Автор Тема: Перестал включаться фрезер Фестул 1400, в чем может быть проблема?  (Прочитано 13726 раз)
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Я им и поработать толком не успел, "американец", вольтаж на трансформаторе 110 вольт стабильно.
Стал фрезеровать выборки,  3 петли сделал, начал вторую коробку и при нажимании включателя было видно, что есть попытка раскрутить фрезу вяло-вяло и на этом все... Фрезер мертвый...
Трабл случился сразу, после перекура и смены заготовки.
Шнур питания целый, снял верхнюю крышку, прозвонил, питание до кнопки и после идет. Щетки нулёвые.
В инструкции мизер описан, мол или перегрев (остынет и заработает) или износ какого то "уголька"... Для уголька времени мало износиться, с перегревом - работаю под навесом на улице, за бортом + 28.
"Остудил" под кондеем, не включается.
Шпиндель не заблокирован...
Фрезер точно остыл, да и не перегревался... судя по всему сдох... плата электроники залита компаундом...
Разобрал со стороны блокировки храповика, там все без затей, чистая механика, ничто никого не блокирует, кнопка простая как веник, вкл/выкл и фиксация.
впереди гора работы, придется взять что то наскоряк, потом похоронить в фрезерном столе... Выбор в нашей деревне небольшой, Фестул, Макита, Девальт...
пока с этим буду разбираться, что там менять и на что (на запчасти от 220 вольтового (вопрос, в чем разница, якорь и обмотка одинаковые или все потроха с различиями) или с америки тащить 110 вольтовые шабашки).
Это пипец как не вовремя... :(  Неужта герцовка сказалась? На входе в дом 3 фазы и стабилизатор стоит на 20 кВт трехфазный, в понижающем трансформаторе как понимаю, ломаться нечему, свои 110 вольт дает.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 09:56:26 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Как понимаю ознакомились с корявым переводом в инструкции на русском языке :). Уголек, это щетки, ну сэкономили в ФЕ на переводчике :)
Если надо работать, то срочно в сервис-центр, хоть и 120, но разобраться должны. Если без СЦ, то провода напрямую (мимо электроники) и работать пока электроника будет лететь из Англии или США.
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Сервис... хм... местные наверное сами ничего не делают.
Прозвонил электронный блок, входное - 110 вольт, выходное - 105 вольт... обмотки звонятся. Тоже подумал напрямую попробовать кинуть мимо блока и посмотреть, что будет... дым пойдет или заработает.
Как понимаю, куча народа работает 110 вольтовым Фестулом и никаких проблем не испытывает годами... видимо мне одному так свезло.
Пытаюсь зайти в каталог запчастей http://ekat.festool.de/ через американский сайт, тупо выдает версию на 230 вольт...
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
...тупо выдает версию на 230 вольт...
Вы же заходите из Сочи, а не из Сакраменто ;)
Коды заказов на ваш фрезер:
492082   Armature 120V (Якорь)
492083   Field assembly 120V (Статор)
491995   Electronic 120V (Электроника)
Не думаю, что местный дилер прийдет в восторг.
Ньдя.... Сергей в США свалил в другой штат до осени работать.
Выкинул электронную плату, соединил напрямую, работает. Хотя странно (я в электронике не спец), с платы выдавало 105 вольт но фрезер не запускался. Может датчик какой помер (оборотов, температуры?)
Обороты видимо повыше стали, фреза подпаливает края выборок, раньше такого небыло.
На плате стоит номер 491994 вы даете 491995... видимо уже замена пошла.
Может вообще все заменить на 220 вольтовое?
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Ответ в отредактированном выше сообщении.
По крайней мере на следующей неделе могу узнать по американским запчастям, иногда заказываю.
Теперь надо сообразить, что сдохло... получается плата, раз все остальное работает, так?
Я бы заказал плату и пару щеток, одну немного вкоцал, когда разбирал не с той стороны.
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
По складу похоже, что доступно:
491995   ELECTRONIC CARD OF 1400 EQ USA ET-BG
491519   ELECTRONIC CPL. OF 1400 EBQ DE
Пишите в личку, обсудим.
Чиркнул в скайп
Работает без электроники, хотя обороты судя по всему повышены, прижигает местами, фреза 3/8"... кроме самой платы может повлиять на включение, например померший датчик скорости?
Надо заказывать запчасть, но не получится так, что закажу то что не надо а причина попроще?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 11:06:19 pm от Кутха »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Ваш фрезер был куплен новым?
Точно - нет.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 01:52:13 am от MotoMan »
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Конечно новый, взял на амазоне в систейнере, муха не сидела, не рефиниш.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Конечно новый
Тогда почему не воспользоваться гарантией?
Как сделано у Festool не знаю, но у Metabo с константной электроникой двигатели расчитаны на меньшее напряжение (скажем, на 180 В для 220 В версии). И напряжение на двигатель подается через управляющую электронику, которая и выдает то что надо, с учетом обратной связи. Если такой двигатель подключить напрямую, он будет работать на повышенных оборотах и может сгореть.
