Автор Тема: Выбор и настройка ручного рубанка  (Прочитано 96343 раз)
Оффлайн alexandrius
  • Пилю-строгаю
Re: Выбор и настройка ручного рубанка
« Ответ #175 : Октября 24, 2014, 12:20:13 pm »
Это больше похоже не на четвёрку, а на "четыре с половиной". Та же 4-ка но с более широким лезвием (60мм скорее всего). Например, из новодельного Стэнли это 1-12-045.
Столярка начинается не с рубанка или стамесок, а с верстака.
Оффлайн algen
« Ответ #176 : Октября 24, 2014, 01:54:58 pm »
Почти угадали: это Lie-Nilsen.
Оффлайн alexandrius
  • Пилю-строгаю
« Ответ #177 : Октября 24, 2014, 02:59:46 pm »
No. 4 1/2 Smooth Plane если быть точнее :)
https://www.lie...2-smooth-plane-
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #178 : Октября 24, 2014, 03:22:10 pm »
Ага. То есть для такого вот чистового строгания определяющим является широкий и толстый нож. Правильно?
Однако же перед этим работали фуганком, у которого лезвие такой же толщины и ширины (предполагаю, что это был №7).
Значит фишка Smooth Plane в чём-то ещё? В чём? Что в тём есть такого, чего нет в №7?
(Это я пытаюсь понять степень нужности этого самого Smooth Plane и пока не понимаю в чём тут дело.)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #179 : Октября 24, 2014, 03:40:48 pm »
Для чистового строгания определяющим являются заточка железки, подгонка и настройка стружколома и/или ротика. Массивность железки уже вторична, хотя и она важна.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #180 : Октября 24, 2014, 06:49:24 pm »
Это и есть их No.4
http://en.wikip...Smoothing_plane
Оффлайн Dreman
« Ответ #181 : Октября 24, 2014, 11:25:30 pm »
Это и есть их No.4
О! Спасибо.
То есть дело в настройке на снятие очень тонкой стружки и в заточке, предотвращающей образование случайных следов от краёв (углов) режущей кромки. А ширина и толщина лезвия, получается, вторичны, равно как и длина самого рубанка.
Оффлайн Виктор Валерьевич
« Ответ #182 : Декабря 05, 2014, 06:05:03 am »
Может кому пригодится.     http://www.ebay...=item5d524c2bd9
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #183 : Декабря 05, 2014, 09:28:13 am »
Эк вас занесло. :) Длина рубанка определяет базу - подгоняя, к примеру, фугу под склейку, коротким рубанком вы ям накопаете даже на относительно небольшой длине, только длинный рубанок позволит без лишних хлопот получить действительно прямую и плоскую поверхность. Толщина железки напрямую влияет на качество строгания - именно за счёт жёсткости решается, будет ли она дробить или нет. Ну и ширина - здесь, как и с длиной, важна именно база, узкий рубанок легче завалить.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн gogakot
« Ответ #184 : Декабря 05, 2014, 08:06:33 pm »
Обычно я пользуюсь правилом Пола Селлерса - длина фугуемой делянки не должна превышать 2,5 длины подошвы рубанка.
Пока работает.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #185 : Декабря 05, 2014, 08:12:52 pm »
Я студентам обычно говорю - если ваша заготовка видна из под рубанка, значит вы взяли слишком маленький рубанок. ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #186 : Декабря 06, 2014, 08:38:44 pm »
А если заготовка два метра длиной? :D
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #187 : Декабря 06, 2014, 09:28:43 pm »
Так язык-то без костей! ::)  Но про бондарные рубанки тоже забывать не стоит, они и два метра покроют. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Алексей Б
  • Из: Донбасс, Украина.
« Ответ #188 : Декабря 07, 2014, 11:32:14 am »
Здравствуйте, увидел рубанок с двумя клиньями-один стандартного назначения, другой вместо сайки, чем очень заинтересовал...http://www.bill...er.co.uk/8.html Не пойму как им пользоваться: либо при истирани подбивать и выравнивать подошву, либо дерево более твёрдое чтобы меньше стирался(но колодки автор вроде и так из твёрдых пород делает). Интересны мнения мастеров.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #189 : Декабря 07, 2014, 12:34:44 pm »
Скорее всего это аналог регулятора ширины ротика. В зависимости от высоты подъёма передней вставки стружка будет отламываться выше или ниже, соответственно рез будет грубее или чище. Мне так кажется.
