Автор Тема: Хранение пиломатериала  (Прочитано 36987 раз)
Оффлайн Александр.60
  • Из: г. Владивосток
Re: Хранение пиломатериала
« Ответ #50 : Марта 18, 2016, 09:00:37 pm »
Как вариант временного зимне-весеннего хранения. Я на зиму на даче пиломатериал убираю из-под навеса с глаз долой в два шестиметровых парника из поликарбоната. Внутри легкое проветривание, сухо. Когда перебираемся в мае на дачу, все переносится опять под навес.
Оффлайн Константин90
« Ответ #51 : Февраля 14, 2018, 11:07:48 am »
Доброго времени суток. Для майского проекта собираюсь купить пиломатериал, сосну камерной сушки. Когда лучше закупить материал, сейчас или непосредственно перед работой учитывая что могу хранить только на холодном чердаке? Температура у нас еще около -20, в марте должно потеплеть до -5, -10.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #52 : Февраля 14, 2018, 11:17:54 am »
Важна не температура, а влажность.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #53 : Февраля 14, 2018, 11:54:08 am »
Их сочетание.
ЭО
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #54 : Февраля 14, 2018, 12:20:15 pm »
За пару недель до  начала работы.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #55 : Февраля 14, 2018, 12:23:59 pm »
Камерная сушка может быть очень разной от 6 до 25% влажности. После горе сушильщиков нужно досушивать самому. Обязательно нужен влагомер иначе быть беде.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #56 : Февраля 14, 2018, 12:33:34 pm »
Константин, тут на самом деле много моментов, которые нужно учесть:
1.Результат "майского проекта" будет храниться внутри или снаружи помещения? Что именно вы хотите сделать из этой доски?
2.Какова толщина доски?
3.Как её сушат? На производствах доску, например, 50 мм сушат для дальнейшей строжки. Там важно высушить верхний слой и, конечно, не до 6-8%, обычно до 12-14.
   Внутренние напряжения тоже никто не отменял. То есть если вы возьмёте доску и будете работать с ней даже через две недели, не факт, что она будет
   стабильной. Самая лучшая доска та, которую высушил столяр для себя в штабеле, в сухом проветриваемом помещении, несколько лет.
4.Если дерево спилено зимой, то это плюс. В нем меньше соков. Уточните этот момент. Хотя могут конечно и наврать. И т.д.
« Ответ #57 : Февраля 14, 2018, 02:06:57 pm »
1) Внутри. Хочу попробовать первую столешницу для обеденного стола сделать. Вот как столешница на фото, только меньше конечно же, 70 на 90см. Ножки металлические будут.
2) Толщину планировал 40мм
3) Технологию не знаю. Знаю что в штабелях в каких-то ангарах сушат. Был как-то раз на производстве. У нас она продается как доска строганная, камерной сушки.
4) На счет этого тоже не знаю.
Влагомер купил китайский, вроде работает.
Может мне тогда лучше купить сейчас, напилить нужной длинны нужное количество и дома сложить до востребования?
Оффлайн algen
« Ответ #58 : Февраля 14, 2018, 03:59:44 pm »
Если такая возможность есть, это хорошее решение.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #59 : Февраля 14, 2018, 04:04:21 pm »
Если не на чердаке-то да.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #60 : Апреля 25, 2018, 08:06:40 pm »
Подскажите пожалуйста. Где лучше сушить и хранить сосновые доски? Вариантов два.
1. Стеллаж в мастерской. Помещение летом (лето жаркое, длинное, юг) полностью проветривается при закрытых дверях, во время работы двери открыты и работает принудительная вентиляция (бытовой вытяжной вентилятор 100 мм). Зимой при закрытых дверях во время работы помещение будет обогреваться бытовым калорифером до 2 киловатт.
2. Навес на улице, штабель с прокладками 40 мм.
3. Есть чердак в частном доме, но лазать туда с досками ломает (конечно полезу, если такой вариант будет наилучшим).
Доски планирую резать по 2 и 3 метра.
Буду весьма признателен за подробный ответ.
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #61 : Апреля 25, 2018, 08:29:24 pm »
Дайте им "полежать" под навесом.
Ближе к осени - в мастерскую на стеллаж.
