Автор Тема: водное отопление деревянного дома  (Прочитано 37245 раз)
Оффлайн Alex ivin
Re: водное отопление деревянного дома
« Ответ #50 : Декабря 05, 2014, 10:37:41 am »
тоже о нем думал, но топка больно уж маленькая у Купера
Пользуюсь таким на 20кВт четвертый год - нареканий нет. Если топлю углем, то больше двух раз в сутки в котельную не хожу, даже в морозы.
углем не мой вариант. А Купер как раз угольный котел, потому и топка такая.
Целюсь на Яик 25 + ТА полтора - два куба.
Оффлайн nik.p71
« Ответ #51 : Декабря 12, 2014, 06:50:19 pm »
Яик 25 такого котла в продаже не видел,но посмотрел в инете вроде нормальный котел с большой топкой.
Оффлайн drova-les.ru
  • Из: Ногинск
    • Дрова доставка
« Ответ #52 : Декабря 25, 2014, 07:44:11 am »
Такие котлы есть и они судя по отзывам владельцев и их количеством, эти котлы хорошие. Занимаюсь продажей дров по Московской области, и приходиться общаться с заказчиками на такую тему, так вот у большинства стоят такие котлы. Значительно уменьшает расход дров и даёт возможность топить разными видами древесины, при использовании хвойной древесины, горбыля, со временем забивается труба, но там чистить топку, трубу удобно.
Дрова колотые берёзовые, ольховые, еловые, осиновые, сосновые, дубовые
Оффлайн Denisuk5
« Ответ #53 : Марта 10, 2015, 10:05:48 am »
Так что, по внешнему облику и материалу она вполне соответствует своему времени.
Она соответствует каменному веку. Посмотрел рисунок с открытым баком расширительным ажно засмеялся, так только при царе горохе делали...
Поставьте кирпичную печку с вмурованной чугунной батареей, толку будет больше, цена меньше, а эффективность и надежность выше.
Схем в инете полно.
Кирпичная печка из нормального кирпича и нормально сложенная с рас пушками проходными, будет стоить больше чем вся! Система отопления для домика ;)
Котел не может уменьшать расход топлива, все зависит от разницы температур дом-улица. Котел сам по себе вообщемто ничего не потребляет, потребляет тепло дом! И для того, чтобы снизить расход топлива- нужно уменьшить теплопотери- утепление сделать.
Для радиаторный системы в таком ТА вы запасете примерно 50-60квт*ч тепла, для теплопольной 90-100квт*ч. В случае если вашему дому нужен котел на 20-25квт, то для работы с ТА вам нужно рассматривать котел с большим объемом загрузки топлива, для работы на систему отопления+зарядка ТА.
Коэффициент для того, чтобы перевести объем камеры в вес дров 0,35 , то есть в 100литровую топку поместится 35 кг дров. Для подсушенные дров, можно взять теплоемкость условно 2,5квт*ч/кг, тогда данный гипотетический котел на данной закладке топлива выдаст 87квт*ч за время работы (2-3часа).
Считаем
цена пеллет на сейчас
"Пеллеты СВЕТЛЫЕ 6 мм. (древесные гранулы)  в п/э мешках 20 кг.
6300 р./тонна", при закупке от 20 т!
считаем что розница - 700 р
Теплота сгорания пеллет порядка 14 МДж/кг
что даст нам при КПД котла 80%, порядка 3 КВтч
т.е. мы имеем 1 КВтч за четверть рубля.
Тепловой насос и ночной тариф на электричество дадут похожий результат.
Если нет магистрального газа, то в первую очередь надо озаботиться хорошей теплоизоляцией дома и рекуперацией вентиляции...
КПД именно пеллетного котла колеблется от 80 до 94%, зависит от режима работы и самого котла.
Реальное количество тепла получаемое при сжигании пеллеты с учетом КПД котла 4,2-4,5 квт*ч /кг. При стоимости пеллеты с завода 6500 зимой и 5000летом, имеем стоимость 1квт*ч 1,51-1,16р. Для сравнения суг (сжиженный газ) 3,92р , диз. Топливо 4,15р , магистральный газ 0,72р, это за 1 квт*ч.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 10:29:45 am от Denisuk5 »
Оффлайн master-s
  • Из: Казань, Россия, Республика Татарстан
  • https://sekretymastera.ru/
    • Секреты и нюансы
« Ответ #54 : Марта 22, 2015, 07:21:38 pm »
Посмотрел первую картинку печи. Слушайте ка, а ведь у нас в церкви почти такая стоит. Только отопление не водяное. Нет верхних коллекторов, трубы открыты. И тепло всегда. Поинтересуюсь у батюшки подробностями. Церковь то большая, квадратов 500, про высоту даже не скажу - высоко. А печь в углу.
Оффлайн nik.p71
« Ответ #55 : Февраля 04, 2016, 09:29:44 pm »
р
Оффлайн Zenot
« Ответ #56 : Февраля 11, 2016, 06:12:00 pm »
Вчера в магазине увидел Печь Бренеран-АКВАТЭН и она меня заинтересовала плюс возможность купить тепловычислитель.Кто-нибудь с ней сталкивался(хотелось бы узнать отзывы),какими трубами подсоединять ее к батареям?Вот ее характеристика.
ЗАО «Лаотерм» разработало и запатентовало печь «Бренеран-АКВАТЭН», не имеющую аналогов в мире. Она работает исключительно на твёрдом топливе: дереве, картоне, древесных и торфяных брикетах.
 Печь является мощным нагревателем жидкости для водяной системы отопления. Её можно использовать для обогрева бытовых и промышленных помещений, объёмом от 200 до 1000 кубических метров. Благодаря своей уникальной конструкции КПД печи достигает 70 %, а в зависимости от модели она работает на одной закладке от 6 до 12 часов.
Печь «Бренеран-АКВАТЭН»- это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской. Так что, по внешнему облику и материалу она вполне соответствует своему времени. А установить её можно в котельном помещении  или подвале.
 Сам агрегат состоит из двух камер сгорания: нижней , камеры газификации и верхней  камеры дожигания газов. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце вмонтирован регулятор мощности, а на дымоходном патрубке с задней части печи- регулятор-газификатор.
Благодаря тому, что трубы, образующие корпус печи, на две трети находятся в топке печи, происходит максимальный нагрев теплоносителя, циркулирующего по трубам (батареям). Печь предназначена для работы в открытой системе, а подъём жидкости осуществляется самотёком.
Благодаря инжекторам, выполняющим функцию своеобразных «дожигателей», достигается максимальное сгорание СО2.
Для поддержания плюсовой температуры в системе в зимнее время (когда нет возможности обеспечивать работу аппарата за счёт твёрдого топлива) предусмотрена установка электрического тэна мощностью 1 квт. При соблюдении всех требований инструкции и пожарной безопасности гарантия на печь от производителя 2,5 года.
70% КПД не так много.
Котлы длительного горения дают до 87%!
Рекомендую интернет-магазин электрики вебсайт - цены производителя! Также обратите внимание на возможность купить термодерево drevtermo.ru
69 Ответов
36684 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 09:35:57 pm
от Dick
206 Ответов
218285 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2019, 11:22:11 am
от FugenFührer
56 Ответов
38752 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
128 Ответов
52534 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2016, 09:53:13 pm
от Zulkilaba
4550 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 08:07:15 pm
от Amir
