Автор Тема: водное отопление деревянного дома  (Прочитано 37243 раз)
Оффлайн nik.p71
Re: водное отопление деревянного дома
« Ответ #25 : Декабря 16, 2013, 10:57:56 pm »
Вот ссылка на интересное видео,как мужику не повезло с отоплением.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 06:45:57 pm от nik.p71 »
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #26 : Декабря 17, 2013, 12:07:07 am »
Считаем
цена пеллет на сейчас
"Пеллеты СВЕТЛЫЕ 6 мм. (древесные гранулы)  в п/э мешках 20 кг.
6300 р./тонна", при закупке от 20 т!
считаем что розница - 700 р
Теплота сгорания пеллет порядка 14 МДж/кг
что даст нам при КПД котла 80%, порядка 3 КВтч
т.е. мы имеем 1 КВтч за четверть рубля.
Тепловой насос и ночной тариф на электричество дадут похожий результат.
Если нет магистрального газа, то в первую очередь надо озаботиться хорошей теплоизоляцией дома и рекуперацией вентиляции...
"Если бы у большинства людей добро преобладало над злом, тогда было бы разумнее полагаться не на их страх, а на справедливость, честность, благородность, родство, верность, любовь или жалость, но так как на деле бывает обратное, то разумнее поступать наоборот."
Оффлайн _mike
  • Из: г.Екатеринбург
« Ответ #27 : Декабря 17, 2013, 06:44:34 am »
для nik.p71
поверните ц. насос ротором горизонтально.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #28 : Декабря 17, 2013, 07:16:42 am »
Мне кажется интересней и экономичней кирпичный вариант котла.
http://sdelaipech.ru/post/1209
единственный момент который смущает это теплообменник.
Все эти самодельные сварные конструкции мне кажется ненадолго...
придумать бы чтото понадёжней....
А если ещё и на огнеупорный кирпич разориться так вообще вечный вариант...
Несколько лет назад одну печку выкладывал полностью из огнеупорного.
Она и смотрится красиво и надёжна...
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 07:20:22 am от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #29 : Декабря 17, 2013, 07:58:29 am »
Самый большой недостаток котлов с теплообменником, установленным в топке, это то, что не получается добиться оптимальной температуры для сжигания дров. Теплообменник сильно охлаждает топку и получается не полное сгорание топлива и сильное образование сажи в дымоходе.
Чистая правда, убедился на опытах со своей печкой.. Нельзя отбирать тепло у очага горения, можно только у дыма. Т.е. пламя ни в коем случае не должно добивать до теплообменников.
По ссылке Iroko - правильные теплообменники опоясывают очаг горения, но не накрывают его.
В булерьянах - трубы тоже по бокам, а сверху над очагом горения - лист-теплоотбойник, которые не даёт пламени охлаждаться о  верхнюю часть труб.
Теплообменник залит водой, значит, никогда не нагревается выше 120 градусов. В таком режиме 3мм железо будет жить лет 50, если воду не сливать.
Заморочено всё в твердотопливных печах, аж жуть :(
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 08:00:47 am от Murzzzilk »
Оффлайн Iroko
« Ответ #30 : Декабря 17, 2013, 08:08:45 am »
Да я в этом уже разобрался...ну и чистка трубы меня не сильно напрягает....я сделал себе из обдирочных кругов от болгарки приспособление трубочиста и успешно им пользуюсь...
Меня мусор от дров в доме больше достал....
хочу печку в доме ломать и делать котёл на веранде а в дом батареи...
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #31 : Декабря 17, 2013, 08:48:24 am »
Наконец-то сделал отопление,поставил ТТ котел куппер ок 16. Нам понравилось,на 1 и 2 этаже температура в комнатах 25 гр..на улице -15градусов. Только плохо,что топка у котла маленькая и приходится часто подходить и подбрасывать дрова.
это первое..
для nik.p71
второе:
первый 1-2 метра от твердотопливного котла надо делать металличсекой трубой во избежание расплавления и деформации ПП... при 95 градусах теплоносителя  даже армированный ПП может деформироваться от нагрева излучением самой печи.
Удачи!
пс.. вроде кран стоит сразу на выходе котла? запорную арматуру запрещено устанавливать ДО группы безопасности... (на фото не очень видно)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 08:51:31 am от yakomiru »
Оффлайн nik.p71
« Ответ #32 : Декабря 17, 2013, 07:39:11 pm »
1.(поверните ц. насос ротором горизонтально) в чем разница? В паспорте на насос про это ничего не написано.
2.крана на выходе из котла нет,а стоит группа безопасности.
на котле стоит регулятор тяги так,что температура жидкости выходящей из котла не больше 85 гр. и котел сам почти не греется. думаю,что с трубами выходящими из котла ничего не случиться.
Ещё хочу спросить,кто-нибудь ставил на насос бесперебойник? Какой? Сколько стоит?
(Кто не знает бесперебойник нужен когда отключат эл-во котел не взорвался от перегрева из-за остановки циркуляционного насоса. Бесперебойник сам выдаёт эл-во и насос продолжает работать.)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 07:48:39 pm от nik.p71 »
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
« Ответ #33 : Декабря 17, 2013, 08:16:26 pm »
Бесперебойник  ставил сосед,при отключении электричества,разорвало котел.
Расширительный бак стоял закрытого типа,после поставили открытого.
Я использую АКБ и трансформатор на 220в.
Насос у меня стоит ротором горизонтально.
Оффлайн Iroko
« Ответ #34 : Декабря 17, 2013, 08:29:44 pm »
http://cable.ru/poleznoe/id-402.php
Я вот думаю....у нас в деревне бывает и пару суток света нет...
