Автор Тема: Выбор и настройка ручного рубанка  (Прочитано 98004 раз)
Оффлайн Miguel Gonsalez
Тема несколько комплементарна уже имеющимся. Тем не менее, здесь я хочу акцентировать внимание именно на выборе рубанка для определённого вида работ. Прежде всего, это работа по сложным породам дерева, так как сам я занимаюсь в-основном, изготовлением электрогитар.
Основное использование рубанка в нашем деле - фугование деталей под склейку. Поэтому, я не буду останавливаться на зензубелях, шпунтубелях и прочей экзотике. Тем более, что большинство работ по выборке пазов и шпунтов сейчас большинство народа делает фрезером.
Другая особенность состоит в использовании экзотических, зачастую сложных пород, либо твёрдых и имеющих рисунок (flame|quilted maple, bubinga pomele, wenge), что, в отличие от обработки ольхи, бука или сосны выдвигает дополнительные требования к рубанку.
Третья особенность состоит в повышенных требованиях к качеству подгонки склеиваемых деталей и качеству поверхности. По сути, тут требования близки к таковым для мебели высокого класса - если допущен косяк, заготовка, как правило, идёт в мусорку, зашпаклевать не всегда возможно.
С другой стороны, специфика работ такова, что, например, строгая перпендикулярность боков подошве, в-общем-то не обязательна, хотя и, несомненно, желательна, поскольку говорит об общем качестве изготовления рубанка.
Выбор:
Первым делом стоит остановиться на дизайне рубанка. Я опишу плюсы и минусы наиболее распространённых схем:
1. Stanley Bailey. Один из классических дизайнов. К сожалению, я не могу назвать здесь каких-либо плюсов, кроме широкой распространённости и частой возможной взаимозаменяемости деталей. Собственно, откровенно плохим я его назвать не могу, но у него есть ряд явных минусов. Первый минус - при регулировке летка, что требуется для чистового строгания на твёрдых и фигурных породах, нижняя часть ножа провисает без опоры. Если железко имеет толщину 3-4мм, это не страшно. Однако, на большинстве современных рубанков толщина железка составляет 1.5-2.0мм. При любом качестве стали это ведёт к однозначному результату при строгании твёрдых пород - вибрирование (chattering) и вырывания породы. Выглядит это как ряд параллельных рисок, перпендикулярных направлению строгания. Поэтому, если у вас есть рубанок дизайна Bailey, озаботьтесь приобретением максимально толстого, пусть и более мягкого железка. И не применяйте углов заточки, меньших 30 градусов. Второй минус - для регулировки летка необходимо снимать прижим и сборку из ножа и стружколома, иначе до болтов не добраться. По моему мнению, для строгания твёрдых и фигурных пород, Bailey - наихудший выбор, хотя сам я подобным рубанком работаю уже более трёх лет и обрабатываю им почти всё, вплоть до эбена. Просто, по некоторым породам работать им сложно и нудно. Третий минус - сравнительно высокий центр масс. Из-за этого тонкие рейки строгать сложно, у рубанка есть тенденция к заваливанию на бок. Четвёртый минус - сравнительно большая масса из-за массивной лягушки.
2. Stanley Bedrock. Собственно, это практически тот же Bailey, но с двумя исправленными недостатками. Во-первых, лягушка устроена таким образом, что уменьшение размера летка не приводит  к провисанию железка в нижней части. Соответственно, строгание твёрдых и фигурных пород становится более предсказуемым и чистым. К тому же, доступна более широкая номенклатура железок, поскольку снижаются ограничения на толщину. Для регулировки летка не нужно снимать железко и прижим. Остальные минусы те же - высокий центр масс. Большая масса (в большинстве, даже бОльшая, нежели у Bailey из-за длинных "щёчек" боковин). Если нужен именно двухножевой рубанок, на мой взгляд, стоит остановиться именно на Bedrock в силу приведённых выше причин.
3. Low Angle Plane по типу Stanley #62 и ему подобных. Не самые распространённые у нас рубанки, однако, весьма интересные. Что их отличает от первых двух, так это сравнительная простота устройства. Нет подвижной лягушки весьма сложной формы, стало быть, становится на одну деталь меньше, в которой можно накосячить при производстве. Второй плюс - при строгании сила направлена не на изгиб режущей кромки, как в Bailey и Bedrock, особенно при лягушке York Pitch, а, практически, вдоль железка. Угол установки железка в таких рубанках, как правило, близок к 12 градусам и это влияет радикально! К тому же, по непонятной причине, самые толстые железки ставят именно на Low Angle Planes. Видимо, из-за отсутствия стружколома - здесь лезвие, поставленной фаской вверх выполняет функцию надлома и отвода стружки. На углах заточки 25-30 градусов эти рубанки годятся для чернового строгания(есть отрывы щепок) и замечательно торцуют. На больших углах (я использую не меньше 35 градусов) выдают высокое качество поверхности. У этих рубанков низкий центр масс и сниженная масса. Они лёгкие настолько, что после Bailey и Bedrock это слегка непривычно. Из минусов я могу упомянуть пока только несколько неувереный подхват щепы в начале строгания, и, пожалуй, чрезмерную чувствительность к прижиму железка. Да, ещё момент - строгать данными рубанками несколько труднее. Нет стружколома и это влечёт дополнительные расходы мускульной силы.
