Автор Тема: Штиль 180  (Прочитано 47343 раз)
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Штиль 180
« Ответ #50 : Мая 17, 2015, 08:47:47 pm »
И что же? Пиле как то не хватает мощности..
Посмотрите на выхлопные щели на глушителе, если применяли некачественное масло, они могут забиться нагаром, можно их немного увеличить плоской отверткой. По поводу кусков пластика в поршневой, не знаю, там им взяться неоткуда, если только через впускной тракт вместе с воздухом.
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Штиль 180
« Ответ #51 : Мая 18, 2015, 09:34:34 am »
обратил внимание . что из поршневой вывалились !!! пару кусочков плавленного пластика... небольшие совсем. Так вот, что это может быть?
Вряд ли это пластик . Если специально его туда не пихать он в цилиндре не окажется . Может это нагар ? Чёрный , хрупкий .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн djDi
Re: Штиль 180
« Ответ #52 : Мая 18, 2015, 09:38:50 am »
   Отвечу сам на свой вопрос :)
Был у меня компрессиометр..покупал для скутера..под резьбу свечки..замерил..норма ..10-11..Цилиндр как новый.Искра слона убьёт.
Сделал вывод..сама пила по себе слабоватая, я сравнивал с пауланером предыдущим, который отработал около 7 лет, но профукал профилактику , появились задиры в поршневой..Там кубиков поболее было, если не ошибаюсь 2.2 ..а штиле 1.8
  Как то так ....
  По поводу кусочков...Возможно нагар..((( Бензин был из пластиковой бутылки, которая простояла год на улице, возможно разьело пластик и смешалось с бензином. Сейчас пила работает..пилит доски, а вот бревна свыше 30 см в диаметре и сырые дрова берёт с трудом.
Да, друзья, отрегулировать холостой ход как можно? На холостом ,даже прогрев, часто глохнет
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Штиль 180
« Ответ #53 : Мая 18, 2015, 09:44:33 am »
Наверно не кубиков а киловаттиков . Разница не сильно большая . Да и осенью же пилила . Куда зимой силы подевались ?
Посмотрите глушитель , наверняка нагаром забит .
Оффлайн djDi
Re: Штиль 180
« Ответ #54 : Мая 18, 2015, 09:56:37 am »
   спасибо..пилила, но явно слабовата (((
Да, мощность , а не кубики разнятца ..)))
Спасибо за совет, посмотрю и почищу глушитель..скорее всего нагар есть.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Штиль 180
« Ответ #55 : Мая 18, 2015, 01:09:37 pm »
Там всего 1 винт регулировочный, попробуйте немного выкрутить.
Оффлайн vladimir50
Re: Штиль 180
« Ответ #56 : Мая 19, 2015, 04:37:43 pm »
Насколько я понимаю ,  на бак бензина должен расходоваться бак масла !
Если с завода всё в норме, то примерно так, полностью согласен. На моих Партнёр 351, Штиль 180 и 250 расход такой: бачок бензина вырабатываешь - масло остаётся, но немного. Это сделано специально, для предотвращения поломки шины и цепи. Поэтому в инструкциях и пишут: "Залить масло для смазки пильной цепи, - КАЖДЫЙ раз при ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВОМ".
Если расход масла меньше, то это не экономия масла, а УБИЙСТВО шины и цепи.
Я думаю на всех пилах так должно быть . Во всяком случае  у меня были две Хюскварны и два Штиля  оно так и выходило .
37128 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2011, 08:16:05 pm
от roma6991
39 Ответов
81961 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2016, 02:50:41 pm
от NazSer
29569 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2013, 07:56:17 am
от Сергей B
46 Ответов
40548 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2013, 09:14:22 pm
от vik-3
