Автор Тема: водное отопление деревянного дома  (Прочитано 36452 раз)
Оффлайн nik.p71
Вчера в магазине увидел Печь Бренеран-АКВАТЭН и она меня заинтересовала.Кто-нибудь с ней сталкивался(хотелось бы узнать отзывы),какими трубами подсоединять ее к батареям?Вот ее характеристика.
ЗАО «Лаотерм» разработало и запатентовало печь «Бренеран-АКВАТЭН», не имеющую аналогов в мире. Она работает исключительно на твёрдом топливе: дереве, картоне, древесных и торфяных брикетах.
 Печь является мощным нагревателем жидкости для водяной системы отопления. Её можно использовать для обогрева бытовых и промышленных помещений, объёмом от 200 до 1000 кубических метров. Благодаря своей уникальной конструкции КПД печи достигает 70 %, а в зависимости от модели она работает на одной закладке от 6 до 12 часов.
Печь «Бренеран-АКВАТЭН»- это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской. Так что, по внешнему облику и материалу она вполне соответствует своему времени. А установить её можно в котельном помещении  или подвале.
 Сам агрегат состоит из двух камер сгорания: нижней , камеры газификации и верхней  камеры дожигания газов. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце вмонтирован регулятор мощности, а на дымоходном патрубке с задней части печи- регулятор-газификатор.
Благодаря тому, что трубы, образующие корпус печи, на две трети находятся в топке печи, происходит максимальный нагрев теплоносителя, циркулирующего по трубам (батареям). Печь предназначена для работы в открытой системе, а подъём жидкости осуществляется самотёком.
Благодаря инжекторам, выполняющим функцию своеобразных «дожигателей», достигается максимальное сгорание СО2.
Для поддержания плюсовой температуры в системе в зимнее время (когда нет возможности обеспечивать работу аппарата за счёт твёрдого топлива) предусмотрена установка электрического тэна мощностью 1 квт. При соблюдении всех требований инструкции и пожарной безопасности гарантия на печь от производителя 2,5 года.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 05:56:34 pm от nik.p71 »
Оффлайн nik.p71
Re:водное отопление деревянного дома
« Ответ #1 : Июля 06, 2011, 10:32:44 pm »
столько времени не одного ответа,совета.интересно,что ни кто водное отопление не делал в деревянном доме?
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #2 : Июля 06, 2011, 11:20:21 pm »
Делать то делали,но в основном используя газовые котлы,раньше тоже выпускали котлы,в которых сжигалось твердое топливо,может не такие эффективные как сейчас,но по своему опыту могу сказать,что протопить дом до комфортной температуры твердым топливом хлопотное занятие,требующее и времени и трудовых затрат,вообще Вам лучше задать этот вопрос тем,кто использует печь булерьян,уж очень этот котел на нее похож.
Оффлайн kostello
  • Из: украина Владимир-Волынский
Re: водное отопление деревянного дома
« Ответ #3 : Марта 08, 2012, 02:28:03 pm »
я не рекомендую! купили на работе 4 штуки за сезон експлуатации прогорело 2 ! метал тонкий горит между трубами!
у всех четырьох отгорели труби фланцы крепление дымохода прям решето  ;D
Оффлайн nik.p71
« Ответ #4 : Марта 08, 2012, 05:31:54 pm »
а какие котлы на твердом топливе(недорогие)рекомендуете?Чтобы потом могли они работать на газу(газ подведен  к новому дому) так как пока будем сжигать старый дом.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн nik.p71
« Ответ #6 : Марта 09, 2012, 03:55:36 pm »
что за зверь твердотопливные отопительные пиролизные котлы?хуже или лучше простых котлов длительного горения?
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #7 : Марта 09, 2012, 11:06:00 pm »
Пиролизные это какие? как я понял Бренианы/Бутаковы это котлы тления, а не полноценного пиролиза. А вот те у кого есть принудительные вентиляторы-дымососы и керамические камеры дожигания, вот то пиролизники.
Оффлайн nik.p71
« Ответ #8 : Марта 21, 2012, 08:57:05 pm »
еще вопрос?если я от котла стояк и верхнюю разводку сделаю из железной или медной трубы,а всю остальную разводку по батареям сделаю из пластиковой трубы для горячей воды. пластиковые трубы выдержат температуру отопления?
Оффлайн штаматолог
    • Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома.
« Ответ #9 : Марта 21, 2012, 09:05:30 pm »
У тещи стоял такой котел. Первое время до появления газа топили углем http://www.teploterm.ru/kotel_don/ . У Романа ВРН такой котел отапливает мастерскую. Для разводки отопления используют не пластиковую, а металопластиковую трубу.
Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома. долговечен, негорюч, не подвержен повреждению мышами http://termofix-vrn.ru
Оригинальные подарки и свадебные аксессуары ручной работы http://niko.my1.ru
Оффлайн nik.p71
« Ответ #10 : Марта 21, 2012, 10:25:51 pm »
я и имел в виду металопластиковую трубу,которая соединяется между собой методом специальным паяльником а не фитингами.выдержит ли она температуру батареи?
Оффлайн kostello
« Ответ #11 : Марта 25, 2012, 11:51:25 pm »
выдержит!!!
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #12 : Марта 26, 2012, 12:29:13 am »
Наверное Вы имеете ввиду не металлопластиковую, а пластиковую трубу, то бишь полипропиленовую?
Оффлайн nik.p71
« Ответ #13 : Марта 26, 2012, 06:20:16 pm »
Да  наверное полипропиленовую с фольгой.
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #14 : Марта 26, 2012, 06:27:47 pm »
Она соответствует каменному веку. Посмотрел рисунок с открытым баком расширительным ажно засмеялся, так только при царе горохе делали...
Поставьте кирпичную печку с вмурованной чугунной батареей, толку будет больше, цена меньше, а эффективность и надежность выше.
Схем в инете полно.
"Если бы у большинства людей добро преобладало над злом, тогда было бы разумнее полагаться не на их страх, а на справедливость, честность, благородность, родство, верность, любовь или жалость, но так как на деле бывает обратное, то разумнее поступать наоборот."
Оффлайн nik.p71
« Ответ #15 : Марта 27, 2012, 05:57:07 pm »
Не знаю как на счёт каменного века,а мы живем в России и у нас постоянно отключают электричество.И мы не хотим замерзнуть зимой из-за того,что не работает насос отопления.
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #16 : Марта 27, 2012, 06:07:25 pm »
Я где-то посоветовал поставить насос?
Оффлайн nik.p71
« Ответ #17 : Марта 27, 2012, 10:33:31 pm »
Посмотрел рисунок с открытым баком расширительным ажно засмеялся, так только при царе горохе делали...Все что при царе горохе делали то и работает!
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 10:35:37 pm от nik.p71 »
Оффлайн Алексей Лазарев
« Ответ #18 : Марта 27, 2012, 10:48:28 pm »
Имею,,бренеран,,простой.Чем хороша-в 11 вечера закладываешь дрова,в 11 утра печь еще горячая.С одной закладки.
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #19 : Марта 27, 2012, 11:14:13 pm »
Корродируют трубы сильно при источнике внешнего кислорода в теплоносителе, коим является открытый расширительный бачок..
Не удивляет, теплоотдача-то по сравнению с кирпичной небольшая.
Есть шведка кирпичная. Гораздо лучше по теплоаккумулированию.
Оффлайн maxletu
« Ответ #20 : Марта 30, 2012, 06:12:01 pm »
А кто нить сталкивался с каминами с водяным теплообменнником?  Типа таких - http://ikamin.ru/product/furnace-stove-bavaria1/.  Как они в работе, пишут что можно отопить до 180 квадратных метров?  Есть у кого опыт?
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #21 : Марта 30, 2012, 07:06:06 pm »
Камин очень неэкономичен, т.к. почти все тепло выходит "в трубу".
Камин в коттедже вещь больше декоративная.
Обогреть можно и 200 метров, но вот только сколько надо спалить дерева при этом.
Оффлайн maxletu
« Ответ #22 : Марта 30, 2012, 10:21:41 pm »
Это конечно да )) Но у меня дача на выселках, электричество с перебоями ))  А так приехать с ночевкой, денек потопить вечером посидеть возле камина вроде как и нормально )) Если конечно жить,  то так отапливать конечно не выгодно
 аА насчет декоративности, это вот - http://ikamin.ru/product/bio-kamin-linate-optik-chernyj/    Биокамины. Сплошной декор, тепла нет, зато огонь горит, красиво ))))
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 10:30:38 pm от maxletu »
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #23 : Марта 31, 2012, 12:01:07 pm »
Поставьте маленькую шведку или голандку. Будет и тепло и б.м. экономичность. А дверцу поставьте стеклянную, будет красиво.
Камин не для нашего климата.
Оффлайн nik.p71
« Ответ #24 : Декабря 15, 2013, 10:52:09 pm »
Наконец-то сделал отопление,поставил ТТ котел куппер ок 16. Нам понравилось,на 1 и 2 этаже температура в комнатах 25 гр..на улице -15градусов. Только плохо,что топка у котла маленькая и приходится часто подходить и подбрасывать дрова.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 11:24:06 pm от nik.p71 »
69 Ответов
36082 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 09:35:57 pm
от Dick
206 Ответов
209919 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2019, 11:22:11 am
от FugenFührer
56 Ответов
37704 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
128 Ответов
51124 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2016, 09:53:13 pm
от Zulkilaba
4143 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 08:07:15 pm
от Amir
