Автор Тема: Проблемы с тормозом диска на циркулярке  (Прочитано 6257 раз)
Оффлайн RAFAEL
Здравствуйте мастера!
Огромная просьба, для тех кто действительно знает просьба помочь.
Промышленная циркулярка после отключения очень медленно останавливается (5-10 минут)-в чём причина???
Заранее благодарен
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 10:22:27 am от RAFAEL »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re:Проблемы с тормозом диска на циркулярке
« Ответ #1 : Августа 03, 2011, 10:29:11 am »
радоватся надо!!Очень хорошая балансировка,центровка,отсутсвие биения,качественные потшипники,нормальное количество смазки.Это всё говорит о высоком КПД всего агрегата!!
я учусь
Оффлайн RAFAEL
« Ответ #2 : Августа 03, 2011, 09:22:59 pm »
Спасибо за ответ!!!
Просто для переустановки линейки приходиться ждать или тормозить бруском вручную
Оффлайн Алексей Лобашов
  • Из: ярославль
« Ответ #3 : Августа 03, 2011, 10:21:18 pm »
Приветствую! Я не давно починял циркулярку ц6-2. С торможением происходит следующие:
при сработке стоповой кнопки на двигатель через дополнительный пускатель подаётся постоянка 36v. При этом задействованы трансформатор, диодный мост и некий девайс с индексом РВ, который управляет подачей постоянки ( задаёт время торможения). Смотрите эту чепочку.
« Ответ #4 : Августа 04, 2011, 08:01:33 am »
Наверное имеется ввиду паралельный упор?
 Дык если нет линейки (шкалы) на станке установить её и переустановки, начиная с 15мм, можно делать не останавливая двигатель.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #5 : Августа 04, 2011, 09:53:25 am »
я не знаю устройство вашей пилы,но есть такой вариант как набивка смазки в подшипники.И износ подшипников уменьшите и тормозить должно побыстрее.Смазки набивать до предела(для подшипников качения)желательно какую нибудь тугоплавкую предназначенную для работы в жарком климате!У меня все установки и настройки станков происходят только после полной остановки и обестачивания станка!!!!!Пока все пальцы целые!
я учусь
« Ответ #6 : Августа 04, 2011, 11:12:11 am »
Срогости то у Вас какие.
 А подшипники действительно пора уже смазать.  Большой выбег говорит о износе и малом количестве смазки. Только не нужно набивать "под звязку" всё равно выдавит.Обычно заполняется  на 1/3.
Оффлайн RAFAEL
« Ответ #7 : Августа 09, 2011, 05:32:57 pm »
вариант как набивка смазки в подшипники.И износ подшипников уменьшите и тормозить должно побыстрее.Смазки набивать до предела(для подшипников качения)желательно какую нибудь тугоплавкую предназначенную для работы в жарком климате!У меня все установки и настройки станков происходят только после полной остановки и обестачивания станка!!!!!Пока все пальцы целые!Мне кажется самый дельный совет-спасибо!!! :good:
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 05:39:42 pm от RAFAEL »
Оффлайн Brig
« Ответ #8 : Августа 09, 2011, 07:05:28 pm »
У Вас там небось мотор имеет ротор в полтонны, вот долго и крутиться.
Навечно забанен.
Оффлайн Васёк19
  • Из: Тюменская Обл. Тобольск
  • Злой лесоруб )
    • Фотошопер
« Ответ #9 : Августа 09, 2011, 07:18:26 pm »
у меня на работе такая же ситуация была  выход-  сильно натянули рамень  останавливаться стало раза в 3 быстрее
Оффлайн Brig
« Ответ #10 : Августа 09, 2011, 07:21:36 pm »
Это очень плохо: жалко мне Ваши подшипники, да и ремень скоро просто лопнет.Нельзя ремень перетягивать.
Навечно забанен.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #11 : Августа 09, 2011, 08:24:04 pm »
В принципе электромагнитный либо ручной тормоз можно сделать и самому, всё что надо - пружина с колодкой и электромагнит. http://www.esco-motors.ru/engines.php А вот по совету Res переставлять линейку с вращающимся диском запрещается в любой инструкции по ТБ.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
« Ответ #12 : Августа 09, 2011, 08:32:39 pm »
 Ну, ладно, нельзя так нельзя. Дающий такие советы осужден, наказан и обещает так больше не делать.   :sinjak:   Точнее обещает не давать таких советов. :embar:
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 08:36:23 pm от Res »
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #13 : Августа 09, 2011, 09:10:40 pm »
:friends: Пусть те, кто хотят - сами нарушают ТБ, не будем брать грех на душу.
Оффлайн Васёк19
  • Злой лесоруб )
    • Фотошопер
« Ответ #14 : Августа 09, 2011, 09:48:59 pm »
а мне не жалко честно говоря) *начальник не всегда прав но он всегда начальник* он сказал натяните сильнее     значит  надо натянуть  так как я работаю в епархии  все станки это имущество церкви, сломаются   новые купят   к тому же  с момента натяга ремня прошло  примерно 8 месяцев не ремень не подшипники не пострадали. на церкуляре двиган 7.5 квт 2980обр минуту  2 ремня Б профиля   и самое смешное что такая мошь крутит  диск 250мм со скоростью ~6000 обр/м что бы пилить доску 40  очень редко пилим 50 )) оболденныя эканомия энергии)
Оффлайн Brig
« Ответ #15 : Августа 09, 2011, 10:29:00 pm »
Ну наша церковь нынче не бедствует: из золотой посуды кушают, так что натягивайте ремни - как струны на гитаре. Чтоб звенели.
Навечно забанен.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #16 : Августа 10, 2011, 12:22:15 am »
на каждый ремень есть гост по натяжке.Я думаю не стоит сильно перетягивать!С такими парамитрами не цыркулярка а зверь!!С победитовыми напайками должна очень качественно пилить-после распила стругать ненадо??
я учусь
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #17 : Августа 10, 2011, 12:33:29 am »
Хоть вопрос адресован и не мне, но у нас примерно такая же пила, только двигатель на 10кВт и диаметр диска 450. Самые ответственные изделия и капризные породы (берёза) обрезаем в размер чистовой пилой без последующей фуговки - сколов нет, но после фуганка поверхность конечно более гладкая. Во всех остальных случаях строгание после распиловки - обязательная операция.
Оффлайн Васёк19
  • Злой лесоруб )
    • Фотошопер
« Ответ #18 : Августа 10, 2011, 06:58:25 pm »
мы в любом случае фугуем)  у нас в столярке всего 2 человека работают  я и мой напарник  а он ооооочень редко бывает трезвый  поэтому как не старайся  а доски не ровные выходят( я работаю вторым номером за станком)
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #19 : Августа 10, 2011, 10:52:36 pm »
мужики-я не то что пьяныйя даже с перегаром после вчерашнего не работаю!!Могу пол дня заниматся уборкой и так далее но станки не включаю пока не протрезвею до конца!Этот закон я для себя вывел и строго его придерживаюсь!
 И вот интересно у кого какие травмы в столярке были??
я учусь
« Ответ #20 : Августа 10, 2011, 11:08:00 pm »
Если Вам уже доступна "Курилка-болталка" - ответы в одной из прикреплённых тем.
8377 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 10:07:32 pm
от OLEG
42 Ответов
12768 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2007, 05:18:01 pm
от Vladimir Romanov
29 Ответов
17520 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2010, 11:40:20 pm
46 Ответов
28699 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2009, 02:52:43 pm
от michal6ch
14729 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 05:21:15 pm
от Travelller
