Автор Тема: Хранение пиломатериала  (Прочитано 36549 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Июля 24, 2011, 02:05:50 am »
Доброго всем времени суток.
Вопрос возник в свете недавней работы над заказом по кондитерской.
Периодически приходится завозить в мастерскую 1-1,5 куба материала в виде необрезной 50 мм доски 3-метровой длины. Это примерно 25-30 досок. Места такая куча занимает прилично места в плане, полусобранный заказ - еще больше. А еще работать где-то надо...
Посему вопрос: кто как хранит у себя материал? Имеются в виду как способы хранения в условиях недостатка свободного пространства. К обсуждению принимаются любые варианты. Можно с фотографиями.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re:Хранение пиломатериала
« Ответ #1 : Июля 24, 2011, 06:37:59 am »
У меня вааще тесно,потому шестиметровые режу пополам и на чердак,чалить,конечно,приходится лишний раз,зато рядом.
Онлайн IS
« Ответ #2 : Июля 24, 2011, 07:43:00 am »
У меня на стене на высоте около 2 метров и выше сделаны ряды металлических кронштейнов, на которых и лежат доски и бруски.
Как вариант, можно сделать полки под потолком.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #3 : Июля 24, 2011, 08:43:02 am »
Аналогично - 2 стеллажа и кронштейны под потолком.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Июля 24, 2011, 11:07:19 am »
А это ничего, что вес одной доски может доходить до 35-40 кг?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #5 : Июля 24, 2011, 02:50:47 pm »
Кронштейны из уголка 50, думаю, что один такой пол-центнера выдержит, а их у мну штук 6 там. Но высоко я тяжелую доску не закидываю, для твердых пород обычно стеллажи использую.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Июля 24, 2011, 03:13:44 pm »
Я материал храню в другом месте.Считаю это основной базой,там места много,но сейчас там не работаю,нет больших объемов работ.До этой базы 10км.Вот понемного и подвожу.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 03:15:33 pm от Peter2 »
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #7 : Июля 24, 2011, 04:29:15 pm »
Как вариант храню вертикально, приставив в угол к стене. Но проблема с низким потолком, при длине заготовок больше 2.5 м приходится под бОльшм углом их приставлять к стенке, а это никак не экономит место.
« Ответ #8 : Июля 24, 2011, 07:27:48 pm »
Из всех испытанных за много лет вариантов хранения досок этот признаю наихудшим. Место таким образом не сильно экономится, а испортить доски можно довольно быстро, так как они плохо проветриваются, а их верхние и нижние концы находятся в разных температурно-влажностных условиях. Лучше, как уже несколько раз было сказано, иметь стеллажи и полати у потолка.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Июля 25, 2011, 12:08:10 am »
Да дело не в том, что не выдержит стеллаж - скорее не выдержу я. Это сперва надо материал закинуть наверх, когда привезешь, а потом, про ходу работы стаскивать доски вниз для отбора. А лишние потом снова наверх. Это же равносильно самоубийству. Физических нагрузок в столярке и без того выше крыши.
Похоже, других вариантов нет и не предвидится.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #10 : Июля 25, 2011, 12:19:35 am »
Храню материал на чердаке. Наверное лучший способ в случае, если есть чердак. Если его нет, но помещение с высокими потолками, то можно организовать стеллажи под потолком.
Также на самом деле неплохо хранится материал на улице под широким навесом, защищающим от брызг дождя и снега. Но в этом случае, перед использованием его нужно подсушить пару - тройку дней в мастерской.
Кроме того успешно храню материал под домом. У меня продуваемый столбчатый высокий фундамент ,под домом песок и сухо.  Достаточно постелить рубероид и можно класть доски.
Вариантов много.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 12:22:22 am от Andrey vm »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Июля 25, 2011, 12:49:39 am »
Наверное стоило упомянуть в самом начале - речь идет о гараже размером 3,7*12 м. Высота потолков в доступной для хранения части помещения - 2,2 м. Никаких чердаков, подвалов и навесов нет.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #12 : Июля 25, 2011, 12:56:30 am »
Так некоторые гаражи достаточно прочны и их можно надстроить и сделать таким образом чердак. Единственная загвоздка может быть с тем, что потребуется оформлять всякие разрешительные бумаги или договариваться с владельцем гаража.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Июля 25, 2011, 01:13:25 am »
Это слишком уж радикальные меры
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #14 : Июля 25, 2011, 04:02:45 am »
У меня штабель вдоль самой длинной стеночки на 2-3 доски по ширине и в высоту на сколько получется. Если нужно что-то из середины приходится перекладывать, а это немного не удобно, но и объемы производства не велики пока только для собственных нужд.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #15 : Июля 25, 2011, 07:12:10 am »
Как вариант-подсобник(и),за "на пиво" нанимать,но тут,конечно,тоже есть свои минусы.
