Автор Тема: Посоветуйте инструмент, чем выбрать четверть?  (Прочитано 23974 раз)
Оффлайн Porto
Рейка 2х4 см. Используется для подрамников (холст для картин натягивать). На широкой стороне рейки надо выбрать четверть, чтобы выступ оставался шириной 5-8 мм, и высотой примерно такой же. Посоветуйте недорогой инструмент, чтобы можно было выбирать четветь, ну, примерно 5-10 реек в месяц.  Есть небольшой станок - Бобёр 1, я выбирал при помощи приспособ пилой, но это долго и муторно. Может сейчас есть, выпускается такой инструмент, чтобы не слишком был дорог, и чтобы можно было при помощи его выбирать четветь?
С Уважением к Вам...
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
Re: Посоветуйте инструмент, чем выбрать четверть?
« Ответ #1 : Сентября 06, 2007, 10:59:40 am »
А можно полюбопытствовать:
1. Схема сборки подрамника и для чего нужно выбирать четверть,
2. Делаете для себя (в смысле, сами художник или для кого-то).
« Ответ #2 : Сентября 06, 2007, 11:05:29 am »
Самый лучший в вашей ситуации инструмент, хороший ручной рубанок которым под небольшим углом делаете скос, а не четверть ;)
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #3 : Сентября 06, 2007, 11:08:04 am »
У меня несколько схожая ситуация - делаю жене подрамники и хочу сам делать рамы.
В перспективе - приобретение 2-Кв фрезера, для встраивания в стол. (пока ориентируюсь на Фреуд 3000).
А уж на нем и четверть выбрать, и багету настругать фигурной фрезой...
http://freza.en...ru/frez10_1.php
Все высказывания ИМХО, но это с учетом перспектив развития.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2007, 11:11:15 am от Сергий »
« Ответ #4 : Сентября 06, 2007, 11:20:34 am »
   Рамки багетные намного дешевле покупать готовые, хороший рубанок или полуфуганок лучше, для того кто  столяркой не занимается, потому что если обзавестись фрезером, то к нему нужен промышленный пылесос, фрезы доступные под рукой, точить их на спец оборудовании, а рубаночик можно и смому подточить
Оффлайн ak
« Ответ #5 : Сентября 06, 2007, 11:26:16 am »
я бы за неимением другого инструмента вполне обошелся Вашим станком , можно ведь делать нужную четверть переклейкой двух реек, тем более что обьем невелик
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
« Ответ #6 : Сентября 06, 2007, 11:48:50 am »
Цитата: art-master
1 : Рамки багетные намного дешевле покупать готовые
Лично в моей ситуации, ближайшая багетная мастерская км в 30, и цены там весьма нехилые (плюс ко всему и машины у меня нет).
Во всем остальном я согласен (да, и еще я упустил момент про "чтобы не слишком был дорог")
Ради такого объема такие вложения не оправданы.
НО!
Я рассуждаю по себе: именно с подрамников у меня все и началось.
Вначале я и не думал заниматься столяркой. И имеющегося инструмента было самое необходимое для ваяния подрамников: молоток, гвозди, куча старых пассатиж, отверток и прочего хлама. Докупил только стусловую пилу.
Потом захотелось вспомнить молодость и попилить любзиком. Потом для росписи по дереву было решено приобрести токарный - точить всякие вазочки, солонки и тд.
Далее разгреб хлам в кладовке и сделал там маленькую мастерскую.
Потом в моей жизни появился форум!!!!!
Теперь я делаю мастерскую в подвале...
Кто знает что будет дальше....
Я это к чему - Вдруг человет тоже захочет постолярить - сделать, например, новый мольберт, сундучек под краски и тд. И станет на свете на одного мастерового больше.
Это же хорошо... :)
Да не сочтите сие за флуд... :embar:
Кстати, вопрос о схеме сборки подрамника остается открытым.
« Ответ #7 : Сентября 06, 2007, 12:48:47 pm »
Цитата: Porto
1 : Есть небольшой станок - Бобёр
Я с таким "грызуном" не знаком, поэтому будет как предложение-вопрос.
Можно ли вместо диска поставить фрезу (новая стоит 10-20 у.е., на барахолке можно найти и за 1 у.е.), набор фрез (даже по металу), несколько дисков - для выборки четверти?
И регулировать высоту фрезы? Если нет - то положить какую-то накладку на стол станка.
Для таких объемов производства нужны очень небольшые затраты, но может есть и перспективы?
Оффлайн ak
« Ответ #8 : Сентября 06, 2007, 01:07:09 pm »
"Бобер -1"- это примерно могилевский станок и к нему должен быть штатный столик фрезерный , и конусный патрон, насколько мне не изменяет память
Оффлайн Porto
« Ответ #9 : Сентября 06, 2007, 01:34:51 pm »
Рейку для подрамника режу торцовой пилой Бош, диск 255 мм. под углом 45 град.