Там и хранить.
ЭО
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #62 : Апреля 26, 2018, 12:21:23 pm »
Без антисептирования не факт, что сосна не зацветет!!!
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
« Ответ #63 : Апреля 26, 2018, 08:07:57 pm »
А что посоветуете? Как и чем антисептировать? Объём закупаемых досок будет небольшим (куб от силы).
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #64 : Апреля 26, 2018, 08:47:18 pm »
В Леруа посмотрите Неомид 46 Био.
В крайнем случае такой.
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #65 : Апреля 26, 2018, 09:06:25 pm »
под навесом на прокладках ничего страшного  с сосной не случится
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #66 : Апреля 26, 2018, 09:41:05 pm »
Согласен, да и климат в Краснодаре не то, что у нас.
Но у меня был случай несколько лет назад.
После заготовки сосны до распиловки прошло прим. 3 месяца.
Была сосна как обычно, привезли с распиловки доски, на следующий день сложил в штабель.
"Ночевали" до этого на балках.
Доски тоже вроде как всегда. Штабель закрытый.
Прим. через три недели открываю - какая то плесень кусками почти по всем доскам.
Плесень выглядела как вата, но зеленовато-чёрная.
Все доски перебрал, почистил скребком, разложил на солнышке.
Благо лето было на удивление сухое, больше не завелась та дрянь.
Да и доски были на обрешётку под крышу. До сих пор всё в норме.
Так и не понял, где и что доски смогли "подхватить"?
ЭО
« Ответ #67 : Апреля 26, 2018, 09:56:46 pm »
При высокой влажности и недостаточном воздухообмене эта дрянь даже при 50 градусах чувствует себя нормально. Но вроде в саму древесину не проникает, только на поверхности. После сушки не распространяется и удаляется при дальнейшей обработке. Возможно пыль от неё не полезна для здоровья.
  На досках из той же партии, но уложенных в продуваемом ветром штабеле плесени почти не образуется. Так кое где на обзоле черные пятнышки.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #68 : Апреля 26, 2018, 10:13:52 pm »
Вот и дело то в том, что влажность на удивление в то лето была низкая и воздухообмен просто супер.
Позже узнал, что ещё у 2-3 человек похожее было на еловых досках, с того же места вырубки.
Там до болота ок. 500 м.
Вот подозрение потом у меня или уже заражено было, а вскрылось после распиловки и не сразу.
Или уже готовые доски лежали на балках ещё и у пилорамы день и у меня у дома день - в это время.
Не знаю.
ЭО
  • Из: г.Калуга
« Ответ #69 : Апреля 26, 2018, 11:47:30 pm »
Елка не синеет. Синеет только сосна!!!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #70 : Апреля 26, 2018, 11:57:30 pm »
У нас ёлка синеет. Меньше сосны конечно.
Оффлайн чебурек
« Ответ #71 : Апреля 27, 2018, 05:50:56 am »
посмотрел в инете про синеву первое что попалось
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #72 : Апреля 27, 2018, 06:27:10 am »
Прошу прощения, а про синеву и речи не было!!!
В других источниках стречал прямо противоположное.
Вот как тут быть?
Александр, я то Вас знаю (виртуально, конечно), знаю, что Вы профессионально занимаетесь лесом.
Но вот кто другой прочитает Ваши слова и что думать будет?
К Вам на переработку возят ёлку, срубленную недалеко от болот?
Сильно сомневаюсь, так что прав Алексей
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #73 : Апреля 27, 2018, 06:55:20 am »
не совсем понятно о какой синеве речи небыло,  ответ 69
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #74 : Апреля 27, 2018, 07:04:12 am »
ответ 69
Так и я о том же.
Откуда про синеву речь пошла?
Я в своих постах о ней ни слова, но появилось после моего поста.
На что мне думать?
Если связано с какими то предыдущими - нет цитаты.
ЭО
3615 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2007, 09:13:15 am
от Alex21
3303 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2009, 02:38:24 am
от Alex21
2771 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2010, 10:33:29 pm
от Александр Силаев
4364 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2010, 09:36:47 pm
от Александр Силаев
28 Ответов
10714 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2012, 06:02:38 pm
от kaifsheg
