Автор Тема: Выбор и настройка ручного рубанка  (Прочитано 94521 раз)
Оффлайн NIK1955
Re: Выбор и настройка ручного рубанка
« Ответ #125 : Апреля 09, 2014, 11:16:35 pm »
Всем доброго времени суток. Прошу совета по полу фуганку отечественного производства. Возникла необходимость сплотить доски 25 мм в небольшие щиты. Ничего подходящего в магазинах не было, но в комиссионном магазине попался  деревянный полу фуганок. При визуальном осмотре никаких дефектов на подошве видно не было. Правда, сама подошва была грязная, местами  в краске. Железко не перетачивалось. Ширина железко 51 мм, толщина 4 мм. Имеется маркировка стали 9ХФ. Поскольку инструмент был оценен в 300 руб., то я купил его. При детальном осмотре дома оказалось, что сама подошва изготовлена из бука и местами имет сколы  и выщерблены из-за того, что волокна идут на "задир". Поэтому я и хотел спросить, можно ли исправить ситуацию  или же по трудоемкости  не стоит браться за  работу.
С уважением, Николай
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #126 : Апреля 09, 2014, 11:50:00 pm »
По Вашему фото сложно что-то понять. С деревянным всегда можно что-то сделать. Осталось понять в чем у Вас проблема? Если в неправильном расположении волокон подошвы, то можно сделать правильную накладку. Если это лишь местные задиры, можно не обращать внимания. Вы плоскость подошвы проверяли?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #127 : Апреля 10, 2014, 12:14:30 am »
Поддерживаю. Сделать накладку на подошву, отрегулировать сайкой ротик, постельку (ложе железки) проверить, заточить и получится отличный инструмент. Беда в том, что всё это тоже надо делать чем-то.  :pardon:
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн NIK1955
« Ответ #128 : Апреля 10, 2014, 12:27:36 am »
Да, проверял. Она в пределах допустимости.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #129 : Апреля 10, 2014, 12:30:12 am »
Тогда работайте.
Оффлайн NIK1955
« Ответ #130 : Апреля 10, 2014, 12:40:16 am »
Как сделать накладку на подошву? Возможно, по этому вопросу есть тема, чтобы понять как делается накладка и из какого материала. В этом рубанке она сделана очень просто - путем самого элементарного приклеивания без каких-либо пазов. Железко я начал точить. Однако, сразу столкнулся с другой большой проблемой - отсутствием необходимых абразивных материалов. Усвоить и понять всю технику заточки быстро не получается. Первые шаги в этом направлении сделал, но не уверен, что они правильные. По необходимости выполнить работу как можно быстрее  я уже купил другой полу фуганок №6 "Калпа-Врикша", там тоже проблемы. Но, видимо, мне нужно спросить по нему в другой теме.
Тогда работайте.
Пока не получается. Не только подошву, но и железко с горбатиком не могу довести до нужного состояния.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2014, 12:43:30 am от NIK1955 »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #131 : Апреля 10, 2014, 12:55:25 am »
Думаю, можно и здесь. Рекомендую пользоваться поиском по форуму. Многое уже обсуждалось. Вот для начала http://forum.wo...p?topic=13184.0
По металлическим рубанкам
http://forum.wo...pic,5820.0.html
Подгонка горбатика
http://forum.wo...76132#msg776132
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #132 : Апреля 10, 2014, 07:55:07 am »
Как сделать накладку на подошву? ...
 Железко я начал точить. Однако, сразу столкнулся с другой большой проблемой - отсутствием необходимых абразивных материалов. Усвоить и понять всю технику заточки быстро не получается. Первые шаги в этом направлении сделал, но не уверен, что они правильные. По необходимости выполнить работу как можно быстрее ...
...Пока не получается. Не только подошву, но и железко с горбатиком не могу довести до нужного состояния.
Каких конкретно абразивов на ваш взгляд не хватает?
К какому состоянию железко Вы стремитесь и что конкретно в нем вам не нравится?
Судя по описанию, рубанок рабочий и никакой заточки не требовалось, а только доводка. При неумелом подходе можно только испортить.
Чем Вам помешала щербатая подошва "выполнить работу как можно быстрее ", она что цепляет за доску? Или чисто эстетические требования не позволяют...
