Автор Тема: Угловое соединение  (Прочитано 6900 раз)
Оффлайн Alekseyyy
Угловое соединение
« : Июля 06, 2011, 08:08:26 am »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно изготовить такую конструкцию. Я так понял что соединение выполнено на шип с несквозной, но также возможно изготовить при помощи Шкантов.
1) При момощи шкантов на мой взгляд менее прочно и дороже (или я не прав)?.
2) Какое оборудование необходимо чтобы сделать соединение на шип? (небходимо изготавливать примерно 100 таких конструкций ежедневно)?
Re:Угловое соединение
« Ответ #1 : Июля 06, 2011, 09:10:31 am »
А какие требования к прочности этой рамки? Если она не подвержена нагрузкам, то можно сделать как угодно. Шканты — не самое слабое соединение. Насчет "дороже" можно задумываться только в случае миллионного тиража таких рамок.
Шипом в потемок (потайным) — пильный или фрезерный станок для формирования шипов и сверлильный или долбежный для выборки гнезд. Как вариант — фрезер с кондуктором Leigh FMT, на котором можно выполнять обе операции.
Вставным (закладным) шипом — Festool Domino.
Открытым шипом — пильный станок с шипорезной кареткой.
Если нужна лишь рамка таких габаритов, а вид соединения не принципиален, я бы предпочел делать вполдерева на пильном станке — ничуть не менее прочно, зато быстро и удобно.
« Ответ #2 : Июля 06, 2011, 09:20:24 am »
Что за рамка, для чего применяется? Выбор соединения зависит от условий эксплуатации изделия и нагрузок, испытываемых им.
Оффлайн Alekseyyy
« Ответ #3 : Июля 06, 2011, 09:22:16 am »
Спасибо большое.
вот ссылка на изделие. http://karapooz.ru/data/detskaya_mebel/stylchiki/S_Bliznecov/MISHUTKA-2.1.gif
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 09:24:15 am от Alekseyyy »
« Ответ #4 : Июля 06, 2011, 09:30:47 am »
Я бы делал только из древесины твердых лиственных пород, самый недорогой вариант - из березы. Соединения  только шип-паз, открытый или закрытый. Если применять сосновые бруски, то сечение увеличить до 50х30 мм или толще. Видел такие стульчики из сосны, собранные на конфирматах - это ужас. Своего ребенка на такой стул не посадил бы.
Оффлайн Alekseyyy
« Ответ #5 : Июля 06, 2011, 10:03:29 am »
У меня есть образец стульчика, я к сожалению не знаю из  какого дерева он, размер брусков 22Х35. Если из березы при таком размере будет хорошая прочность?
Оффлайн KARL
  • Из: Жопы мира - Приднестровья
« Ответ #6 : Июля 06, 2011, 10:07:54 am »
да
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #7 : Июля 06, 2011, 10:32:29 am »
вижу лишь один вариант - Домино. по причине : 1 - прочности, с которой не сравнятся другие соединения, 2 - быстроты изготовления (при объемах в 100 штук в день это немаловажный фактор), 3 - высокая точность повторения, что при таких объемах тоже основопологающий момент.
Элитарные Опилки
« Ответ #8 : Июля 06, 2011, 12:54:28 pm »
по причине : 1 - прочности, с которой не сравнятся другие соединения...
Сомнительное утверждение. Два других преимущества трудно оспорить.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #9 : Июля 06, 2011, 01:08:26 pm »
все три довода в кипе не побьете ничем!)))))) а про прочность доминошного соединения была статья в вудмастере (по-моему). сравнительные опыты нескольких соединений показали, что его переплюнуло лишь какое-то замысловатое соединение из сопряженных цилиндриков-шкантов. все остальные уступили. по затратам оно может и дешевле домино и прочнее (намного ли, и надо ли это?) , но вспомним о 2х других пунктах. явную экономию времени, сил, а соответственно денег дает домино, и только домино.
уточнение: речь веду о ,,трехдетальных,, соединениях.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 01:10:03 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн Alekseyyy
« Ответ #10 : Июля 06, 2011, 01:32:32 pm »
А для бруска 22х35.    Дюбель DOMINO, дуб, D5x30 Будет маловат или подойдет? ( просто если размер больше брать они дороже, и я не вхожу в ценовые рамки)
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #11 : Июля 06, 2011, 01:40:56 pm »
А для бруска 22х35
абсолютно, подойдет. недавно при изготовлении стульев ровно на таком же размере (20х30) использовал 6х40 доминошки. но это для взрослой нагрузки. в Вашем случае сгодятся и 5х30.
Элитарные Опилки
Оффлайн Alekseyyy
« Ответ #12 : Июля 06, 2011, 02:09:01 pm »
Всем еще раз большое спасибо за консультацию. Форум просто прекрасный. Если что обращусь  ;)
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
« Ответ #13 : Июля 08, 2011, 12:40:27 pm »
Привет! Делал я такие стульчики с сечением рейки 40#25мм. Угол вязали шкантом. Клей ПВА "Лакра" наш Российский.   все отлично. тем более конструктив нагрузки большой не испытывает.  Надежность проверено временем 7 лет назад  делал досихпор стоят лак правда облез.
семь раз отмерь, один раз отпей
46 Ответов
21354 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2007, 01:32:09 pm
от DVSerg
26 Ответов
36750 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от sha.82
24 Ответов
12505 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2010, 02:21:11 pm
от Валерий Богданов
7530 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2010, 02:14:29 pm
от amator
3958 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2011, 11:01:33 pm
от darkbeerus
