частотной полосе 400-430 - это не хорошо... в вибродиагностике признак перекоса - расцентровки - возможно, что то есть и здесь. уровни сопоставимы а должна вторая гармоника быть меньше (Дмитрий, люфта радиального в подшипниках барабана нет? Ремень не перетянут?) Причем первая от нагрузки выросла - так и должно было быть, а вторая .. при нагрузке значений близки. очень похоже на перекос.
Мощный пик на 1000- 1200 Гц. (на холостых практически нет) Тоже понятно. Уровень великоват - давно в эксплуатации ? Но шум щеток возрастатет - значимый во время нагрузки -Странно странно - причина пока мне не понятна... Завал выше 20 кГц - от аппартуры (фильтр НЧ), так же как и завал на нижних (фильтр ВЧ).  Множественный лес - предполагаю отраженный звук предметов в помещении и резонанс стен. Ну где то так.
« Ответ #35 : Сентября 05, 2007, 09:15:53 pm »
Цитата: Minkusha
1 : Посмотрел графики - как понимаю это волна после обработки БПФ - т.е. спетр - Я правильно понимаю?
Конечно, это - спектр.
Частот собственно помещени (их вклад) - здесь не так много. Расстояние до микрофона в 3 раза меньше, чем до стены. В данном случае можно не принимать во внимание.
Спектр правда очень сложный. Но устройство - электромеханическое.
Цитата: Minkusha
2 : Дмитрий, а сколько зубьев на пиле и обороты?
Это - ленточная пила. Скорость полотна - 800 м/мин. При длине 2095 мм.
Но спектр интересный. Не такой насыщенный как у щёточных двигателей и быстро спадает на высоких частотах. Пила на холостых - достаточно тихая.
Цитата: Minkusha
3 : Дмитрий - по поводу длины волны на частоте 50 Гц
Это я описАлся - думал про 20 Гц - нижняя граница звукового диапазона, а написал - 50 Гц.
Это значение - для 20 Гц. При принимаемой скорости звука 344 м/с.
Цитата: Minkusha
4 : Дмитрий как посчитать длину волны на разных частотах для разного материала.
Длину волны в разных материалах не считают. Её измеряют.
А потом - смотрят в справочниках.
« Ответ #36 : Сентября 05, 2007, 09:27:46 pm »
Цитата: Minkusha
1 : Дмитрий, люфта радиального в подшипниках барабана нет? Ремень не перетянут?) Причем первая от нагрузки выросла - так и должно было быть, а вторая .. при нагрузке значений близки. очень похоже на перекос.
Люфтов там вообще никаких не ощущал. Сборка швейцарцев - хороша.
Цитата: Minkusha
2 : Множественный лес - предполагаю отраженный звук предметов в помещении и резонанс стен. Ну где то так.
Думаю, что о резонансах помещения говорить рано. Спектр пилы и рубанка - резко отличаются по частотам. Хотя без точных измерений - это предположение.
Цитата: Minkusha
1 : Завал выше 20 кГц - от аппартуры (фильтр НЧ), так же как и завал на нижних (фильтр ВЧ)
Завалы здесь естественные (у инструментов), поскольку у измерительного тракта линейная частотная характеристика в диапазоне 20-20000 Гц с допуском 2 дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2007, 01:52:50 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #37 : Сентября 06, 2007, 08:57:18 am »
тут на одном сайте по звукоизоляции задал вопрос...но они почему-то практически всем отвечают одинаково - не нравится мне это....
http://forum.ac...php?p=1517#1517
ведь одно дело топот соседей и другое работа станков!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #38 : Сентября 06, 2007, 08:59:37 am »
ооо....оказывается у пыли бывает еще и классификация!!! подскажите, плиз, где можно по этому поводу разузнаь???
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #39 : Сентября 06, 2007, 10:50:17 am »
  Пыль мелкая класса М самая вредная, которая собственно и забивает легкие, а если это к примеру дуб то ещё канцерогенная. По нормам евростандарта, должно пылеудаляющее оборудование соответствовать классу М. Пылесосы этого класса обычно дороже. Информация такая была на Фестуле, может уважаемый ZAL раскажет об том подробнее? А кроме всего прочего пыль берёзовая взрывоопасна!  :look: :rtfm:
Оффлайн Andrew29
« Ответ #40 : Сентября 06, 2007, 11:04:42 am »
подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с закупкой струдкоотсосов и так погружался вплоть до мелких фракций пыли...
должен ли производитель озвучивать какие классы пыли фильтрует стружкоотсос?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #41 : Сентября 06, 2007, 11:58:04 am »
Цитата: Andrew29
1 : должен ли производитель озвучивать какие классы пыли фильтрует стружкоотсос
Метабо, например, в каталоге пишет:
Особые преимущества
- Прошедший проверку BIA пылеулавливающий фильтр категории применения G
- Показатель чистоты воздуха 0,2 мг/м³ поддерживается постоянно
- С GS-знаком H2 установка соответствует требованиям по чистоте и безопасности.
- Дорогостоящий контроль запыленности рабочего места теперь не нужен
А Джет для модели DC-1100CK:
- Фильтр (2 микрона) с 99,9% степенью очистки, подходит для сбора тонкой пыли
Оффлайн Andrew29
« Ответ #42 : Сентября 06, 2007, 12:14:58 pm »
к Art-Master:
А что такое пыль класса М??? каков ее размер...просто производители пишут размер частицы, а не буквы...сколько в мг/м3 ???
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #43 : Сентября 06, 2007, 12:16:37 pm »
по вододу звукоизоляции...
меня сегодня обломали - специалисты сказали что 100дБ не получится изолировать...так...что...
хех...нужно помещенице искать под это дело!!!:(:(:(
не хочу я пока за аренду платить!!!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #44 : Сентября 06, 2007, 12:18:26 pm »
Цитата: Andrew29
1 : меня сегодня обломали - специалисты сказали что 100дБ не получится изолировать
А, разве, кто-то обещал?
Откуда разочарование?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #45 : Сентября 06, 2007, 12:22:49 pm »
Лана...надо будет думать об аренде...или о чем-нибудь другом...
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #46 : Сентября 06, 2007, 12:25:09 pm »
к Art-Master:
  Норматив ЕС EN60335/IEC335 с максимльно допустимой концетрацией пыли и вредных веществ 0,1 мг\куб.м
« Ответ #47 : Сентября 06, 2007, 12:28:47 pm »
Прочтите страницу у этих товарищей http://www.desi...cleaners?id=268
Оффлайн Andrew29
« Ответ #48 : Сентября 06, 2007, 12:31:18 pm »
счас будем звонить в Метабо, узнавать размером каких частиц фильтрует стандартный фильтр, а также доп.приспоба для SPA 1702...
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #49 : Сентября 06, 2007, 12:33:59 pm »
Цитата из инструкции: Устройство обеспечивает уровень запыленности воздуха в помещении в соответствии с нормами гигиены Н2 (менее 0,2 мг пыли на куб.м воздуха  и ещё  • Удаляет влажную пыль и токсичные вещества, попадающие в воздух при обработке плмтных материалов и окрашенных поверхностей и воспламеняющуюся пыль класса ST1 и ST2  http://www.desi...pyliulov?id=219
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2007, 12:36:54 pm от art-master »
26144 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2015, 08:11:22 pm
от ArtemNSK
7528 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2010, 08:52:07 am
от Дроша
40 Ответов
21080 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2015, 09:05:13 pm
от Alex ivin
68 Ответов
55968 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2017, 11:13:45 am
от PERL3
5675 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2012, 07:59:54 am
от Владимир Р