Вы строгать то пробовали? Какие результаты и что вас в них не устраивает?
И совсем нескромный вопрос, - Вы когда нибудь до этого строгали?
Почему то создается впечатление, что просто оттягиваете начало работы под разными предлогами и сами себе в этом не хотите признаться. В любом случае подготовка исправного рубанка к работе не занимает более 20мин, при том, что надо сделать как можно быстрее .
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2014, 08:18:28 am от Balaklavas »
Какая рука главней – та, которая подписывает важный документ, или та, которая ей этот документ пододвигает?
Оффлайн NIK1955
« Ответ #133 : Апреля 10, 2014, 09:27:26 am »
К моменту покупки отечественного рубанка у меня не было никаких абразивов, кроме половинки круга d=250 мм, которым я в детстве точил коньки в станке. Поэтому я  купил то, что было в магазинах ( 5-6 комбинированных брусков  китайского производства размером 200х50х20 ценой по 40-50 руб). Но железко шириной 51 мм, а поэтому, не имея вообще никакого опыта заточки,  я  не стал производить заточку за этих брусках, а на время попросил круг советского производства 54С Арт.54-19 для заточки пил d=250 мм. Плоскость круга оказалась допустимой (на просвет линейкой). На этом круге я производил заточку. Фото выкладываю.
Железко так или иначе, а точить нужно. По возможности я стараюсь читать форум, хотя не успеваю усваивать теорию.
Строгал только электро рубанками и в основном бревна, но,правда, немного досок. Еще немного строгал ручным восковским №4. Полу фуганками, фуганками - не строгал никогда. Отсюда у меня возник вопрос. Получается так, что прежде всего для выбора абразивных брусков необходимо ориентироваться на их размеры. Как можно заточить железко более 50 мм на брусках шириной 50 мм? Возможно, заточка идет движениями поперек бруска? Тогда необходимо подобрать материал толщиной равной бруску, но я на форуме таких конкретных советов не встречал.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2014, 09:48:49 am от NIK1955 »
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #134 : Апреля 10, 2014, 05:15:17 pm »
Если у электрорубанка 90% успеха это правильная настройка, то у ручного с этого только все начинается.
Как настраивать знаете, и киянку для этого приобрели?
Думаю с заточкой Вам здесь много чего могут порекомендовать. Особенно не концентрируйте на этом внимание. Если не умещается ставьте наискосок. Можно доводить на шкурках лежащих на стекле или каменной плите. Когда научитесь строгать потребности в хорошей заточке возрастут.
Сначала натренируйте руки просто строгая доски(пласти) обычным рубанком. Когда перестанете (часов через 5) заваливать плоскость и задирать волокна, можно переходить к фуганку и торцам досок. Строгайте их попарно, складывая вместе сопрягаемыми кромками. Заранее извиняюсь за терминологию, никогда не изучал вопрос академически.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #135 : Апреля 10, 2014, 08:19:33 pm »
Точу без приспособлений, большинство камней для заточки уже ширины ножа, разворачиваю под углом и затачиваю.
P.S. Фотографии лучше вставлять через галерею форума. Как вставить картинку из галереи форума в сообщение
Оффлайн NIK1955
« Ответ #136 : Апреля 11, 2014, 12:09:51 am »
Мне до приобретения таких навыков пока далеко. Вчера сточил подушечки на указательных пальцах. При этом совершенно безболезненно и незаметно. Увидел только тогда, когда испачкал кровью брусок и долото. Но с каждым разом что-то познаю новое, а это обнадеживает.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #137 : Апреля 11, 2014, 10:40:28 pm »
Думаю, что многие с этого начинали... Также как с мозолей, при работе с ручным инструментом. Главное практика, удачи!
