Автор Тема: Посоветуйте инструмент, чем выбрать четверть?  (Прочитано 24343 раз)
Оффлайн Porto
Re: Посоветуйте инструмент, чем выбрать четверть?
« Ответ #25 : Сентября 06, 2007, 05:21:29 pm »
Рубанком точно выбрать четверть проблематично, так как для этого надо точно фиксировать рубанок относительно заготовки, а если заготовка мелкая, это тяжело. Идеальный инструмент для выборки четверти - фрезер, если только процесс - не поточное производство. Фрезером, закрепленным на столе, можно легко получить точность в пару-тройку десятых мм.
А что такое фрезер?
С Уважением к Вам...
« Ответ #26 : Сентября 06, 2007, 05:24:43 pm »
 Гораздо проще и быстрее при отличном качестве  циркуляркой Precessio 50 или 70 Фестул
« Ответ #27 : Сентября 06, 2007, 05:31:06 pm »
to Porto
Если вкратце, то вот http://woodtool...eto_sam_360.htm
Типы выбираемых пазов и четвертей хорошо показаны здесь http://woodtool...eto_sam_363.htm
Использование фрезера в стационарном исполнении, что очень удобно для небольших заготовок - здесь http://woodtool...eto_sam_371.htm
« Ответ #28 : Сентября 06, 2007, 05:33:44 pm »
to art-master
Ага, вот только стоит эта циркулярка... И потом, поверхность все равно будет не чистовая. Для подрамников это без разницы, а вот для каких-нибудь рамок уже критично.
Вообще от объемов зависит. Заниматься поточным производстовм погонажа я бы и на циркулярке не взялся.
« Ответ #29 : Сентября 06, 2007, 05:44:46 pm »
to art-master
  Я исхожу из наличия у Porto серьезных станочков и уровня его продукции, судя по серьёзной толщине багета, по этому его время ему не целесообразно тратить на столярку, а быстрей всего нужно как можно быстрее выполнить задачу с наименьшими замороками
Оффлайн tak
« Ответ #30 : Сентября 06, 2007, 07:48:53 pm »
чтобы можно было выбирать четветь, ну, примерно 5-10 реек в месяц.
  Извините, по моему в ближайшей столярке вам подобных реек за час из обрезков сделают на год вперёд и покупать ничего не надо, если не считать национальной валюты.
Оффлайн Porto
« Ответ #31 : Сентября 06, 2007, 08:27:43 pm »
Не сделают. А если скажешь, что требуется, такую ломят цену.....(((
Кроме всего рейку я выбираю в магазине, может из пачки выберу одну. А в столярке придётся брать всё подряд. Кроме всего, иногда появляются какие-нибудь ньюансы. Так что самому строгануть пару-тройку реек перед распилкой в самый раз, не дожидаясь, пока её поведёт от времени.
Оффлайн Джерри
« Ответ #32 : Сентября 06, 2007, 09:14:54 pm »
Цитата: Porto
1 : я выбирал при помощи приспособ пилой
Поставте четвертную фрезу от промышленого фрезера подходящего диаметра и толшины и снимайте излишки за один раз.
« Ответ #33 : Сентября 06, 2007, 09:20:46 pm »
Хорошее решение, если только фреза туда встанет. И речь, конечно, идет о стационарной (настольной) циркулярке.
Оффлайн Джерри
« Ответ #34 : Сентября 06, 2007, 09:24:54 pm »
Цитата: IS
1 : если только фреза туда встанет.
8мм я думаю не так уж и много по толшине.
Alex-25
« Ответ #35 : Сентября 07, 2007, 12:29:47 am »
Можно ли вместо диска поставить фрезу (новая стоит 10-20 у.е., на барахолке можно найти и за 1 у.е.), набор фрез (даже по металу), несколько дисков - для выборки четверти?
И регулировать высоту фрезы? Если нет - то положить какую-то накладку на стол станка.
После пил (фрез) также не мешало бы положить подкладку на величину снимаемого материала, типа заднего стола фуганка: 8мм опорной базы для планки 40мм это очень мало.
« Ответ #36 : Сентября 07, 2007, 01:59:55 am »
Цитата PORTO:[/quote]  Дело в том, что я в основном на оригиналы использую широкий багет, до 11 см. шириной, и высотой до 8 см. Так что Бош пока выручает, хотя точность реза не особо высока, частенько углы рамы приходится реставрировать.
[/quote]   :ok:Есть ещё один из вариантов http://www.desi...ru/circle?id=18
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2007, 02:03:10 am от art-master »
Оффлайн Porto
« Ответ #37 : Сентября 07, 2007, 08:32:37 am »
[/quote]
Это неоправданно дорого. У меня не промышленные объёмы.
« Ответ #38 : Сентября 07, 2007, 10:32:29 am »
Porto, наверное не совсем понял про фрезу
Цитата: Джерри
1 : Поставте четвертную фрезу от промышленого фрезера подходящего диаметра и толшины
Цитата: Bogdan
2 :  поставить фрезу (новая стоит 10-20 у.е., на барахолке можно найти и за 1 у.е.), набор фрез (даже по металу),
Эта фреза как диск толко толще(4-100...мм), менше диаметром(50-200...) и на ней намного меньшее количество зубов но они большие (2, 4-30.. штук), выбирают они очень точно и чисто.
Вам следует посмотреть какая длина вала "рабочая", без учета флянцев (шайб), и позволит ли стол (ширина отверстия). Но я думаю, если с несколькими дисками вам подходит - то и с фрезой выйдет, получится одна фреза вместо нескольких дисков.
Народ у кого-то есть рисунок такой фрезы, для наглядности?
« Ответ #39 : Сентября 07, 2007, 12:37:03 pm »
Примерно как здесь http://woodtool...aw/saw_p192.htm , только на фото режущие кромки полукруглые, а для выборки четверти надо прямоугольные, как на обычном пильном диске.
Оффлайн Porto
« Ответ #40 : Сентября 07, 2007, 02:29:13 pm »
Я так понял, эта фреза одевается на вал станочка, вместо пильного диска?
« Ответ #41 : Сентября 07, 2007, 02:42:42 pm »
Да, и можно подобрать имено ту которая нужна.
Оффлайн 1pmb
А рейку для подрамников готовую не продают. Делал я рейку с наклейкой-прибивкой четверти ( использовал штапик, или плоскую рейку, прибивал на торец основной. Дело в том, что я ещё делаю репродукции со своих картин, и терять время на клейку-прибивку нет времени, да и  это дороже.
Продают рейку профиль для подрамников разного сечения в пачках. И готовые подрамники. Можно купить на сайте и доставка есть. artmaterials.ru  Вот например брал.
Оффлайн Porto
Это дорого и ненадёжно. Сейчас подрамники делаю другим способом.
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
    • www.заземление-дома.рф
Если у Вас могилёвский станок, у него в комплекте должна быть 3-лопастная фреза для выборки четверти. У меня в комплекте с таким станком - была, но тогда он не назывался Бобром.
16285 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 11:55:09 am
от Bogdan
27 Ответов
12975 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 04:10:41 pm
от LIK12
13657 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 10:22:06 pm
от alex946
498 Ответов
104650 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 09:17:17 pm
от Алексей.
645 Ответов
263676 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2012, 02:50:20 pm
от mrtomarkin
