Автор Тема: Поставил деревянные евроокна. Как теперь штукатурить стены?  (Прочитано 4623 раз)
Оффлайн tireal
Поставил деревянные евроокна от Ливенского ДОЦ.
Знаю что, влажность плохо влияет на дерево.
Окна снаружи закрыты алюминием, полностью герметичные в закрытом состоянии.
Как теперь штукатурить стены, чтобы не было проблем?
1. Оставить как есть?
2. Закрыть плёнкой проём до окна, не станет ли хуже?
Интересует любая информация, особенно от тех, кто уже штукатурил с дорогими окнами.
Оффлайн KARL
  • Из: Жопы мира - Приднестровья
сначала окна наберут влаги и их заклинит, подождать пока высохнет штукатурка, высохнут окна и вернутся к своему первоначальному состоянию, после чего их можно обрабатывать...
 главное достоинство евроокон я так понимаю, что они изготовлены из клеенного бруса и их не "ведет".. простое увеличение окон в объеме от внешней влаги не критично и обратимо..
Оффлайн ant12330
Если окна окрашены, то ничего им не будет.
Оффлайн Щдуп
закройте пленкой, непосредственно перед работой, что бы не испачкать. после работы уберите защиту.
Оффлайн Банифатич
Закройте пленкой и по периметру проклейте скотчем малярным на время штукартурки и малярных работ. И не парьтесь. Строители в "домиках для бездомных поросят", пока работают всегда так делают. По окончании малярки снимают, всё чистенько, аккуратненько.
Оффлайн tireal
KARL, ant12330, Щдуп, Банифатич, спасибо вам!
Обратился в фирму, сказали что надо приоткрыть окно на проветривание и, как вы и сказали, заклеить плёнкой проём (у меня откосы не штукатурятся, поэтому малярный скотч клеить к окнам не нужно). Между плёнкой и окном у меня может быть 20см.
Вдруг кому ещё пригодится эта информация, в интернете всякого понаписано, вплоть до того, что деревянные окна надо ставить после приклейки обоев (по-моему, маразм).
Оффлайн svokna
    • http://sv-windows.ru/
1- на момент проведения работ в непосредственной близости от окна, рекомендуется закрыть его паропроницаемым укрывным материалом
2 - запрещается приклеивать малярный скотч на длительное время (более 6 часов) на деревянные поверхности окон
3 - необходимо регулярно проветривать помещение для удаления избыточной влаги
Оффлайн master-s
  • Из: Казань, Россия, Республика Татарстан
    • Секреты и нюансы
А они 100% уже полностью готовые. Я делал полный ремонт в квартире с такими окнами. Ничего им не сделалось. Бывало все стёкла запотеют, особенно при изготовлении стяжки, откроем, проветрим, и всё. Начало зимы было.
Оффлайн ---Вад---
А я встречал,где дубовые окна полностью покрашенные плесенью сверху покрылись...
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
Так покроются, если не проветривать и не протирать.
У нас раз потолок в хамаме, за полтора месяца плесенью зарос. Вентиляцию не включили, и полтора месяца не показывались, из за отсутствия мозаики. Пришли, чуть не упали. Но ничего, убрали, обработали, проветрили, теперь всегда вентиляция. Плесени нет.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 10:27:32 pm от master-s »
29 Ответов
10361 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2007, 11:11:43 pm
от Серж И
30 Ответов
13231 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2010, 08:39:17 pm
от роланд
818 Ответов
302379 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2018, 06:35:59 pm
от Р МАН
23 Ответов
7607 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:00:27 pm
от Vася
3257 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2011, 08:01:53 pm
от blin135642