Оффлайн NIK1955
« Ответ #138 : Апреля 12, 2014, 10:54:01 am »
   Абсолютно точно!  :pivo:     Хотя если говорить о заточке с помощью приспособления, то у меня на сегодня самый быстрый(скорость удивительно радует) и эффективный вариант такой:  360 японский водный алмаз(там на второй стороне 600) затем переходим в режим микрофаски несколько движений на 600( в принципе можно сразу и на 1000 но будет чуть по дольше и камень больше износится ), затем плоскость на 1000, затем заполировываем 3000(в принципе можно преключать на режим второй  микрофаски и на 6000-8000, но опять же время и износ камня и удаление заусенца будет менее качественное), в том числе и плоскую сторону, ну и  мкрофаска(можно и без неё) на 6000 несколькими движениями и окончательное наведение жала уже в руках(без приспособы) на керамическом камне(примерно 10000) с ВД40. Результат очень радует, а главное быстро(основное время это приведение в товарный вид основного угла на 360 алмазе).
Определяя для себя перспективу приобретения абразивного материала, и, ориентируясь в первую очередь на заточку железко из современных сталей, таких как А2, хотелось бы спросить является ли описанный способ заточки наиболее оптимальным на сегодняшний день, либо по прошествии времени (3 лет) оптимальной  будет заточка на масляных  брусках.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #139 : Апреля 12, 2014, 12:26:29 pm »
   Абсолютно точно!       Хотя если говорить о заточке с помощью приспособления, то у меня на сегодня самый быстрый(скорость удивительно радует) и эффективный вариант такой:  360 японский водный алмаз(там на второй стороне 600) затем переходим в режим микрофаски несколько движений на 600( в принципе можно сразу и на 1000 но будет чуть по дольше и камень больше износится ), затем плоскость на 1000, затем заполировываем 3000(в принципе можно преключать на режим второй  микрофаски и на 6000-8000, но опять же время и износ камня и удаление заусенца будет менее качественное), в том числе и плоскую сторону, ну и  мкрофаска(можно и без неё) на 6000 несколькими движениями и окончательное наведение жала уже в руках(без приспособы) на керамическом камне(примерно 10000) с ВД40. Результат очень радует, а главное быстро(основное время это приведение в товарный вид основного угла на 360 алмазе).
  С алмазами надо поосторожней, я так вообще их не использую в заточке.
  Но кому как - главное, чтобы от них риски на последующих абразивах вывелись, больно уж глубоко алмаз берёт.
  И ещё бы желательно натуральные камни в конце заточки вводить, после них кромка самая стойкая получается.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2014, 12:28:00 pm от Sergey Che »
« Ответ #140 : Апреля 13, 2014, 03:13:08 pm »
  Сразу скажу, в вышеописанном способе алмаз только 320 и 600, остальное японские водные камни. Сейчас на первом этапе также использую 400 японский водник. Алмаз хорош своей скоростью в грубой подготовке выведении фаски. Сразу скажу, что саму режущую кромку я алмазом не трогаю, т.е. немного не дохожу и затем уже вывожу на воднике. Там в описании написано, что угол после алмаза  немного изменяется и уже начинается доводка непосредственно РК.
   В общем, сегодня использую по настроению и состоянию фаски когда алмазы, когда грубые водники. Но хочу отметить, что алмазы использую только для легированных сталей типа А2, для углеродки - только водники.
   Что касается масленых камней: как правило, это доводочные сланцы или керамика для тонкой доводки начиная от порядка 3000. У меня есть комплект и таких камней. Но их использую, как правило, либо для резьбовых стаместок фигурных( так как они могут испортить геометрию водников), либо когда надо быстро поправить РК не разводя бодягу с водниками. Так же, они хороши на последнем этапе для "наведения жала" - то есть уже не столько заточки, сколько укрепления кромки для придания её остроте большей долговечности.
   Кстати, недавно приобрел у Олега Дубна превосходный уэльский розовый сланец(где то 10000-12000) который можно использовать как с водой так и с маслом. Так вот, я использую его с водой(тем более что и нагура с ним шла в комплекте) - результат великолепный!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 03:27:34 pm от egorel »
Оффлайн NIK1955
« Ответ #141 : Апреля 13, 2014, 10:58:33 pm »
Для этого способа Вы используете приспособление "каталку" с роликом?
« Ответ #142 : Апреля 13, 2014, 11:04:50 pm »
 Да, веритасовскую каталку с роликом. Но мне не составит труда сделать то же самое и без каталки.