Измерение было сделано на выключенном фрезере? В этом случае любое напряжение еще ни о чем не говорит. Надо восстановить схему с регулятором, от ее выхода вывести два проводка, подключить к ним вольтметр, а потом (попытаться) включить фрезер и посмотреть что какое будет при этом напряжение.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Каким образом?
Да очень просто - ведь не только Фрезеры Фестул привозятся и присылаются из США - и другой инструмент, и дорогие фотокамеры, и ноутбуки, в частности, Apple. Берётся сломавшееся или забарахлившее устройство, либо бракованная деталь, например от лифта или позиционера Инкра, переправляется в США, там моментально ремонтируется или заменяется на новые и заново привозится или пересылается в Россию. Обычно такие услуги входят в "тарифы" (стоимость работы) людей, предлагающих доставку из США и других стран. Ведь в большинстве случаев именно из-за какой-то мелочи невозможно пользоваться хорошим, зачастую, дорогим, а главное - нужным сейчас инструментом, либо просто у человека портится впечатление от покупки и в целом настроение - поэтому надо ему помогать.
Примеров такого подхода много, вот пара последних.
Бракованное стекло от позиционера Инкра (некачественно профрезерована риска):
человек не захотел пользоваться позиционером с таким стёклышком, да и неудобно это, откровенно говоря. Устройство весом 16 кг и стомостью сотни $ могло “зависнуть”, но стёклышко было заменено немедленно - человек был доволен.
Бракованная гайка от лифта Инкра PRL V2 - лифт просто не фиксировался!  А работа - стояла в самом плохом смысле этого слова.
Гайка была за 10 дней заменена покупателю на правильную: - хороший человек теперь пользуется лифтом, а не ведёт переписку и разговоры.
Про профессиональную фототехнику и ноутбуки я уже не говорю - "простой" человека без них очень дорого обходится.
Логично предположить разумность приобретения товаров с гарантией, но не только производителя, но и реальной возможности быстро ей воспользоваться с помощью поставщика этих товаров.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 12:51:38 pm от MotoMan »
Гайка была за 10 денй заменена покупателю
В наших реалиях, даже если замену/ремонт сделают очень быстро, добавится 3-4 недели на пересылку в один конец. Итого придется ждать полтора-два месяца. А работа стоит.
В этом смысле даже в родной России нежелательно брать оборудование тех марок, у которых в своем городе или ближайших окрестностях нет сервис-центра.
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Это все здорово, но работу надо делать прям сейчас... Кто ж знал, что "роллс-ройс с правым рулем" так позорно скопытится прямо на глазах, не наработав и три часа.
поэтому буду брать второй фрезер, но чутка поменьше, смотрю на Девальт 618 с тремя базами... Дурой фестул-1400 по торцам дверей и коробок водить тяжеловато и шланг вечно от пылесоса цепляется за все и притормаживает, а рабочее поле вообще не видать.
Я так и поступал, пока не пришло время покупать фрезер, но Бошика 1400 нигде не было а Фестул в США стоил ровно таких же денег, как исчезнувшая изо всех инет-магазинов модель Бош. В городе есть сервис Бош и Макита - все остальное практически не реально отремонтировать в приемлемые сроки. А сервис пригодился не раз.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 03:44:58 pm от Кутха »
Оффлайн Andrey_S
Кутха!
Если фрезер в стол навсегда то рассмотри вопрос покупки регулятора оборотов для фрезера. router speed control.
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=router+speed+control
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Кутха!
А эти регуляторы к Фестулу подойдут? У него свой на 6 позиций есть, как в таком случае быть?
Оффлайн Andrey_S
Это если в обход электроники  подключать.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
У него не 6ти позиционный. Там плавная регулировка, просто 6 значений для удобства.
и как тогда подключать дистанционные регуляторы?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
То, что было приведено, предназначено для дешёвых фрезеров без встроенной регулировки оборотов, типа PC 7519. Да и у тех надо выкорчевать схему плавного пуска для использования такого регулятора: "I recently bought a PC 7519. i looked into buying an external speed control but it said it is not compatable with soft start technology"
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 07:44:42 pm от MotoMan »
Оффлайн Кутха
  • Из: Сочи
Т.е. при установке Фестул 1400 в стол, каждый раз, под тип фрезы лазить под него и крутить колесико?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Фестул 1400 в стол, каждый раз лазить под него
Вывод? Не ставить его в стол. Жалко такой фрезер хоронить. Такой шикарный фрезер в руках надо держать.
В столе PC7518 самое -то - простой, неприхотливый, мощный, надёжный и никаких регулировок, кроме скорости:
Оффлайн giobio11
  • Из: TBILISSI
pachemu kupil na 120 volt 60hz??  ia kak ponail ti vkluchil cherez trnasformatar,  vishla 120 volt 50 hz.  na routere napisna 50-60 hz???
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 10:42:47 am от giobio11 »
101 Ответов
46075 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2014, 02:16:59 pm
от Евгений С
6015 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2010, 11:34:12 pm
от bunya
52 Ответов
24715 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 09:52:34 pm
от крутой столяр
6486 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2011, 12:41:49 pm
от clauslera
6294 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 01:21:59 pm
от Bosss