Если есть интерес, напишу продолжение.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 07:23:05 pm от Miguel Gonsalez »
Оффлайн Сергей Гололобов
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
Re:Выбор и настройка ручного рубанка
« Ответ #1 : Июля 27, 2011, 09:05:12 pm »
Есть интерес!
Кроме того, если вы увидите у нас на сайте незнакомые вам модели, мы предоставим их вам для "опытов"
У НАС ПЛОХИХ RUBANKOV.NET!!!
« Ответ #2 : Июля 27, 2011, 09:39:01 pm »
Спасибо! Будет интересно посмотреть что-нибудь из scraping planes, ну и конкурс на лучший jointer можно устроить :)
Но это когда-нить попозже, сейчас пока нет заказов под такую работу.
Оффлайн a_p
« Ответ #3 : Августа 01, 2011, 03:27:10 am »
дада) интерес есть)
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #4 : Сентября 04, 2011, 11:54:58 am »
Тема чрезвычайно интересна, особенно для тех, кто впервые столкнулся с проблемой выбора современного рубанка.
Лично я пропустил целый период их развития лет эдак в 30 ( работал только деревянными).
Поэтому трудно определиться в разбросе цен от 400р до 5000р и далее до 18000р,а есть еще жестяные игрушки за 150р.
Различия в схемах крепления Bailey и Bedrock(самой конструкции)
трудно понять - для этого надо видеть их оба (без картинок не обойтись).
На рубанках по какой схеме сделан не пишут, поэтому Ваши замечания трудно использовать малоопытным пользователям.
Непонятно, а какой у меня? Конечно я догадываюсь, но может не так понял :praise:
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 12:08:43 pm от Balaklavas »
Какая рука главней – та, которая подписывает важный документ, или та, которая ей этот документ пододвигает?
« Ответ #5 : Сентября 04, 2011, 12:32:35 pm »
Привет.
Если правильно понял,то вы спрашиваете что лучше для работы ?
И сами всё описываете ,если говорить для других ,кто желает прифуговывать небольшие плоскости (по длине и ширине).Учитывая при этом качество инструмента и его параметры.
То лучше этот № 5 или №7
Нижний Veritas-хорош ещё тем что у него есть боковые фиксаторы ножа,
а верхний Lie-Nielsen-удобен и лёгок в руке.
Их отличие от других рубанков(стругов),низкий угол-для работы с разными материалами и регулировка ротика.Не забывайте для разных материалов(свиль,спящие почки,выплавки,муар,развилина ......)разные углы заточки.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #6 : Сентября 04, 2011, 03:55:24 pm »
разные углы заточки
Именно угол заточки или угол резания? Хотя при обратной установке лезвия эти углы напрямую зависят друг от друга...
« Ответ #7 : Сентября 04, 2011, 04:53:01 pm »
Угол заточки,                                    -угол резания .
25-торец,                                         - 37.
38-"городской" (повседневный)           - 50.
50-муар,свиль,выплавки,развилину..... - 62.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #8 : Сентября 04, 2011, 06:04:23 pm »
Спасибо, познавательно. У вас 3 лезвия или 3 рубанка?
« Ответ #9 : Сентября 04, 2011, 06:31:43 pm »
И то и то.
« Ответ #10 : Сентября 04, 2011, 07:55:47 pm »
  А я люблю Bailey!  Но полностью согласен с топикстартером. Но если Bailey "уметь хорошо приготовить" - хорош собака! Нравиться мне и форма и то что он немного легче и развесовка самая по мне.
 У себя на 62-м таких минусов не замечаю, но он ещё доведён до ума. Может по тому что 4-ка настроенна на чистовое строгание и сружколом близко к  РК да ещё и фаска снята для увеличения угла резания, но ведь и на 62-м разные ножи. 6-ка конечно полегче летает , но там и масса ого го.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 08:17:14 pm от egorel »
« Ответ #11 : Сентября 04, 2011, 08:12:10 pm »
Есть и Bailey. № 8- он у меня дедушка,1902 года и колодка нормализованна с марта 25 числа по август 19- ого.До сих пор воюет и на пенсию пока не собирается.