Оффлайн NIK1955
« Ответ #143 : Апреля 13, 2014, 11:05:28 pm »
Именно это я и хочу прояснить для себя, поскольку я только начинаю постигать это ремесло, то рассчитываю на современные стали и на инструмент, который можно купить в Интернет-магазине.
« Ответ #144 : Апреля 13, 2014, 11:14:10 pm »
  Покупайте водных японцев, они решат все ваши проблемы.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #145 : Апреля 13, 2014, 11:41:59 pm »
Очень смелое заявление, учитывая что этих "японцев" очень много, и они разнятся не только в цене, но и в качестве.
Я бы поостерёгся давать такие общие советы, не привязанные к конкретным камням.
Ну и конечно просьба не уводить тему в сторону.
Тема ведь совсем о другом.
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #146 : Апреля 14, 2014, 09:49:02 am »
Не понял чем не понравилась ваша сталь 9ХФ. Помоему вполне достойная хромо-ванадиевая режущая сталь. За ней буквально охотятся на толкучках (в том числе в виде стамесок). К тому же существует гарантия в виде клейма, которое в СССР не подделывали.
Посмотрел насчет А2, действительно отличная инструментальная сталь, - "самозакаливающаяся инструментальная сталь, известная своей прочностью и удерживанием режущих свойств кромки. Самозакаливание не позволяет дополнительно закаливать/отпускать ее..."
Не понял каким составом или структурой достигаются эти качества, а также кто её выплавляет и обеспечивает требуемый состав. Думаю магазинные ценники не могут гарантировать соответствие.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 10:03:15 am от Balaklavas »
Оффлайн NIK1955
« Ответ #147 : Апреля 14, 2014, 10:20:15 am »
Сталь мне нравится. Не смотря на то, что у меня нет опыта в столярке, но  в жизни я что-то делал своими руками и, в частности, изготовил несколько ножей. Поэтому самые элементарные представления о качествах стали у меня имеются. Также  я понимаю, что хороший инструмент, как и хорошее  ружье не может появиться внезапно и вдруг. Даже для того, чтобы не пропустить этот инструмент мимо, нужно знать его свойства и ценность. А я только начинаю изучать инструменты вторичного рынка,  в том числе и советского периода. Как я понял из каталогов Интернет-магазинов, сейчас хороший инструмент в основном изготавливается из стали А2. Поэтому я ориентируюсь в выборе, настройке и доводки рубанка именно на эту сталь. А дальше - как повезет.
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #148 : Апреля 14, 2014, 10:30:05 am »
Аустенитные нержавеющие стали подгрупп А2, А4 и др.
Система маркировки аустенитных нержавеющих сталей с буквой "А" разработана в Германии для упрощённой маркировки крепежа.
В немецкой классификации DIN,  сталь А2 может соответствовать одной из трёх нержавеющих сталей(по советской классификации): 12Х18Н10; 08Х18Н10; 03Х18Н11
Это нетоксичные, немагнитные, незакаливаемые, устойчивые к коррозии стали. Используются при изготовлении пищевой посуды и крепежа.
Как выяснилось в дальнейшем, никакого отношения к ножевой не имеет хотя тоже А2.
Путаница усугубляется тем, что есть ещё конструкционная сталь для рельсового транспорта А2 http://www.spla...hp?name_id=1776 , совсем другого стстава.
И только в следующем ответе Дмитрием дается правильный состав.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 03:52:59 am от Balaklavas »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #149 : Апреля 14, 2014, 11:13:43 am »
А-2  (AISI Type A2, UNS T30102)
 Американская   инструментальная   сталь   для   вальцов,   штампов   и   пуансонов, используемая в изготовлении клинков.
 Состав: С 1.00%, Мn 0.80%, Si 0.30%, Сr 5.25%, Мо 1.10%, V 0.20%.
 Аналоги: Россия - 95Х5ГМ; Германия - X100CrMoV5.1 (DIN); Япония - SKD-12 (JIS); Швеция - (UDDEHOLM AG) - Rigor.
Всем успехов.
Дмитрий.
976 Ответов
343977 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2018, 11:16:46 am
от Woodlover
86 Ответов
36137 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2011, 02:44:50 pm
от Бекас
57 Ответов
56405 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
13639 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
19886 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
