Автор Тема: Хранение пиломатериала  (Прочитано 36516 раз)
Оффлайн gogakot
Re: Хранение пиломатериала
« Ответ #75 : Апреля 27, 2018, 01:12:30 pm »
100-500% к мнению Александра Силаева!
Любую сосну так называемой "строительной влажности" и более - сначала обрабатываем химией, а дальше в штабель на прокладки, я ставлю прокладки из бруска 50Х50 сосна. Мне так спокойнее. Было значительно меньше  и в результате выкинул (отдал соседу в печку) около куба досок 200х3000х50. Сгружал изначально в гараж, не было проветривания, плесень, синева, говно одним словом.
Сейчас ученый, остатки распустил и сделал прокладки примерно 50х50 в сечении. Правда и циркуляция в гараже добавилась. Но возвращаясь к вопросу - сырая или "сторительная" древесина - фунгицид а потом сушка на прокладках, толстых.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #76 : Мая 14, 2018, 09:17:04 am »
Простите, а что такое фунгицид, и как он действует?
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
« Ответ #77 : Мая 14, 2018, 10:26:56 am »
Средство от грибка. Начиная от солей  металлов и заканчивая всякой современной химией.
 Вопрос только, как потом дышать всей этой гадостью при обработке.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
« Ответ #78 : Мая 14, 2018, 10:41:01 am »
Я выяснил, что фунгициды - это средства для обработки растений, в том числе и огородных. Поэтому вреда для организма при обработке быть, вроде, не должно. Хотя, при мех. обработке повышается температура материала, и  частицы химикатов могут попадать в дыхательные пути вместе с мелкой дисперсией. Поэтому намордник в любом случае.
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #79 : Сентября 06, 2018, 09:22:19 pm »
Подскажите, если я сейчас куплю доски твердых пород (дуб\бук\etc) со столярной влажностью (6-9%) пока есть хорошее предложение, сложу их на хранения в гараже (на даче) что не отапливается зимой, по весне доски пойдут под столярку, или они наберут влагу?
Гараж помещение 6х4, щели для доступа воздуха есть только в воротах\калитке.
Как мне лучше поступить? Купить доски по весне? Законопатить гараж? Упаковать доски в стрейч?
Доски планирую хранить на стеллаже в двух метрах от пола.
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн Leonid78
  • Из: Вологда, Спб
« Ответ #80 : Сентября 06, 2018, 09:31:15 pm »
Осенью поднаберут, зимой , если будут морозы, обратно просохнут, возможно даже пересохнут, весной наберут... это циклические процессы, влажность это вторичная, набирается и высушивается легко, вместе с колебаниями влажности воздуха..
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #81 : Сентября 06, 2018, 09:35:13 pm »
Я понимаю что от влажности воздуха все зависит. Мне не очень понятно что в итоге я получу +\- 3-4% или у меня будут твердые сорта дров для шашлыка.
Оффлайн Leonid78
  • Из: Вологда, Спб
« Ответ #82 : Сентября 06, 2018, 10:02:23 pm »
В зависимости от условий в гараже, но думаю в пределах 15-20 весной будет. Но эта не та влажность, что при недосушке в камере. Летом, или в отапливаемом помещении она уйдет до 12-10.
Оффлайн сергейс
« Ответ #83 : Сентября 06, 2018, 10:31:05 pm »
Добрый вечер, уважаемые Форумчане. Чтобы не плодить тем,- спрошу Вашего совета здесь. Собираюсь в следующем году, начиная с весны, ставить каркасник из доски естественной влажности. Материал - доска разного сечения, но в основном 50х200х6000. Так вот, хочу ее купить в октябре - ноябре, завезти на дачу и складировать  до весны в стеллажи на прокладки и закрыть сверху навесом. За зиму доска в стелаже должна достаточно подсохнуть. Правильны ли мои действия? Объем досок достаточно приличный, поэтому возможно хранение только на воздухе под навесом.
Оффлайн algen
« Ответ #84 : Сентября 06, 2018, 10:53:41 pm »
А в чем вопрос: когда покупать, или как хранить?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #85 : Сентября 07, 2018, 08:43:49 am »
Нормально. Доски отлежатся, лишний напряг уйдёт, весной смело стройте.
Господа, пора бы уже выучить, что древесина на морозе не сохнет!!! :furious:
А уж пересохнуть она тем более не может!!!
ЭО
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #86 : Сентября 07, 2018, 08:51:01 am »
Самое плохое время для покупки доски. Она плохого качества, дорогая и максимально сырая. Лучшее время для покупки доски декабрь-начало марта. Можно покупать и позже, но она будет дорожать.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #87 : Сентября 07, 2018, 09:56:47 am »
Древесина не подчиняется законам физики? Бельё сохнет, продукты в морозилках сохнут, даже глыбы льда с поверхности испаряются...