Генератор бензиновый наверно придётся....
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #35 : Декабря 17, 2013, 09:13:12 pm »
1. По насосу. В паспорте ДОЛЖНО быть указано размещение насоса. Или ДОЛЖНО быть написано, что можно ставить, как угодно. Просто в большинстве они устроены так, что не рассчитаны на вертикально-осевую нагрузку.
2. Ок.. хорошо, что нет... на фото показалось - что какая-то хитрая система с тросиком :)
Бесперебойник: только так называемые "онлайны"   - с постоянным преобразованием или те, у которых написано, что на выходе синусоида. В противном случае работа насоса не гарантируется.
я тут призадумался о такой штуке - тут на форуме уже писали.. дорого, но возможности большие!
http://www.invertor.ru/map-energia.php
Удачи!
Оффлайн nik.p71
« Ответ #36 : Декабря 17, 2013, 09:59:48 pm »
Поискал в инете и нашёл  недорогой ИБП, кто-нибудь пользовался таким?
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/ibp/resanta/ustroystvo_bespereboynogo_pitaniya_resanta_ubp-300/
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 10:26:46 pm от nik.p71 »
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #37 : Декабря 17, 2013, 11:33:53 pm »
В качестве ИБП для котла лучше всего использовать линейные.
Несколько дороже, но так правильнее..
Оффлайн nik.p71
« Ответ #38 : Мая 12, 2014, 08:18:50 pm »
Ну вот прошло почти пол года как я сделал водяное отопление,полет почти нормальный. Появилась небольшая проблемка ,давление в системе на холодную упало до 0 атм надо поднимать. У меня такой вопрос, поискав в инете нашёл,что давление системе на холодную должно быть 1,5 атм. Но когда котел нагревается до 80гр. давление поднимается до 3 атм.,а группа безопасности настроена тоже на 3 атм. Вот сидишь и думаешь сработает или нет группа безопасности. Какое всё-таки давление надо делать в системе и зачем оно вообще нужно если при нагреве оно и так появляется?
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #39 : Мая 12, 2014, 09:39:19 pm »
Не должно такого быть, видимо проблема с расширительным баком. У меня меняется от 1.5 на холодную до 1.6 при 90 градусах.
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн nik.p71
« Ответ #40 : Мая 12, 2014, 09:53:46 pm »
А какая может быть проблема с расширительным баком?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #41 : Мая 12, 2014, 10:08:18 pm »
Сдулся. Или и не был накачан воздухом. Или порвалась мембрана внутри бачка и воздух накачанный ушел в теплоноситель. Поэтому свою задачу принимать избыток объема теплоносителя при его нагреве бак не выполняет - он и при холодном заполнен на 100%.
Проверьте накачку баллона расширительного бака закрытого типа - экспанзомата.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 10:11:36 pm от Vladimir_Vas »
Оффлайн nik.p71
« Ответ #42 : Мая 12, 2014, 10:13:55 pm »
А какое давление должно быть в расширительном баке ?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #43 : Мая 13, 2014, 01:08:06 am »
у меня емкость системы отопления 80 литров.
емкость расширительного бака 8 литров.
давление в системе при 50 град: 1,5
при 20 - около 1
воздуха в расширительный бак при закрытии и сливе из него носителя закачал 1 бар
а вообще: калькулятор:
http://teplo-as...ext/podbor/bak/
« Ответ #44 : Мая 13, 2014, 10:52:49 am »
При холодном теплоносителе накачивают экспанзомат до минимально допустимого давления по параметрам котла. У меня это 1 атм. Поэтому бак накачан до 1,1 атм.
У Вас по видимому в нем вообще уже воздуха нет - проверьте.
Оффлайн mako
« Ответ #45 : Мая 13, 2014, 11:16:11 am »
в сентябре собрал себе систему из камина с теплообменником.
 обалденно. всю зиму работала. приезжал по выходным, в доме кирпичная печка- она разогревалась как правило к моменту моего отьезда.. камин стоит на кухне(24м) и еще греет второй этаж
в этом году думаю делать похожую топку в доме, при этом снесу печку.
от котла идет вверх металлом, а потом развод по дому полипропиленом.
камин чтото типа ангары с акваконтуром..
Оффлайн nik.p71
« Ответ #46 : Ноября 30, 2014, 07:53:50 pm »
Прошёл год эксплуатации котла Теплодар Куппер,полет нормальный. Разобрал старый деревянный дом и им топлю,хоть кпд старых бревен намного меньше свежих. Котёл жрёт всё. Дом был под дранкой я её начал сжигать в котле она горит как "порох" из трубы под напором вылетает сажа не надо тратить деньги и покупать дорогие поленья "трубочист".
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #47 : Декабря 01, 2014, 09:58:44 am »
тоже о нем думал, но топка больно уж маленькая у Купера :(
Оффлайн nik.p71
« Ответ #48 : Декабря 02, 2014, 11:18:40 am »
Цена соответствует качеству. Своих денег стоит,если нужна топка больше то и цена в 2 или 3 раза дороже.
Оффлайн Киров
« Ответ #49 : Декабря 05, 2014, 04:11:23 am »
Пользуюсь таким на 20кВт четвертый год - нареканий нет. Если топлю углем, то больше двух раз в сутки в котельную не хожу, даже в морозы.
69 Ответов
36684 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 09:35:57 pm
от Dick
206 Ответов
218285 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2019, 11:22:11 am
от FugenFührer
56 Ответов
38752 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
128 Ответов
52534 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2016, 09:53:13 pm
от Zulkilaba
4550 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 08:07:15 pm
от Amir
