Автор Тема: деревянные визитки  (Прочитано 19119 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
деревянные визитки
« : Сентября 07, 2007, 04:04:42 am »
я тут лежу с температурой, в голову всякое лезет...
а что если взять брусок из дерева красивого, нарезать торцовкой вдоль волокон заготовки 50*90*4 примерно, отшлифовать, торцы наверное на фрезере красиво обработать,
потом надо надпись нанести. выжиганием?
к примеру так.
берём шрифт для штампов? или вырезаем из липы? текст в зеркальном отражении делаем с помощью него форму из гипса (если он от жидкого металла не треснет) заливаем туда расплавленный сплав (который реально расплавить на горелке), ну потом штамп шлифуем - доводим до красоты, разогреваем до температуры, при которой дерево уже горит а сплав не плавится, накладываем на заготовку, прессуем несильно..
покрываем слоем масла с запахом благородной древесины :) готово.
 "Безенчук, гробовых дел мастер факс такой то"
Мне кажется вещь в руки приятно взять будет, с рекламной точки зрения - вещь убойная.
и ежели свой труд посчитать бесплатным - то и не дорогая :)
Re: деревянные визитки
« Ответ #1 : Сентября 07, 2007, 04:08:08 am »
Проще текст лазером выжигать.
« Ответ #2 : Сентября 07, 2007, 08:01:41 am »
Подобные визитки давно существуют, видел такие на международной выставке по деревообработке в Риге. Думаю, будут они гараздо дороже чем традиционные.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2007, 08:12:46 am »
Есть у меня таких пара на дереве и на металле. Валяются в столе, и никто про них не вспоминает. Потому как если обычную бумажную спокойно можно положить в визитницу в общую кучу, столь эксклюзивную, не укладывающуюся в общие рамки, остаётся только куда-нибудь засунуть чтоб не мешала.
« Ответ #4 : Сентября 07, 2007, 11:07:09 am »
Есть у меня одного мериканца. она - кружок, рисунок - чернила(селиконовую печать сделать несложно).
Орегинальная штучка.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #5 : Сентября 07, 2007, 11:10:30 am »
Цитата: Nikodim
1 : а что если взять брусок из дерева красивого, нарезать торцовкой вдоль волокон заготовки 50*90*4 примерно, отшлифовать, торцы наверное на фрезере красиво обработать,
Может, проще шпон взять?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #6 : Сентября 07, 2007, 05:51:02 pm »
Лучше уж брелок. Авось, кто-нибудь ключи прицепит. Форму необычную, с одной стороны рисунок, орнамент или логотип, с другой рекламный текст.
  • Из: Саратов
« Ответ #7 : Сентября 07, 2007, 06:00:50 pm »
а как на счет технологии клеймения - выжигания - осуществима?
« Ответ #8 : Сентября 07, 2007, 06:10:15 pm »
Вполне, это называется - пиротипия.
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
  • Свой дом-мастерскую я строю с душою.
    • моя страничка вКонтакте
« Ответ #9 : Сентября 14, 2007, 12:53:03 pm »
 Мне тоже в голову давно приходили идеи, схожие с заглавной темой. И даже приходилось сталкиваться с разными вариантами реализации.
 Металлический штамп вполне легко и просто можно заказать в типографии, и дальше действовать либо методом тиснения, либо пиротипией, а наиболее эффектно будет смотреться горячее тиснение. Материалом замечательно служит шпон, впоследствии пропитываемый каким-либо полимером или береста.
Я не могу сделать весь мир совершенным, но могу сделать лучше что-то вокруг себя.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #10 : Сентября 14, 2007, 11:43:02 pm »
Держал в руках деревянную визитку. Габариты - стандартные, толщина - чуть больше миллиметра. Трехслойная фанера, сильно тонкий шпон. Допускаю, что шпон струганый, а хорошим фуганком такой сделать при хорошей же заточке железки сделать не сложно. Т.е. основу визитки сделать вполне реально.
По поводу штампа. С другом всё думали на моем CNC-фрезере сделать матрицу для выжигания. думали слишком долго.  :) Быстрее сделали штамп на заводе в гальваническом цеху методом травления, а для текста это вообще метод как раз не самый высокотехнологичный и очень даже приемлимый.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #11 : Сентября 15, 2007, 07:03:24 pm »
А у нас фирма с лазером из обычного шпона 0,6 себе таких визиток понаделала лазером своим, безо ввсякой пропитки - прожиг на половину толщины. Шпон березы - раскрошились нафиг.
Marshall
« Ответ #12 : Сентября 15, 2007, 07:17:38 pm »
гыгы! Вот так неожиданность  ;D .
Хорошо, что кондитеры не додумались на вафлях гравировать свои координаты.  ;D  А то можно было бы у себя в кармане обнаружить, например, мышь, или пару-тройку тараканов.  ::)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #13 : Сентября 15, 2007, 07:43:46 pm »
может тут чего для себя найдёте ...
http://forum.wo...pic,1384.0.html
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #14 : Сентября 15, 2007, 10:55:54 pm »
Кто сказал, что не додумались?  :) Смотри.
Marshall
« Ответ #15 : Сентября 16, 2007, 02:03:41 pm »
C ума сойти!  :o
Оффлайн pasik
  • Тот, кто хочет что-то сделать ищет возможности, кто не хочет-причины
  • Из: питер
« Ответ #16 : Февраля 01, 2010, 03:15:14 pm »
нашёл в архивах...
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #17 : Февраля 01, 2010, 03:22:46 pm »
прикол! а что если сделать как клемо, нагрел, отпечатал.
Оффлайн pasik
  • Из: питер
« Ответ #18 : Февраля 01, 2010, 06:18:10 pm »
клеймом будет не так красиво =( -это лазером сделано
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Февраля 01, 2010, 06:32:05 pm »
Да, тостеры теперь сами себя рекламируют
а некоторые, с подключением к интернет, еще и предсказывают погоду, помещая соответствующий символ на тосте
Оффлайн nikita1003
« Ответ #20 : Февраля 01, 2010, 06:50:35 pm »
ну не у каждого есть возможность делать лазером. Похимичить то можно, идея как ни как отличная, может даже с прорезной символикой.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #21 : Февраля 02, 2010, 06:05:34 am »
Я сыну в том годе нарезал из остатков Дуглосовой сосны приглашения на день рождения, по формату карточек с человеком пауком, чтоб в кормане не мялись.
Сын потом приглашения сам на них писал
Очень красиво вышло толщина 2мм, осталось штук шесть образцов и выкинуть жалко
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #22 : Февраля 02, 2010, 08:07:29 am »
может покажите для интереса
Оффлайн aborigen
« Ответ #23 : Февраля 02, 2010, 09:05:25 am »
Красивая в смысле дерево, подписанные розданы а нешлифованные останки-пожалуйста
Дерево добыто из ящиков для оборудования они к нам параходами шли , основную массу сожгли потом
Оффлайн nikita1003
« Ответ #24 : Февраля 02, 2010, 09:09:12 am »
а рисунок как наносили?
8824 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2006, 07:46:27 pm
от tsn
71 Ответов
34275 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2011, 09:55:55 pm
от vec-Виктор
12678 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2017, 10:43:32 pm
от dimmma
13885 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:21:29 pm
от kolakola
6404 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2010, 05:29:47 pm
от diza