« Ответ #12 : Сентября 04, 2011, 08:16:12 pm »
  Эх, красотища!
  Настроенный и доведённый Bailey считаю не чуть не хуже  Бед Рока  8) А если ещё и передную рукоятку сделать как на старых до 10г выпуска ниже и и грибом.... :good: вообще из рук выпускать не охота.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 08:22:25 pm от egorel »
« Ответ #13 : Сентября 04, 2011, 08:20:23 pm »
Восьмёрка Томаса по тяжелей будит и случаи с длинными заготовками по удобней.
Собираюсь №7-Клифтона брать,но чуть погодя.
« Ответ #14 : Сентября 04, 2011, 08:23:52 pm »
 А он ещё есть? Загнулась вроде как фирма то. Или на ебау?
 Для длинных считаю идельным показанный здесь Федором Алексеевичем Веритас, для пристругивания кромок особенно со специальным боковым упором на винтах.
  А  вес... :scratch_one-s_head: палка о двух концах, строгать конечно удобнее, но вот таскать... Я не так давно пристругивал достаточно приличный объём кромок по 2,7м , вот тогда я оценил Bailey, что он всё таки немного полегче, а так 8-ка от Ли Нельсона шедевр конечно!
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 08:34:51 pm от egorel »
« Ответ #15 : Сентября 04, 2011, 08:35:09 pm »
Это покупка 1998 года с рук.И боковая линейка может быть и на магнитах,хотя к №7 родная на винтах.
Имею виду №8 -покупка.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 08:36:56 pm от Бондарев Федор Алексеевич »
« Ответ #16 : Сентября 04, 2011, 08:37:08 pm »
  Не , здесь весь цимус именно в родной на винтах!  8)
  О Клифтоне  то же мечтал когда то, но не успел....
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 08:43:05 pm от egorel »
« Ответ #17 : Сентября 04, 2011, 08:56:02 pm »
Для старых фуганков линейка крепится на эксцентрики и в добавок регулирует наклон,как нибудь с оказией прикуплю.Что говорить о Клифтоне ,у него прижим патентованный -облегчает подачу ножа в перёд при полной фиксации последнего.
А для разнообразия возьму с рифлёной подошвой ,легче обрабатывать смоляную и сырую деревяшку.
Теперь о главном,о заявленном в этой теме хозяином.
Спешу поделится мыслями и с ответственностью заявляю.
По мне написанное в самом начале, кроме информации да и то через вторые руки ,так сказать ощущения автора.Да и только.Лучше дать ссылку не первоисточник,хотя он вкладывается во все покупки ,как памятка .
Теперь о методах приёма ,если есть у кого желание узнать.Приглашаю в свою тему,отвечу как можно строгать тонкие делянки и не только это.
Это один из вариантов ,для затравки.
Брат извини ,но для твоей темы на сегодня написано и выложено достаточно.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 09:38:52 pm от Бондарев Федор Алексеевич »
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #18 : Сентября 05, 2011, 06:44:02 am »
С уважением отношусь к авторитетнному мнению, но к сожалению так и не узнал чем конструктивно отличаются Bailey от Bedrock. Не по качеству (из описания Bedrock лучше), а по внешнему виду (ещё и Handyman упоминается).
Как выбрать в магазине, а не у себя на полке.
Спрашиваю потому, что, как я понял, схемы конструкций рубанков Stanley используются и другими фирмами в разных ценовых сегментах.
И если брать их за основу, то непонятно - он дешевый потому что сделан некачественно, или потому что упростили схему убрав часть регулировок, или бренд не тот.
Купил для начала GROZ 4 и 5, по дешовке чтобы разобраться и не жалко было выбросить, но так и не понял какая у них из схем.
Если считаете, что все на форуме уже есть, дайте пожалуйста ссылки, а то везде одни эмоции и малоинформативные фото любимых рубанков, которые для меня на одно лицо
И еще, если речь идет о выборе, то хотелось бы хоть какой то обзор - кто какие делает и почем. А то получается кто что купил тот то и выбрал, а попросту приспособился.
Я понимаю, чем дороже тем лучше, но должны же быть и разумные пределы, исходя из конкретной задачи. А то в Рубанках.Нет  уже брать их разрешают только в перчатках. Скоро бахилы одевать заставят
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 07:01:18 am от Balaklavas »
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #19 : Сентября 05, 2011, 08:58:22 am »
Блин, тут на форуме столько всего написано конкретного про рубанки, и про устройство, и про регулировки! Неужели лень поискать?