Сбиваю подрамник на скобозабивательном станке http://www.vide...amp;id_izd=1530
Я сам художник, и свои работы сам оформляю, багет покупаю оптом. А рейку для подрамников готовую не продают. Делал я рейку с наклейкой-прибивкой четверти ( использовал штапик, или плоскую рейку, прибивал на торец основной. Дело в том, что я ещё делаю репродукции со своих картин, и терять время на клейку-прибивку нет времени, да и  это дороже.
А идея с фрезой интересная, но в станке это оборудование всё уже потерялось.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #10 : Сентября 06, 2007, 02:11:59 pm »
Для этой задачи так и просится электрорубанок, я своим четверти до 8 мм выбирал.
« Ответ #11 : Сентября 06, 2007, 02:18:52 pm »
Цитата: Porto
1 : А идея с фрезой интересная, но в станке это оборудование всё уже потерялось
А туда особо ничего и ненужно.
Самый простой способ - взять несколько отрезных (лучше с тв. напайками) дисков (небольшого диаметра) сложить их вместе чтобы вышла высота (из ракурса рисунка), для нужной ширины положить подложку на стол, выставить упорную планку (если ее нет - ровную рейку) и все, этого достаточно.
« Ответ #12 : Сентября 06, 2007, 02:20:02 pm »
Если у вас уже есть такие серьёзные станки, то я бы вам советовал такой станок  http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=1791&act=teh с его помощью легко четверть делать, да ещё делать запилы на ус, а бош можно будет продать ;)
« Ответ #13 : Сентября 06, 2007, 02:27:44 pm »
Вот как я предложил:
« Ответ #14 : Сентября 06, 2007, 02:41:26 pm »
Или такой вариант http://www.fest...728&act=teh  ;D
« Ответ #15 : Сентября 06, 2007, 02:50:33 pm »
Мне из всех предложенных вариантов - ближе рубанок (ручной или электро).
Поскольку потом со шлифовкой меньше проблем.
« Ответ #16 : Сентября 06, 2007, 03:03:03 pm »
Цитата: MADg400DnoMAX
1 : Поскольку потом со шлифовкой меньше проблем
если вопрос качества, а не точности - рубанок хороший выход.
Только мой более чем 10мм(точно не помню) углубить нельзя.
Оффлайн Porto
« Ответ #17 : Сентября 06, 2007, 03:04:48 pm »
Да, мне кажется, этот вариант очень даже и неплох!
Попробую, тогда отпишусь, расскажу, что получилось.
Оффлайн Porto
« Ответ #18 : Сентября 06, 2007, 03:07:35 pm »
Дело в том, что я в основном на оригиналы использую широкий багет, до 11 см. шириной, и высотой до 8 см. Так что Бош пока выручает, хотя точность реза не особо высока, частенько углы рамы приходится реставрировать.
Оффлайн Porto
« Ответ #19 : Сентября 06, 2007, 03:09:53 pm »
У меня эл. рубанка никогда не было, было дело - лет 15 назад строгал им подрамнички. А приспособить его к этому можно?
Re: Посоветуйте инструмент, чем выбрать четв&
« Ответ #20 : Сентября 06, 2007, 03:18:37 pm »
Цитата: Porto
1 : А приспособить его к этому можно?
Например, к большинству электрорубанков в комплекте идут параллельные упоры и ограничители глубины.
Если заготовка хорошо закреплена - всё должно получиться.
Даже ручным. Если сделать глухой распил на циркулярке, а рубанком потом довыбрать.
P.S.
Перед покупкой любого инструмента - надо с ним (или аналогом) поработать (у друзей, знакомых) и определить - действительно ли подходит для нужд и задач.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2007, 03:26:05 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Porto
« Ответ #21 : Сентября 06, 2007, 03:56:01 pm »
Цитата: Porto
2 : P.S.
Вот в том-то и дело, ни знакомых, ни друзей.
Спасибо, этот вариант тоже подходит.
Скорее всего придётся использовать 2, с рубанком и с дисками.
« Ответ #22 : Сентября 06, 2007, 04:22:02 pm »
Рубанком точно выбрать четверть проблематично, так как для этого надо точно фиксировать рубанок относительно заготовки, а если заготовка мелкая, это тяжело. Идеальный инструмент для выборки четверти - фрезер, если только процесс - не поточное производство. Фрезером, закрепленным на столе, можно легко получить точность в пару-тройку десятых мм.
Оффлайн Sezam
« Ответ #23 : Сентября 06, 2007, 05:08:56 pm »
Я выбирал 1.5*1.5 см на 1.5 м брусках 50*50  под стекла с помощью циркулярки. Выставил высоту пропила 1.5 пропустил с одной стороны, потом с другой. точность 1 мм, и то думаю брус кривоват был.
Оффлайн Porto
« Ответ #24 : Сентября 06, 2007, 05:20:52 pm »
Я так уже делал, трахотни много. Да и времени забирает тоже. 3 м. рейку пока пропустишь...
16180 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 11:55:09 am
от Bogdan
27 Ответов
12742 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 04:10:41 pm
от LIK12
13457 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 10:22:06 pm
от alex946
498 Ответов
99463 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 09:17:17 pm
от Алексей.
645 Ответов
255180 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2012, 02:50:20 pm
от mrtomarkin