Спасибо за интересную ссылку!    :good:
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #190 : Декабря 07, 2014, 09:02:41 pm »
ИМХО это просто сайка, когда изнашивается, мастер подбивает клин и выравнивает сайку вровень с подошвой.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #191 : Декабря 09, 2014, 12:20:48 pm »
       Приобрел на днях восковский стружок, раньше в руках не держал, настроить нож не так просто как кажется, ставлю на плоскость подошвой нож до упора в плоскость, зажимаю винтом, а нож еще выгибается или уходит кудась и его вылет получается очень большой, буду пробовать по другому, вопрос в другом,
       должна ли быть подошва стружка полностью плоской, или все таки спереди должна быть "впадинка" не большая, чтоб строгая опираться на заднюю плоскость, или мне кажется, что там есть впадинка. Понятно, что лучше стружок нормальный взять, но вот хочется на таком поучиться, шоб потом разницу чувствовать.
Покопался на форуме нашел вот
http://forum.wo...11830#msg311830
но фоток уже нет. А без фоток не все понять, смотрел еще видео от Андрея Ярмолкевича
 все ровно терзают меня смутные сомнения, подскажите пожалуйста
мож не так выразился не "впадинка", а край с переди завален
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 02:29:22 pm от романтик80 »
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #192 : Декабря 09, 2014, 04:36:27 pm »
Покажите, что в вашем понимании "заваленный спереди край". А по поводу изгибающейся железки всё просто: проверьте основание струга под железкой, насколько оно плоское, и если всё нормально, то значит вы просто перетягиваете винт прижима. Этот винт достаточно затягивать настолько, чтобы железка не смещалась во время работы стружком, а это вовсе не такое большое усилие, чтобы она согнулась.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #193 : Декабря 09, 2014, 05:02:48 pm »
как бы разрез стружка: зеленое плоскость, черный - нож, голубое корпус
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
« Ответ #194 : Декабря 09, 2014, 05:57:12 pm »
А, ну конечно, если струг задуман как струг с плоской подошвой, то такого быть не должно. Я думал, там самый краешек подошвы закругляется :)
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #195 : Декабря 09, 2014, 09:46:59 pm »
       Приобрел на днях восковский стружок, раньше в руках не держал, настроить нож не так просто как кажется, ставлю на плоскость подошвой нож до упора в плоскость, зажимаю винтом, а нож еще выгибается или уходит кудась и его вылет получается очень большой, буду пробовать по другому.
  Настраиваю так: держу на ротике стружка указательный и средний палец, большой палец на обратной(задней) стороне ножа(левая рука), правой рукой отпускаю прижимной винт настолько чтобы двигался нож. Одну ручку стружка упираю в живот. Пальцами левой руки контролирую вылет ножа. Настроил - струганул, не понравилось-выпустил или втянул нож. Всё намного легче чем вам кажется.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #196 : Декабря 09, 2014, 11:37:23 pm »
Доброго времени. А стружку можно посмотреть какую выдает. Просто у меня проблема со  стружками от Кунца. Нет плавности хода, идет рывками.
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #197 : Декабря 10, 2014, 10:37:34 am »
Стружок работает не так хорошо как рубанок с двойным ножом-сказывается "короткая подошва" и большой проём ротика. Но эти минусы для меня превратились в плюсы так как я пользуюсь им для выведения кривых в ложках и черпаках. Если плоскость вогнутая-нож выпускаю сильно вперёд, и наоборот- на выпуклой плоскости нож втягиваю так ,что если стругнуть по прямой нож вообще не берёт. За счёт широкого ротика можно строгать выпуклости очень крутых(не пологих) радиусов.
Восковских стружка у меня было два, один серый, второй-что на фото, так вот серый строгал так как вы и описали(поэтому и был презентован другому мастеру) .  Как такое лечить не знаю, возможно поэкспериментировать с углами заточки, проверить плотность прилегания ножа к постели, уменьшить ширину ротика(подложив что-то под нож). Вообще я заметил-что у стружка есть определённый промежуток кривых которые им комфортно обрабатывать, всё остальное сопровождается симптомами которые Вы, Gorbachov, указали.
Оффлайн афоня-70
« Ответ #198 : Декабря 10, 2014, 01:13:44 pm »
Рывки могут быть от дребезга ножа. Дребезг происходит либо из-за того, что нож очень тонкий, либо из-за того, что плотно не прилегает к плоскости. Вот как то так.
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #199 : Декабря 10, 2014, 05:06:55 pm »
Вряд ли используется какой то специальный тонкий нож. А неприлегание к какой плоскости и отчего?
Скорей неправильный угол заточки или свойства древесины.
Какая рука главней – та, которая подписывает важный документ, или та, которая ей этот документ пододвигает?
997 Ответов
351765 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2019, 09:57:53 pm
от maestrostolar
86 Ответов
36429 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2011, 02:44:50 pm
от Бекас
57 Ответов
57708 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
13939 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
20770 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