« Ответ #20 : Сентября 05, 2011, 09:12:47 am »
   Так  :stop:, а вот утрировать и катить бочку на рубанков.нет не надо. Просят одеть перчатки когда берёшь в руки БРОНЗОВЫЙ рубанок и Ли Нельсоны С ПОЛИРОВАННЫМИ ЛАТУННЫМИ РУЧКАМИ так как на них ОСТАЮТЬСЯ ОТПЕЧАТКИ которые достаточно проблематично полировать каждый день, Вы ведь покупая рубанок за 10тыр наверняка захотите что бы он выглядел как с иголочки?
   Информации в инете с картинками море по разнице в конструктиве, или Вы хотите что бы кто то за Вас её поискал и выложил ,Вам на блюдичке с голубой каёмочкой?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 01:44:15 pm от egorel »
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #21 : Сентября 05, 2011, 12:19:14 pm »
Вы повидимому единственный не ленивый и уже нашли. Тогда дайте пожалуйста ссылку, а лучше без ругани скажите своими словами.
Уважаемый egorel именно это я и хотел сказать, что инструмент для строгания превратили в музейный экспонат (за соответствующие деньги -19т.р.). И это не магазин, а производитель. Можно еще золотую насечку сделать, как на коллекционных ружьях тогда квартиру надо будет ставить на охрану.
А море информации мне не надо -только ответ на мой конкретный вопрос по теме обсуждения. Открыта тема называется "выбор" я хочу выбрать, а мне говорят ищи в другом месте.  Действительно нигде не нахожу уже давно.
Вы то ответ знаете? А если никто не знает - так и скажите.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 12:31:28 pm от Balaklavas »
« Ответ #22 : Сентября 05, 2011, 12:23:14 pm »
Уважаемый egorel именно это я и хотел сказать, что инструмент для строгания превратили в музейный экспонат (за соответствующие деньги). И это не магазин, а производитель. Можно еще золотую насечку сделать, как на коллекционных ружьях тогда квартиру надо будет ставить на охрану.
  Этот инструмет как и фестул нужен тому кому он нужен, он дорог, но  если возьмёте и попробуетет довести до его уровня свой Гроз, то поймёте почему он столько стоит, кроме того Вы не ошиблись называя его музейным экспонатом, его можно и праправнукам оставить.
 Нужно лишь всего три раза нажать на кнопочку, первый раз скопировав Stanley Bailey или Stanley Bedrock или Low Angle Plane  дальше любоё из этих названий ВСТАВИТЬ в любой поисковик и в третий раз нажимать на кнопку бродя по многочисленным сылкам, фото и т. д.  Вы действительно не умеете пользыватья поисковиками или это принцип жизни такой?
   Всё описание конструкций  любезно предоставленно топикстартером. Что ещё разжевать? :)
 ЗЫ Вы ведь не требуете что бы Бентли или Мозератти продавали по цене Жигулей?!
  Вот пожалуйста, первое попавшееся Stanley 'Bed Rock' Jack Plane No. 605 - the frog grooves (positioning guides)
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 12:40:20 pm от egorel »
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #23 : Сентября 05, 2011, 12:46:30 pm »
Все что я нашел не отвечает на поставленный вопрос. Потому и спрашиваю, не пугайтесь не Вас, а Miguel Gonsalez который обещал рассказать. А информация меня интересует далеко не всякая, а качественная с анализом. Такую и увидел в первом посте, кстати нашел по поиску, как Вы и советуете, и жду обещанного продолжения.
А что разжевать я четко сформулировал и не надо так раздражаться и учить меня работе на компьютере. Научите лучше с рубанками.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 12:55:56 pm от Balaklavas »
« Ответ #24 : Сентября 05, 2011, 12:47:03 pm »
 У Гроса схема Баллей.
  Нандуман можно вообще на рассматривать если только для хозяйственных нужд, это упрощённый Баллей.
 Так анализ вроде в первом посте и так качественный?
 Разницу при хорошо доведённом и настроенном Баллей с толстым ножом и Бед Роком при строгании Вы вряд ли заметете, есть некоторые удобства в регулировке, но и это на любителя. Вопрос в другом, что Баллей нужно доводить в любом случае и качественных производителей этой схемы не осталось . был Стенли , но и тот скатился до уровня ширпотреба. Ирвин обещает поставку Рекордов, но вот об их качестве можно судить только потрогав, а их пока в глаза никто не видел. Бед Рок  можно купить сразу в качественном исполнении, но за соответствующие деньги( что собственно Вас и смущает).
  Хотя вру, есть ещё тайванцы (обсуждавшиеся в созвучной теме) они по вполне вкусной цене.
 Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 03:27:25 pm от egorel »
1000 Ответов
358687 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2019, 11:20:23 pm
от ASDF
86 Ответов
36721 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2011, 02:44:50 pm
от Бекас
57 Ответов
58478 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
14084 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
21146 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