Сублимация- нормальный физический процесс...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #88 : Сентября 07, 2018, 11:09:50 am »
Всё это далеко не факт и не везде всё одинаково.
Возможно автор вопроса найдёт место, где ему продадут доски, распиленные ещё весной.
Ну а если нет, то не беда, ему не на столярные нужды.
Да и за зиму высохнет же! ::) ::) ::)
ЭО
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #89 : Сентября 07, 2018, 11:32:34 am »
Таких мест в СПб нет. Или это будет настолько убитая доска, что автор испугается её брать. Тем более 50*200 весьма ходовая, она не залёживается.
Говорю как человек, продающий в сезон до 30-50 м3 доски в день.
Сейчас начнется дождливый сезон. Лесовозам будет не вывезти лес. Он подорожает. И с доски вода будет течь рекой. Самая лучшая доска это распиленная из беревен, вывезенных из леса по зимнику , когда ударят морозы. Сейчас же из леса вывозят доску, которая синеет за 2-3 дня, пока её везут в Вологды/Архангельска.
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
« Ответ #90 : Сентября 07, 2018, 11:55:53 am »
Август и сентябрь самое время для покупки материала, ибо содержит минимальное количество влаги в древесине (это если с корня), тут говорят за весеннюю древесину — так она в это время содержит максимальное количество влаги, советники..., мать вашу. Читайте не на форумах, а читайте книги выпускаемые Лестехом.
Зимний лес очень влажный, единственное преимущество: нет грибков в это время года и почва промерзла и можно добраться туда — куда летом/осенью затруднительно.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #91 : Сентября 07, 2018, 12:06:00 pm »
Дык покупать можно круглый год, вот токма продовец чесноо бы ответил, зимний это лес или летний. А зимоой даже дрова под новесом не сохнут. В печке дымят и разгораться не хотят. А вот когда они лето полежат то да как порох почти.
ЭО
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #92 : Сентября 07, 2018, 01:05:05 pm »
  И сколько зим дерево будет "сублимировать" до нормальной влажности ? 100 ? а может 200 ?
  Если Вы готовы столько ждать, то другие пользователи - вряд ли...))
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #93 : Сентября 07, 2018, 01:46:02 pm »
Плохо. Жалко.
Но... кому та же синева мешала в строительстве?
ЭО
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #94 : Сентября 07, 2018, 01:54:21 pm »
  При изготовлении крыши действительно - по барабану. Но на балки или лаги на пол я бы не рисковал лишний раз.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #95 : Сентября 07, 2018, 02:03:13 pm »
Синева тоже разной "степени".
Да и т.с. свойства той синевы тоже разные.
Иную можно и на стойки в каркасник.
А так то да, под крышу и нормально.
ЭО
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #96 : Сентября 07, 2018, 03:38:56 pm »
вроде Чебоксары не в Антарктиде...Разговор о том,что сырое дерево будет терять воду, т.е. СОХНУТЬ, что зимой, что летом...летом быстрей, зимой -медленней...сублимировать не дерево будет,а вода,в нём содержащаяся...
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #97 : Сентября 07, 2018, 03:53:35 pm »
Почему? Обоснуйте.
Я бы добавил  "из беревен," спиленных зимой и "вывезенных из леса по зимнику".
Я бы брал в январе-феврале доски из леса зимней валки. И под навес до мая.
А навес да, можно и в октябре-ноябре соорудить.
Оффлайн страшила
« Ответ #98 : Сентября 07, 2018, 05:58:03 pm »
Если коротенько — то вода из дерева зимой никуда не девается, более того после того как листья опали — сокодвижение не останавливается а замедляется. А летом — особенно август-сентябрь сокодвижение также имеет уже не такую интенсивность как весной и в начале лета но присутствует листва, которая на себя забирает излишки влаги, а зимой этой влаги деваться некуда.
Это не я придумал — профессор лесотехнического университета в книге про это описывал, если интересно постараюсь найти.
То, что Вы пытаетесь объяснить называется возгонкой и если я не путаю, там еще одно условие бы не помешало, а именно разряжение. Тогда процессы проходят более шустро.
Онлайн Алексей.
« Ответ #99 : Сентября 07, 2018, 11:16:48 pm »
Эти байки, про качественный зимний лес, идут со времён царя-гороха. Мол, раньше то лучше знали когда лес заготавливать. В реальности всё гораздо проще. Зимой делать было не чего и вывозить лес на санях  через замёрзшую реку гораздо проще.
Как то так. А так да, зимой хвоя не синеет.
3587 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2007, 09:13:15 am
от Alex21
3272 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2009, 02:38:24 am
от Alex21
2743 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2010, 10:33:29 pm
от Александр Силаев
4351 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2010, 09:36:47 pm
от Александр Силаев
28 Ответов
10639 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2012, 06:02:38 pm
от kaifsheg