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #16 : Июля 25, 2011, 08:50:36 am »
Возможно Вы правы, но возможность испортить доски есть при любом способе хранения, здесь  вопрос в другом как долго таким образом будут храниться доски при условии более менее постоянной температуры и влажности в помещении. Если пару недель, то ничего им не сделается, а если доска изначально была предрасположена к короблению, то её может повести уже и потом в готовом изделии как не храни. Насчет проветривания сильно сомневаюсь что бы они хорошо проветривались на стелаже в штабелях. Ещё один из плюсов вышеупомянутого способа- это подбор рисунка, просто расставляем доски вдоль стены, а не таскаем их со стелажа на стелаж. Не претендую на истину, каждый хранит как ему удобно и как считает нужным.
« Ответ #17 : Июля 25, 2011, 09:49:32 am »
В условиях постоянной температуры и влажности? Как такой режим обеспечить? Для эксперимента возьмите пару термометров и пару гигрометров, один комплект поместите у пола мастерской, а другой у потолка. Разницу в показаниях увидите быстро.
Насчет пары недель... Принято считать, что для так называемой акклиматизации досок к температурно-влажностному режиму помещения их нужно выдерживать не менее 3-х суток. Значит, уже за это время древесина практически полностью подстраивается к условиям мастерской. А Вы считаете, что за две недели ничего не случится.
Горизонтально уложенная доска целиком расположена в слое воздуха, имеющем примерно одинаково распределенные температурно-влажностные показатели (если, конечно, нет сквозняков или непроветриваемых зон), а у вертикально поставленной доски нижний конец всегда будет находиться в неблагоприятных условиях.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #18 : Июля 25, 2011, 10:55:39 am »
Андрей я с тоской представляю как этот материал закладывать и доставать оттуда.
Если учесть,что последняя цитата относиться к стелажам,то что же говорить о твоём варианте.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Июля 25, 2011, 10:56:04 am »
Кстати, следует ли из этого, что хранить доски штабелем прямо на полу - не слишком хорошая идея и нужно непременно поднимать их повыше?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 10:58:12 am от Shaman »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #20 : Июля 25, 2011, 11:05:55 am »
Следует. Прокладки хотя бы сантиметров 10.
Кстати, если стена позволяет, можно просто перфоратором наделать дыр и вбить штыри с шагом по высоте сантиметров 15 - вот и стеллаж. Куб-два так разместить - запросто.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 11:08:24 am от alex946 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Июля 25, 2011, 11:12:16 am »
Ну, это не считается. Даже, если нижня доска будет в 10 см от пола - это все равно "на полу".
Стены, увы, не позволяют - они из красного дырчатого кирпича, рыхлые и не держат ничего тяжелого
Онлайн IS
« Ответ #22 : Июля 25, 2011, 02:44:57 pm »
Хранить доски вертикально-наклонно плохо не только из-за перепадов температуры и влажности по высоте помещения, но еще и потому, что в наклонном положении на дерево действует постоянная изгибающая сила - доски изгибаются дугой под своим весом. Особенно это заметно на тонких заготовках.
Штыри сделать не на стену, а на раму, которая стоит на полу и к стене крепится только с целью защиты от опрокидывания. У меня стены внизу заняты, поэтому подобная конструкция висит на стене, под потолком.
Я смотрю немного с другой точки зрения. Немного над полом поднимать надо (10 см достаточно), но не с целью улучшения условий хранения, а для защиты от потопа.
Тут надо подумать как лучше организовать загрузку-выгрузку. Если позволяет место по горизонтали, сделать полки под потолком, а перед ними, у стены, узкую наклонную полку. Один конец доски на эту полку закинул, толкая второй конец докатил доску до полки хранения, закатил на полку. И обратно так же. Еще можно прикрутить лебедку, правда, тут будут сложности с нехваткой высоты. Как вариант, лебедка стоит внизу, а под потолком блок.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #23 : Августа 01, 2011, 08:25:49 am »
Вот тоже хотел обратить внимание на этот момент, изгибаются только так, впрочем как и при горизонтальном хранении с малым количеством точек опоры.
Оффлайн kaort
  • Из: Петрозаводск
Re: Хранение пиломатериала
« Ответ #24 : Октября 23, 2011, 03:18:43 pm »
Как хранить доски камерной сушки в неотапливаемом помещении с щелями, если они наберут в себя влагу из воздуха? Слышал, что 60% влажности воздуха эквивалентно 20% влажности досок, или как то так, точно не помню, но не суть, т.к. у нас сейчас относительная влажность воздуха на улице вообще 100%, так какие тогда будут доски, после месяца лежки? В помещении может и меньше влажность, т.к. там много щелей, но все равно, что-то я сильно сомневаюсь, что три дня вылежки материала в теплой мастерской хватит, чтобы вернуть доскам 8% влажности.
3587 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2007, 09:13:15 am
от Alex21
3273 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2009, 02:38:24 am
от Alex21
2744 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2010, 10:33:29 pm
от Александр Силаев
4351 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2010, 09:36:47 pm
от Александр Силаев
28 Ответов
10641 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2012, 06:02:38 pm
от kaifsheg
